[Løst] Phenom II 945 x4
Hei jeg har forsøkt å klokke min phenom II 945 x4 litt nå, men ser ut som den er ustabil uansett over 3,2 ghz kune trengt litt hjelp her.
Har prøvd å følge disse guidene, men ser ut til at jeg går glipp av noe her.
http://www.techreact...ing-essentials/
http://www.techreact...clocking-guide/
Maskinvare (PC)
NZXT Phantom Big Tower Sort.
2 x XFX Radeon HD 6950 2GB GDDR5 "Dual Fan".
ASUS Crosshair V Formula, Socket-AM3+.
AMD Phenom II X4 945, NZXT HAVIK 140 CPU Kjøler.
Crucial DDR3 BallistiX Elite 1600Mhz 8GB.
BenQ 24" LCD G2450HM,BenQ 24" LCD G2411HD.
Cooler Master Silent Pro Gold 1200W PSU.
Sennheiser PC 360 G4ME, Creative Inspire T6160.
Ville tru at jeg ikke trenger å øke volt cpu mer en 1.4 som den står på nå og heller øke multipliern.
Slik er det nå ustabilt,
TDP Limit 94 Watts
Core Speed 3637.1 MHz
Multiplier x FSB 14.5 x 250.8 MHz
HT Link speed 2006.7 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Temperature 0 33°C (91°F) [0x21] (CPU)
Temperature 1 28°C (82°F) [0x1C] (Mainboard)
Jeg har prøvd å følge de her dram timingene.
XMP #3 8.0-8-8-24-36-2T @ 800 MHz (1.500 Volts)
Memory Type DDR3
Memory Size 8192 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 836.1 MHz (3:10)
CAS# latency (CL) 8.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 8
RAS# Precharge (tRP) 8
Cycle Time (tRAS) 24
Bank Cycle Time (tRC) 36
Command Rate (CR) 2T
Uncore Frequency 2006.7 MHz
økte volten pluss bussen litt krasja under 15 min inn i prime95 blend testen.
Vcore 1.5
TDP Limit 94 Watts
Core Speed 3822.9 MHz
Multiplier x FSB 15.0 x 254.9 MHz
HT Link speed 2038.9 MHz
er ikke helt sikker her men håper ikke det er rammen som ligger på 75c
Hardware monitor DIMM
Temperature 0 29°C (84°F) [0xC1D0] (core)
Temperature 0 75°C (166°F) [0x4AE] (core)
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 1.00 Volts [0x3E8] (VIN0)
Temperature 0 49°C (120°F) [0x31] (TMPIN0)
Temperature 1 27°C (80°F) [0x1B] (Mainboard)
okay kjørte blend testen igjen det resulterte i bluescreen så da er det vel en ram feil.
endra HT Link speed 1783.9 MHz
Uncore Frequency (nb freq) 1783.9 MHz på samme er dette feil.
har lest at optimalt ligger rundt 2600-2800MHz NB på 3.8ghz men så høyt så krasjer pcen ved oppstart
Beklager JayMJay,har vel i tidligere tråd nevnt at jeg hadde samme cpu som deg.
Det er feil..Jeg har x4 965 BE. :blush:
Har tatt en titt på HTPCn min og har bare stilt på multiplier samt cpu volt.
HK: gigabyte ud790fxta.
I bios:
CPU clock ratio: x20 (4000mhz)
CPU NB VID: stock settings.
CPU voltage controll: 1.4750V.(Lavere enn dette kræsjer pcn min)
Etter ett par timer med Skyrim er max temp på cpu 49 grader med Corsair H50 push-pull cpu kjøler.
Var det ikke så at hvis man klokker FSB måtte det passes på at cpu norhtbridge freq og HT link frequency måtte være like?
Jo idioter som meg som ikke kjøper BE kan jo ikke multiplier klokke og må bruke FSB den må passe i henhold til NB freq og at det HTT burde ligge på rundt 1200-2000 også fin tune det litt ettersom.
jeg fant ut at det det er cpu nb freq (+/- 200)= (clock x 2)/3,15
så i mitt tilfelle
3657x2=7314
7314/3,15=2321,9 +/- 200
så jeg ligger nå på 2438 NB freq
det gikk for meg ligger på 3.6 ghz nå jobber meg heller sakte oppover og tar litt og litt av gangen
kjører greit på 1.5v også.
