PC skrur seg av
Hei,
Har nylig fått et problem med PC'n. Etter at jeg skrur den på står den på i kun 15-20 min før den bare skrur seg av, uten noen varsel. Alt blir svart med engang. For å få på PC'n igjen må jeg ta ut og inn strømmen av strømforsyvningen.
Har tatt frem PC'n også, startet den med kabinettet oppe og alle viftene ser ut til å gå, heller ingen komponenter som virker å være varme. I følge speedFan er det ikke mere en drøye 35 grader på noen av komponentene heller.
Er det noen som vet hva som kan forårsake dette problemet? Hjelp tas imot med stor takk:)
Spesifikasjoner:
  • AMD Phenom II X4 965 Black Edition
  • ASUS Crosshair IV Formula
  • Corsair AX 850W PSU
  • Crucial DDR3 1333MHz 4GB
  • Samsung DVD±RW/Blu-Ray Reader
  • Sapphire Radeon HD 6870 1GB GDDR5
  • Crucial SSD
  • Western Digital Caviar® Green 2TB
  • Western Digital Caviar® Black# 500GB
  • Windows 7
Jeg har noe lignende problem som deg, bare at min sr seg, også på igjen noen sekunder senere. Jeg har allerede sendt inn HK, CPU og minne uten at det var noen problemer med dem, så jeg har å sendt inn PSUen, som Komplett mente var gåen ;-)
EDIT:
Samme PSU som deg ;-P
Endret av stepking2
Kan være noe så enkelt som at viften til PSU'en har tatt kvelden. Skjedde med en PSU jeg hadde, PC'en slo seg av uten varsel etter ca 15-20 minutter. Men hvis du kan starte den opp igjen like etterpå, er nok det tvilsomt at det er viften i ditt tilfelle fordi jeg kunne ikke starte PC'en like etterpå.
Uansett så hadde selve viften falt av motoren. Limte den fast igjern og PSU'en virker fint den dag i dag snart 2 år senere.
