Legge inn begrensninger på dusjen. (sanksjoner)
Hva mener du med at brukeren 'ikke skal se' begrensningen?
De vil forhåpentligvis kjenne det?
Min første tanke er å sette en magnetventil på varmtvannet.
La denne være styrt av en timer som startes av en trykkbryter (trådløs?) plassert på bad i god avstand fra dusjen.
Hvis du har behov for noe 'usynlig' er kanskje løsningen å simulere 'tomt for varmt vann', men dette vil kreve shunting med tilhørende automatikk.
Hvis du har behov for noe 'usynlig' er kanskje løsningen å simulere 'tomt for varmt vann', (...)
Det er vel akkurat det som vil skje (eller, det vil oppleves sånn) om man setter en ventil som stenger for varmtvannet? Eller vil moderne blandebatterier stenge alt om varmtvannstrykket forsvinner? Skal man være litt mer avansert kan man bruke en vekslende 3/2-magnetventil (i stedet for en ren av/på, eller 2/2), som kobles sånn at den sender kaldt vann inn i varmtvannsrøret når den aktiveres, og varmt ellers.
Begrepsforklaring: 2/2 betyr to porter, inn og ut, og to stillinger, mens 3/2 har tre porter, to alternative inn og en ut (eller omvendt) og to stillinger.
