HuzZzla Skrevet 26. august 2003 Del Skrevet 26. august 2003 Skal bare si at jeg tok av den sølvgrillen som sitter på vifta. Vet dere hva som skjedde da? Ikke det? Vel, den ble mer stillegående. + at den kjølte bedre. Idle temp med grillen var på 32 C OG max var 46 C Idle temp UTEN grillen var 29,5 C og max var 44 C Ville bare si ifra lixom Lenke til kommentar
orodreth Skrevet 26. august 2003 Del Skrevet 26. august 2003 mye mer stillegående? hvorfor er den der da da? teit da! må vel ha en funksjon vel! Lenke til kommentar
HuzZzla Skrevet 26. august 2003 Forfatter Del Skrevet 26. august 2003 vel, funksjone er at grillen skal holde kabler og sånt piss unaa vifta, men har du god orden i kabbiset kan du ta den av, og da slipper du det suset som hullene i grillen lager når vifta suger til seg luft. Lenke til kommentar
hakrist Skrevet 26. august 2003 Del Skrevet 26. august 2003 Viftegrillen er bare tull. Jeg tok også av den på min volcano 11 og det gav merkbar forskjell i støynivået. (...men nå har jeg bytta Den blei for støyende for meg uansett og ikke kjøla den no bra heller.) Lenke til kommentar
Gabriel Shear Skrevet 26. august 2003 Del Skrevet 26. august 2003 Viftegrillen er bare tull. Jeg tok også av den på min volcano 11 og det gav merkbar forskjell i støynivået. (...men nå har jeg bytta Den blei for støyende for meg uansett og ikke kjøla den no bra heller.) Det var vel en hard påstand? Hvilken vifte erstatta du den med? Lenke til kommentar
hakrist Skrevet 26. august 2003 Del Skrevet 26. august 2003 bytta'n ut med Zalman CNPS7000A-Cu Resultat: 5-6 grader kaldere ved load, og null støy! Lenke til kommentar
HuzZzla Skrevet 26. august 2003 Forfatter Del Skrevet 26. august 2003 den vifta bråker ikke på 3000 rpm da, og så kjøler'n bra. men ta av grillen og prøv da. Lenke til kommentar
hakrist Skrevet 27. august 2003 Del Skrevet 27. august 2003 Folk har så forskjellige erfaringer når det gjelder volcano 11 og støy. Kanskje dette skyldes forskjeller i produksjonen eller no? Ikke vet jeg. Min personlige erfaring er at viften bråker mye selv ved kun 3000rpm. Å fjerne grillen hjelper endel, men i min pc var volcano 11'en fortsatt den mest støyende komponenten. Ok, det finnes vifter der ute som støyer mer, men det finnes også billigere alternativer som støyer mindre. Lenke til kommentar
HuzZzla Skrevet 27. august 2003 Forfatter Del Skrevet 27. august 2003 Sant sant, men volcano 11 er ikke en dårlig vifte. + at når du spiller så overdøver lydene bråket fra vifta, og når du jobber på pc'n med programmer som ikke er så krevende så kan du f.eks slå ned hastigheten til minimum, og da hører du itj vifta Lenke til kommentar
pc`baby Skrevet 28. august 2003 Del Skrevet 28. august 2003 ja den bråker mindre og kjøler litt bedre (kjører min 2500 barton på 11.5x210=2415 mhz) og tempen er 46-48 gr men eg oppdaga at turtallet går ned og at den virker mere ustabil turtallet går mere opp og ned + at det kommer ofte lyder ifra vifta. vifta er nok mere stabil med dekslet på. xp2500 barton@2415 mhz asus a7n8x deluxe :wink: 2x512 mb twinmos m/winbound :o volcano 11+ :x mx 420 :oops: Lenke til kommentar
Evil_Hail Skrevet 29. august 2003 Del Skrevet 29. august 2003 jeg har volcano 11 på min amd xp 2400+ og ett msi hk med via kt400 chipset. (husker ikke navnet, har et piss kabbis for øyeblikket og verktøyet ligger hos broren min). problemet mitt er at hvis jeg skrur vifta under 2700rpm så oppfatter maskinen det som 0 rpm... jeg hører at den spinner. noen som har peil på hva som kan hjelpe? Lenke til kommentar
