Rustningens Historie.
Gunfreak
De første "rustingen" var enkle lær saker, dette var jo opplagt, de første menneskene jaktet på dyr og dyr gir lær, senere domestikerte vi gjeiter, kuer og sauer, noe som også gir lær.
Men rustninger har visse ulemper, selv enkle lær rustinger blir ektremt varme i varme strøk, Ofte under bronsealderen i egypt og det som i dag er isreal, palestina, jordan osv, var det lite rusting å se, krigene på denne tiden var også ofte basert rundt missiler, spyd og spesielt buer, så det var viktig å være mobil. Men lær rustninger, forsvant egentlig aldri, selv under middel alderen, var det mange som brukte forskjelige former for lærustning.
Når bronsealderen forsvant så vi formasjonen av masse forskjellige rustninger, Tidlig i jernalderen besto de fleste rustinger av lær eller bronse, grekerne bruke mye bronse, Mens våpen i jernalderen fort ble byttet ut med jern i stede for bronse, ble bronse rustninger brukt langt inn i jernalderen.
Dette var fordi bronse kan støpes, du lager en from også fyller du den med smeltet bronse, dette gjorde masse produksjon mye lettere, jern/stål våpen måtte smies, noe som tok lengre tid. Rustningene til grekrene og romerne og mange andre besto først av muskelrustninger, dette var rustninger som dekket maven og brystet og var formet som overkroppen til en veldig sterk mann, Den ga god beskyttelse men var veldig tung.
Senere gikk grekerne vekk fra tunge metall rustninger, og begynte å brukte enten lær rustinger eller linothorax, vi vet ikke helt hva en linothorax var laget av, men mange mener nå de var laget av lintøy, altså det samme lommetørkler er laget av, det høres kanskje ikke ut som en god rusting, men disse ble limt sammen i lag og lag, til de var en del cm tykke, dette ga en overaskende god beskyttelse, det er gjort tester som viser at dette vil stoppe alt bortsett fra de sterkste spyd angrep og sverd angep, og vil til og med stoppe piler.
Fordelen med dette var et den var organisk, etter noen minutter i rustingen ville den starte og forme seg etter brukeren og bli veldig behaglig å bruke.
Siden den var laget av lintøy var den også veldig lett å farve, noe som gjorde at man fikk ofte veldig fargerike rustinger.
Romerne behold disse muskelrustningene helt til de ble byttet ut med brynje. Brynje var en keltisk oppfinnelse som romere sjal, brynje var mange ganger mer effektiv beskyttesle enn både linothorax og bronse rustinger.
Den var tidkrevende å lage, men ga ektremt god beskyttelse. Faktisk gjorde den brukere helt usårbar mot kutt angrep, hadde man litt lær eller tykk jakke under brynja var du også nesten usårbar mot stikk angrep.
Brynja var DEN rustinga å bruke i over 1500 år. Fra den drukket opp i ca. 300 f.kr til den ble annenrangs rusting når plate rustningene tok over rundt 1300.
Den gikk gjennom mange forandringer, i starten var den bare en vest, som dekker brystet, ryggen og maven, senere mye senere begynnte den å dekke overarmeene også, til slutt dekket den fra knærene opp over hode og ned hele armen, Dette var rustingen Normanerne brukke.
Etter hvert som middelalderen gikk begynte man å legge til stål plater på brynja, til slutt var det med stål plater en brynje å snakke om og til slutt var det bare stål plater.
Fra ca. 1100 brukte riddere ofte kjortler over brynja, det er dette vi ser i tempel ridderne osv. Dette forsatte i tidlig tid mot plate rustinga, men rundt slutten av 100 års krigen, begynte soldater og riddere å bruke "hvit rusting" eller blank rusting, det er altså platerustning uten noe tøy over, ikke noe for å vise deres tilhørlighet til den og den kongen osv. Rustninger ble også mote saker, sørlige europa hadde sine type rustninger, vest europa hadde sine, øst hadde sine osv.
Når man fikk total platerustning forsvant skjoldet, dette var fordi rustingen dekket så bra og fordi våpnene gikk bort fra å være et hånds sverd til å bli stangvåpen, lange spyd, bills, Hellebard osv. Disse krevde to hender.
Rustingens fall var enkelt og greit skytevåpen, mens en veldig god rusting kunne stoppe selv en bolt fra en kraftig armbrøst, ville et skytevåpen på nært hold gå rett gjennom, Men selv med skytevåpens inntred tok det lang tid før rustinga forsvant helt, platerusting ble brukt så sent som 30 års krigen, hvor du hadde cuirassiers i full rusting ofte malt svart. Men etter hver forsvant alt av rusting bortsett fra bryst rustingen, som ble beholdt ofte for serimonielle grunner og ikke av taktiske grunner.
Rustingen forsvant så i mange hundre år, før den dukket opp i nye versjoner rundt første verdenskrig, de prøvde de forskjellige landene seg med forskjellige rustninger av tunge armerte stål plater som skulle stoppe selv moderne kraftige Rifler, med lite hell, I dag har vi rusting i form av skuddsikkre vester, Disse begynte livet før WW2, da man laget vester av kraftig nylon, ble brukt i små tall under WW2, Under vietnamkrigen fikk amerikanerne flakjackets, disse kunne ikke stoppe direkte skudd, men kunne stoppe splinter fra bomber og granater, Hjelmene hadde jo også kommet tilbake før WW1, men selv under Vietnamkrigen var hjelmene bare et lokk av metal over hode. Etter vitenamkrigen, ble disse skuddsikkre matrialene forbedret, vi fikk kevlar og armid, hjelmer begynte å bruke disse matrialene også. Vi ser til og med noe av det samme vi så med eldre rustinger, skuddsikkre vester, startet som nettopp det vester, men i de siste 10 årene, har man begynt å legge til skulder og overarm beskyttelse, og beskyttelse over skrittet. og over halsen og nakken.
Men andre ord, rustinga er på vei tilbake. Bare den er laget av andre matrialer.
Dette var første post, tar for seg hovedsaklig europa, skal senere legge til poster om rustinger brukt av de i asia og nordafrika og kanskje også sør amerika.
  • Liker 3
Fin og informativ lesning :)
Det hadde kanskje vært fint med litt bilder av de forskjellige rustningene?
Vet du hvor mye en slik rustning veier?
Fra wiki:
There has been much debate regarding how much weight a legionary was required to carry. 30 kg (ca. 66 lb) is generally considered the upper limit for an infantryman in modern day armies. Estimates have been made which, including the entire equipment and the 16 day's worth of rations, bring the weight to over 41 kg (ca. 93 lb). This figure presumes the lightest possible weights for each item. The actual weight would have been even higher.
However, the reference may have been to a sixteen days ration of hard tack (buccellatum), which was usually used to supplement the daily wheat ration (frumentum). By using it as an iron ration, it might have sustained a soldier for about three days. The weight of the buccellatum is estimated to have been about 3 kg, which, given that the wheat rations would add more than 11 kg, means that without the corn, the soldier would have carried around 30 kg (66 lb) —or much the same weight as today's soldiers.
