MonkeyMadness Skrevet 14. april 2012 Del Skrevet 14. april 2012 Heisann! Skal montere sub i bilen min, og er på utkikk etter kabelsett. Skulle gjerne hatt forslag på kabelsett som er bra. Pris er ikke viktig, men det finnes selvsagt grenser Er det egentlig stor forskjell på billige og dyre kabelsett? Linker og forslag mottas med stoooor takk! Lenke til kommentar
Suit-up Skrevet 15. april 2012 Del Skrevet 15. april 2012 hvor mange watt er det snakk om? trenger jo ikke å legge 50mm om du ikke må det, men det er jo helt klart det beste. om subben ikke trenger mer enn 700watt trenger du nok ikke større enn 25mm, og det finner du ganske så mange steder, skal du rett over 700, eller opp til en 1000watt, kan jo 35mm være greit. gå alltid for større kabler enn du tror du kommer til å trenge. husk å jorde godt, pusse ned i til metallet fra forsterker til chassi, og fra chassi til batteri om du ikke drar kablene direkte til batteriet som selvsagt er det beste. Lenke til kommentar
MonkeyMadness Skrevet 15. april 2012 Forfatter Del Skrevet 15. april 2012 Takk for svar! Er det noe fare for at sikringen på 50mm settet vil blir for stor hvis man ikke har stort anlegg? Lenke til kommentar
Nick_Name Skrevet 15. april 2012 Del Skrevet 15. april 2012 (endret) Ville sett på kabler fra http://www.lydibilen.no Kabelen de selger er veldig myk og lett å få på plass selvom det er trangt. http://lydibilen.no/koblingsutstyr Sikringen er tilpasset kabelen som legges så denne blir ikke for stor til anlegget Endret 15. april 2012 av Nick_Name 1 Lenke til kommentar
MonkeyMadness Skrevet 15. april 2012 Forfatter Del Skrevet 15. april 2012 Ok, takk Lenke til kommentar
Suit-up Skrevet 15. april 2012 Del Skrevet 15. april 2012 (endret) Nei nei nei! Du må regne ut hvor mye anlegget ditt trenger av watt for å finne ut hvor stor sikring du skal ha, Blir sikringa for stor, ryker forsterkeren din før sikringa og det er dyrt, men om sikringa er for liten går jo den før du får optimal kraft i anlegget om du vil dra litt på. For å regne ut hvor mange amper du skal ha så skaffer du deg et multimeter og tester ut hvor høy volt du får fra batteriet. sett den på venstre side øvre del på den det står 20 på, så måler du mellom + og - på batteriet både når bilen er på og når den er av, så ser du hvordan verdiene er. Deler du den maksimale watten din på det tallet, mulig noe mellom 13-16, så finner du hvor stor sikring du skal ha, så slipper du noe tull med anlegget. Er jo tross alt MYE billigere for en sikring enn det er for en ny forsterker Edit: Det optimale er alltid å ha større kabler enn du trenger, ca vet du at du får god nok strømtilgang, bare se til at kabelen kan passe i terminalen på forsterkeren. DET betyr altså at selv om sikringa er tilpasset kabelen, betyr ikke det at sikringa er automatisk tilpasset anlegget. Endret 15. april 2012 av Suit-up 1 Lenke til kommentar
MonkeyMadness Skrevet 15. april 2012 Forfatter Del Skrevet 15. april 2012 (endret) Hva er det egentlig som gjør at forsterkeren kan få for mye strøm da? Tar den ikke bare det den trenger? Forsterkeren har jo egen sikring også. Endret 15. april 2012 av waltila Lenke til kommentar
cossiemk1 Skrevet 16. april 2012 Del Skrevet 16. april 2012 waltila skrev (På 15.4.2012 den 22.30): Hva er det egentlig som gjør at forsterkeren kan få for mye strøm da? Tar den ikke bare det den trenger? Forsterkeren har jo egen sikring også. Joda, og det er riktig at du skal sikre kabelen.... Men har du 50mm kabel og forsterker som kanskje trekker 100A totalt, så trenger du ikke en 200A sikring, men det gjør ikke noe om du bruker det. Sikringen på kabelen er der for å hindre kortslutning og mulig brann, og skal da sitte så nærme batteriet som mulig. Forsterkeren kan ikke få for mye strøm med mindre noe er galt i bilen 1 Lenke til kommentar
