[Løst] Russebil: bilbatteri til å drive anlegg (hvordan?)
Heisann!
Vi har 1 forsterker, 2 subber (1 subkasse), 6 diskanter og 1 cd-spiller.
Du må nesten fortelle oss hva som forsterkeren og cd spilleren har som maks forbruk, dvs hvor mye strøm /watt den står merket med som maks inn. uten det er det umulig å gi deg et skikkelig svar
Vi trenger noe som driver dette her, og vi ser ikke for oss å koble rett på bilbatteriet pga vi vil spille av når bilen står i ro uten at det skal ha påvirkning på resten av det elektriske apparatet med konsekvens som feks flatt batteri neste morgen.
så du skal ha to paralellkoblede batterier, er det med eller utenom batteriet som står i bilen originalt?
Vi har bare sett fort over batteri, og biltema anbefalte disse:
http://www.biltema.n...batteri-804641/
Jeg tenker da å parallellkoble to batteri for lenger avspillingstid. Hvor lenge tror dere to av den her kan spille før det må lades opp igjen? Hvilke andre alternativer vil dere anbefale?
Før du sier hvor mye det du kobler til trekker (dvs spiller og forsterker) så kan vi ikke si noe om hvor lenge et batteri vil spille.
for lengst spilletid må du velge det med mest Ah (dvs ampertimer) dvs for mye strøm batteriet kan holde har du 100Ah, kan dutrekke 100 amper i 1 time, eller du kan trekke 10 amper i 10 timer.
vis du skal være sikker på å ikke tømme batteriet som sørger for strøm til motoren må du rigge opp med rele som kutter kontakten mellom det og batteri(et/ene) du kobler til anlegget.
Takk for svar! Jeg fyller ut resterende informasjon i morgen. Har ikke tilgang til utstyret nå.
Jeg tenkte å paralellkoble to eksterne batterier og lade de opp et par ganger i uken (alt ettersom hvor mye strøm anlegget trekker)
Bilbatteriet hadde jeg ikke tenkt å røre i utgangspunktet, men hva tror du er den "beste" løsningen?
kjøp de to største batteriene og en grei lader som kan lett kobles til sånn at du kan lade batteriene kjapt og greit når bilen blir stående over litt tid.
og hvis du har noen som har kompetansen så få de til å ordne en rele kobling slik at når bilen går så får du og strøm fra generatoren som kan gå til å lade batteriene/drive musikken mens du kjører. men kobler fra når motoren stoppes.
Det er greit å vite åssen bil dette skal inn i også, med tanke på hvor mye dynamoen lader osv ;)
Men dere må ha et såkalt skillerele, så lades alle batteriene når bilen kjøres, men bare bilstereobatteriene tappes når motor ikke er i gang ;) Dere kan også bruke en bryter til dette (mye billigere) med da må dere huske på å skru bryteren fra når dere ikke kjører, og til når dere kjører.
Bryter kan gå fint det, men problemet er at vi ikke har kompetanse selv, men det skal nok gå fint å finne noen om vi vet akkurat hva vi skal gjøre. Det du sier, stich_it, virker som den desidert beste løsningen, og har vært innom tanken selv. Kunne dere kanskje forklart litt dypere slik at vi kan si det videre til de som skal gjøre det?
Bilen er en eldre caravelle, trolig 1992 mod
