Hvor finner jeg forlenger til harddisk-type strømkabel?
Fant ikke jeg heller så jeg kjøpte noen meter 4-leder på ClasOhlson.
(Strengt tatt trenger man vel bare 3? )
Tok av pluggene i drevkontakten og festet dem på den nye kabelen.
Kabelen strakk jeg bak brettet til hovedkortet.
Skal kabelen gjennom kassa blir det nok både penere og mer fleksibelt med fire enkeltledere pakka inn i kabelsamlere.
Kan veldig lite om peltier. Men der trenger du vel bare to ledere som skal kobles på 12V eller litt mer? Da kan du bruke vanlig lampeledning. Hyssingen på 2 X 0,75 kvadrat fungerer sikkert greit. Men en litt mer solid kabel på 2 X 1,5 kvadrat kanskje? Sikkert overkill strømmessig, men det kan være greit å ha en kabel som tåler å bli tråkka på.
Det er kanskje greit å velge en kabel som har jording i tillegg slik at begge kabinettene får samme potensiale. Jordledningen festes et passende sted i kabinettene med kontakt i metallet.
Slik kabel får du i alle el-butikker.
Bare si du skal ha en kabel på X meter 2 X 1,5 kvadrat m/jord.
ok. takker for et godt svar. :woot:
vet ikke om du kan svare på dette, men jeg spør til deg og alle andre:
når jeg kobler fra peltier den røde og den svarte ledningen, skal jeg koble de på hver sin "liten kabel" (inni isolasjonen), ved hjelp av sukkerbit eller lignende?
og i andre enden skal jeg koble, ved hjelp av sukkerbit eller lignende, på hvilke farge kabler fra 4-pins kobling fra strømforsyningen?
det ble litt inviklet. enklere forumlert: hvordan kobler jeg ledningene fra peltier til den ekstra strømforsyningen?
