leifalex Skrevet 14. april 2012 Del Skrevet 14. april 2012 Har et problem med min golf 4, Alarmen går av ofte når jeg låser bilen, grunnen er mest sannsynlig dårlig kontakt med bakluke. når jeg kjører får jeg opp beskjed at bakluka er open, selvom den er igjen. denne kommer på og av hele tiden. Ikke DEFA alarm. Så mitt spørsmål: hvordan frakobler jeg alarmen slik at alarmen ikke går av? Takker for svar. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 14. april 2012 Del Skrevet 14. april 2012 I stedet for å fjerne symptomene bør du finne og utbedre årsaken, som tydeligvis er sensoren for åpen bakluke. Dersom du vil fjerne alarmen, må nok dette kodes bort på et merkeverksted, dersom det i det hele tatt er mulig. Forøvrig hadde det holdt med en tråd om tema. Lenke til kommentar
leifalex Skrevet 14. april 2012 Forfatter Del Skrevet 14. april 2012 Har ikke råd til å sende den på verksted enda, men hvor finner jeg sensoren for åpen bakluke? Forøvrig er jeg ny her og la ut tråden først på feil topic. beklager virkelig. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 14. april 2012 Del Skrevet 14. april 2012 Etter 2 sekunder på google: More than likley you have a bad latch, it is possible that the piviot plate inside the trunk may have broken. You will need to remove the trunk cover to inpsect the parts. The trunk latch is a common issue. If the latch is ok, the micro switch for the trunk that is on the latch can be replaced by itself. They also have a very high fail rate. Lenke til kommentar