Jeg hadde litt stabilitets problemer i henhold til ram så jeg har satt memory freq til 1337
og senka multipliern litt.
Jeg skal prøve å fin tune 3.6ghz før jeg kjører høyere her er det ihvertfall muligheter hadde mye mer ustabilitets problemer med 3.8+så det er nok å leke med.
Jeg må si at bios på asus formula v er noe helt annet enn gamle gigabyte 790
Selvfølgelig sitter jeg jo med revisjon RB-C2 :hrm: og det er med minne jeg har hatt mest tull med.
Jeg har ihvertfall en ganske stabil 3.6 nå funker til bf3 og me3, men det kunne jo helt klart hvert bedre.
Jeg skal forsøke å jobbe opp mot 1600mhz på ram og se om jeg klarer å klore meg opp på 3.8 stabilt men det har hvert rimelig problematisk de andre gangene.
Men nå har jeg jo fått rimelig mye tips og gode råd takket være dere. Så får håpe det går lettere :yes:
Endret av JayMJay
Ja det må jeg sannelig si veit ikke om det er litt høyt men ram ligger på 1692 mhz nå.
XMP #3 8.0-8-8-24-36-2T @ 800 MHz (1.500 Volts) fulgte det Timings Table.
Memory Frequency 849.5 MHz (3:10) Endte opp med litt høyere freq veit ikke om det har noe å si?
Uncore Frequency 2548.6 MHz
Temperature 0 38°C (100°F) [0x26] (CPU) Idle kanskje litt høyt ?
Temperature 1 31°C (87°F) [0x1F] (Mainboard
DIMM 0 33°C (92°F) [0xC216] (core)
DIMM 0 31°C (87°F) [0xC1F0] (core)
Sikt for høyest mulig klokkefrekvens først, så senker du klokkefrekvensen med 100-200MHz og går for CPU-NB, så kan du prøve å sikte på RAM-frekvenser og timings etter det.
Mener å huske at lavere timings>frekvens på RAM for AMD-systemer, så sikt heller på 1000-1300MHz og CL6 eller CL7 ;)
3762mhz med 301fsb og 2400mhz nb med 800mhz dram er det beste jeg har kommet til nå med ram på 1600mhz fikk jeg den til å bli mer stabil enn 1000 eller 1300 veit ikke hvorfor men det funker :D takk for all hjelp
Nå har jeg jo ikke tatt prim95 blend
Endret av JayMJay
Sitter nå å irriterer meg grenseløst over hvorfor noe som burde være drit lett lager så tull.
Core Speed 3672.2 MHz
Multiplier x FSB 15.0 x 244.8 MHz
HT Link speed 2203.3 MHz
Memory Frequency 652.8 MHz (3:8)
Uncore Frequency 2448.1 MHz
JEDEC #3 9.0-9-9-24-33 @ 666 MHz
prøvde ut helt med 1000 da bare crasha det så lenge ut til at 1600 var drømmen men nei.
Skal si det lett neste gang Intel.
Har ikke så mye med Intel vs AMD å gjøre som at du har en gammel prosessor med en minnekontroller designet for å takle DDR2-hastigheter som da senere har blitt tweaket for å takle DDR3 (pinout på DDR2 og DDR3 er identisk mener jeg å huske.)
At L3 Cache/Uncore-frekvens styrer minnekontrolleren og denne er veldig klart designet for å kjøre på det dobbelte av DDR-hastigheten til minnet gjør søkene etter høyere minnefrekvenser rimelig bortkastet på Phenom II, fokuser heller på å senke tilgangstidene med lavere frekvenser og latencies
Hehe alltid med nye råd det er veldig satt pris på bare så det er sagt først :D
Skal prøve å senke litt på tilangstidene først her er ihvertfall siste specs.
Core Speed 3672.4 MHz
HT Link speed 2203.4 MHz
Channels Single
Memory Frequency 652.9 MHz (3:8)
CAS# latency (CL) 7.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 7
RAS# Precharge (tRP) 7
Cycle Time (tRAS) 22
Bank Cycle Time (tRC) 30
Uncore Frequency 2448.3 MHz
Tenkte jeg skulle bare ligge rundt 3.6-3.7 GHz
Tar heller og holder det på ram justeringer fram til noe godt utgangspunkt er funnet.
  • 4 uker senere...