hakrist Skrevet 29. august 2003 Del Skrevet 29. august 2003 jeg har volcano 11 på min amd xp 2400+ og ett msi hk med via kt400 chipset. (husker ikke navnet, har et piss kabbis for øyeblikket og verktøyet ligger hos broren min). problemet mitt er at hvis jeg skrur vifta under 2700rpm så oppfatter maskinen det som 0 rpm... jeg hører at den spinner. noen som har peil på hva som kan hjelpe? Dette er nok et hardware-problem på hovedkortet ditt. Prøv å oppgradere bios'en. (Enkelte opplever også at maskinen skrur seg av dersom cpu-vifte er treg. Dette er det også hovedkortet som gjør og funksjonen kan vanligvis skrus av i bios) Kanskje litt OT, men jeg svarte likevel Lenke til kommentar
Evil_Hail Skrevet 29. august 2003 Del Skrevet 29. august 2003 jeg har volcano 11 på min amd xp 2400+ og ett msi hk med via kt400 chipset. (husker ikke navnet, har et piss kabbis for øyeblikket og verktøyet ligger hos broren min). problemet mitt er at hvis jeg skrur vifta under 2700rpm så oppfatter maskinen det som 0 rpm... jeg hører at den spinner. noen som har peil på hva som kan hjelpe? Dette er nok et hardware-problem på hovedkortet ditt. Prøv å oppgradere bios'en. (Enkelte opplever også at maskinen skrur seg av dersom cpu-vifte er treg. Dette er det også hovedkortet som gjør og funksjonen kan vanligvis skrus av i bios) Kanskje litt OT, men jeg svarte likevel er det en mulighet for å unngå det uten å flashe biosen? vil helst slippe det Lenke til kommentar
HuzZzla Skrevet 1. september 2003 Forfatter Del Skrevet 1. september 2003 For å oppgradere biosen må du nok flashe biosen Hvis du syns vifta skrangler litt og virker mer ustabil så prøv og skry til skruene litt beder, min vifte går stabilt på 3200Rpm.. Lenke til kommentar
Evil_Hail Skrevet 1. september 2003 Del Skrevet 1. september 2003 For å oppgradere biosen må du nok flashe biosen Hvis du syns vifta skrangler litt og virker mer ustabil så prøv og skry til skruene litt beder, min vifte går stabilt på 3200Rpm.. veit at å oppgradere biosen er det samme som å flashe den... det jeg lurer på er om noen vet om hk'et kan oppfatte rpm på under 2700 uten å måtte flashe biosen... noen som kan vite hva som er feil e.l? Lenke til kommentar
hakrist Skrevet 2. september 2003 Del Skrevet 2. september 2003 Hadde vært en fordel å vite navnet på hk'et ditt da.... Du kan jo alltids browse innom forumet til msi og sjekke og noen andre har samme erfaringer. ...og så skjønner jeg ikke helt hvorfor du ikke gidder å oppgradere bios'en... Lenke til kommentar
Corleone Skrevet 2. september 2003 Del Skrevet 2. september 2003 Viftegrillen er bare tull. Jeg tok også av den på min volcano 11 og det gav merkbar forskjell i støynivået. Det er vel ikke det smarteste jeg har lest i dag. Viftegriller er svært viktige, men Tt har ikke klart å forstå at slike griller som der har laget til Volcano 11 er ALT for støyende. Vanlige viftegriller derimot, skaper så og si ikke noe ekstra støy. Den runde formen på disse grillene gjør bare at lufta går fortere, om enn ikke så særlig merkbart... Lenke til kommentar
hakrist Skrevet 2. september 2003 Del Skrevet 2. september 2003 "Svært viktig" var vel å ta litt hardt i. Viftegriller har kun (såvidt jeg vet) en funksjon, nemlig å beskytte viftebladene (og evt fingertupper) mot mekanisk skade. Sålenge viften sitter inni pc'en og ledninger mm er skikkelig festet vekk ifra denne så trengs ikke viftegrillen. Men du har rett i at designet på volcano 11 viftegrillen ikke er noe pluss. En "vanlig" viftegrill hadde vært bedre her ja. På den andre siden så ser den kul ut da Lenke til kommentar
Corleone Skrevet 2. september 2003 Del Skrevet 2. september 2003 Det er muligheter for at enkelte komponenter eller kabler kan løsne, og det vil det være kjedelig hvis det skulle havne noe mellom viftebladene. Men jeg skal ikke si at det er så nødvendig som jeg først presiserte =) Lenke til kommentar
