Gromle Skrevet 18. april 2012 Rapporter Del Skrevet 18. april 2012 hei. Sliter med å få noe særlig fart på hjemmenettet. Har en Boxee Box som er koblet til router med kabel, og en stasjoner maskin som er trådløst på nett. Hva kan jeg gjøre for å få opp hastigheten på filoverføringen fra pc til Boxee? Pr i dag går det såpass sakte at det er å foretrekke å bære den eksterne HD'en i mellom. Går mye raskere å laste ned fra nett enn det går internt på nettverket. PC'en kjører win7 54mbit trådløskort Router skal klare 108mb. Noen tips? Lenke til kommentar
b-real Skrevet 18. april 2012 Rapporter Del Skrevet 18. april 2012 Brannmur? Men hvorfor ikke benytte deg av kabel fra stasjonær og til router i stede for å kjøpe den routeren, firmware-oppdateringer o.l. tull? Lenke til kommentar
eXa Skrevet 18. april 2012 Rapporter Del Skrevet 18. april 2012 Med 54mbit trådløst vil du aldri være i nærheten av å oppnå hastigheten til kablet nettverk. 54mbit er ca 25mbit i realiteten, og 25mbit er bare 3.125MB per sekund. Lenke til kommentar
Gromle Skrevet 18. april 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 18. april 2012 Vet de tingene. Men her snakker vi en overføringshastighet på 300kbit(?) Internt og 1,2mbit om jeg laster fra nett. Hadde jeg fått den hastigheten internt hadde det vært nok. Og pcen står slik at det er knotete å strekke kabel, så derfor trådløst. Lenke til kommentar
eXa Skrevet 18. april 2012 Rapporter Del Skrevet 18. april 2012 Da kunne du jo opplyst om dem tingene i første posten Lenke til kommentar
Gromle Skrevet 23. april 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. april 2012 Da kunne du jo opplyst om dem tingene i første posten Regnet med det var overflødig info da jeg sa at det gikk mye raskere å laste ned enn å overføre internt Men har noen peiling hvor flaskehalsen ligger? Hadde vært greit å kunne overføre 1GB på noen minutter istede for 1,5 time...... Lenke til kommentar
TaZ Skrevet 24. april 2012 Rapporter Del Skrevet 24. april 2012 Start med å bytt kabelen til boxee boxen. Oppgrader firmwaren.. Lenke til kommentar
Gromle Skrevet 25. april 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. april 2012 (endret) Er samme resultat om boxee er trådløs eller ei, så kabelen er det ikke. Den eneste metoden jeg har fått til å overføre kjapt med er om jeg lager en torrent. Da går det unna. Men om jeg drar ei fil i utforsker til en nettverksstajon går det som sirup. Hva er det med windows og nettverk? Endret 25. april 2012 av Gromle Lenke til kommentar
xRun Skrevet 25. april 2012 Rapporter Del Skrevet 25. april 2012 (endret) Når du sier 108Mbit på den trådløse ruteren, så høres det ut som et 802.11G 54Mbit nett, med teoretisk max ut og inn samtidig. Det er typisk markedsføring. N-rutere er 300Mbit, men det er samme triksing med tall der. Raskeste teoretiske overføring av 1GB under ideelle forhold er ca. 189 sekunder (litt over 3 minutter). Her er det en faktor fra byte til bit på ca. 10 isteden for 8 på grunn av protokollmessig signalgang som skjer i tillegg til filen du overfører. I praksis får du typisk mellom 50% og 20% av denne farten pga. signalkvaliteten mellom nodene, forstyrrelser fra andre nett og andre typer enheter som gir radiostøy, og andre faktorer. Dermed bør 1GB gå på et kvarters tid enten mellom din PC og ruteren, eller mellom Boxee og ruteren. Men her støter du på en ekstra forstyrrelse: du har 2 trådløse enheter aktiv på ruteren samtidig. Hvis ruteren kan snakke med PC og boxee på hver sin kanal burde det gå raskere, men når de snakker på samme kanal vil boxee og PC'en forstyrre hverandres signaler. Når en fil overføres går det ganske aktiv signalering mellom enhetene, og derfor vil de forstyrre hverandre mer da enn ellers. For å illustrere: jeg har trådløs 2.4GHz mus på en maskin, og har tidligere pleid å overføre filer trådløst fra den maskinen til en laptop. Ruteren står like ved maskinen med den trådløse musen. Da mister musen kontakt, blir treig og uresponsiv, det starter med filoverføringen, og blir bra igjen når den er ferdig. Senderen i musen er den svakeste enheten. Enkelt sagt kan det bli så mye forstyrrelser at den ene av enhetene dominerer ruteren, mens den fjerneste enheten kun får smuler av båndbredden den ville hatt hvis den opererte alene. Det fører også til litt forstyrrelser på den enheten som får best fart. Ruteren prøver å både gi og ta med samme hånd, det går saktere. Det du kan gjøre er å bytte til en dualband ruter, og f.eks. bytte nettkort i den stasjonære. Du bør kunne teste dette ved å kjøre boxee på kabel til ruteren, og forsikre deg for at den ikke prøver å kommunisere trådløst mens du tester. Akkurat den biten er det mange som glemmer, men det er hele poenget. Endret 25. april 2012 av xRun Lenke til kommentar
