altairz Skrevet 14. april 2012 Del Skrevet 14. april 2012 Hei! Har nylig fått meg bil med automatgir. I instruksjonsboken til bilen står det at man bør velge et lavere gir i nedoverbakke, slik at motoren hjelper til med å bremse. Bør man gjøre dette i stor fart også? Hvis man f.eks. kjører ned en bratt bakke i 80 km/t, og like etter bakken starter en 60 sone. Er det da lurt å velge 2. eller 3. gir for at motoren skal bremse mer, eller kan dette gjøre skade på noen måte? Bilen er en Mitsubishi Carisma 98-modell Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 14. april 2012 Del Skrevet 14. april 2012 Det vil ikke gjøre noe skade og etetrsom instruksjonsboka sier du kan gjøre det er enda en indikasjon på at det er safe. Hvor mange gir har kassa di og vet du om det er converter eller automatisk clutchet kasse? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 14. april 2012 Del Skrevet 14. april 2012 En 98-modell har trolig elektronisk kontroll av gearkassen, så selv om du setter den i 1. når du kjører i høy fart, vil den ikke gå lenger ned i gear enn elektronikken tillater. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 14. april 2012 Del Skrevet 14. april 2012 Faktisk vil ikke gamle hydraulisk styrte converterkasser heller gire lengere ned en den enkle styringen i kassa tillater. Mellomakslingen går fortsatt rundt og skaper trykk til styrings som tar utgangspunktet i laveste gir den tillater. Men om det er ei elektronisk styrt kasse med clutcher er det ingenting å være bekymret for, til og med bremseeffekten vil være den samme sim i ei manuell kasse. Har du en konverter der vil bremseeffekten fra motoren bli redusert på grunn av at ikke all kraften blir overført bakveien gjennom konverteren og til motoren. Lenke til kommentar
Indian Skrevet 14. april 2012 Del Skrevet 14. april 2012 Du trenger å være forsiktig å bruke 1 gir...jeg har kjørt automat i mange år og aldri brukt 1.gir. Jeg kjørere ned i D og bremse lett om nødvendig. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 14. april 2012 Del Skrevet 14. april 2012 Du trenger å være forsiktig å bruke 1 gir...jeg har kjørt automat i mange år og aldri brukt 1.gir. Jeg kjørere ned i D og bremse lett om nødvendig. Litt tilleggsinfor om det der. Har også mange år med automat bak meg og overaskelsen kan ligge i at spesielt 1. giret kan hugge kraftig når det legger inn. Det er lagt inn en grense i styringen for hvor lav farten må være før det legger inn og når det gjør det lugger det godt om man reduserer farten til det tar. Lenke til kommentar
xibriz Skrevet 14. april 2012 Del Skrevet 14. april 2012 (endret) Jeg girer altid min automatkasse ett gir ned før rundkjøringer/i bakker osv. Fra D til 3 da på min.. 1 og 2 er for køkjøring Endret 14. april 2012 av xibriz Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 14. april 2012 Del Skrevet 14. april 2012 Du vet at kassa di takler køkjøring utmerket i D, samme nedgiring forran rundkjøringer og sånt. Er i grunnen kun om man skal enten kjøre forsiktig opp en bakke eller at man ønsker et høyere turtall en kassa vil gi deg at det er noe behov for å gire ned manuelt. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-fsaSP0zV Skrevet 14. april 2012 Del Skrevet 14. april 2012 En annen grunn til å geare ned er for å "spare" bremsene litt i lange nedoverbakker, slik at de ikke skal fade pga varmgang. Ikke særlig bra å kjøre ned Trollstigen med campingvogn med gearvelger i D. Før rundkjøringer og kryss gidder jeg svært sjelden å skifte ned. Lenke til kommentar
xibriz Skrevet 15. april 2012 Del Skrevet 15. april 2012 Du vet at kassa di takler køkjøring utmerket i D, samme nedgiring forran rundkjøringer og sånt. Er i grunnen kun om man skal enten kjøre forsiktig opp en bakke eller at man ønsker et høyere turtall en kassa vil gi deg at det er noe behov for å gire ned manuelt. Jeg girer ned for å slippe å bremse. Samme med køkjøring, for å slippe å holde bilen igjen på bremsen. Lenke til kommentar
Indian Skrevet 15. april 2012 Del Skrevet 15. april 2012 Jeg byttet begge skivene etter 150,000 km........og klossene etter 60,000 og jeg kjører kun i D. Det hender om vinteren at jeg bruker lavere gir for å sette i gang. det skal ikke kjøres over 30 på 1. gir. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 15. april 2012 Del Skrevet 15. april 2012 det skal ikke kjøres over 30 på 1. gir. Å kjøre fortere i 1. vil det skade girkassa? På Laurellen min med automatkasse gikk det fint å få 60 på første og revers. Begge deler blei prøvd. Kjekt med første over 30 km/t om man skal akselerere raskt. Ikke at det er noe jeg gjør vanligvis men av og til hender. Lenke til kommentar
xibriz Skrevet 15. april 2012 Del Skrevet 15. april 2012 Jeg byttet begge skivene etter 150,000 km........og klossene etter 60,000 og jeg kjører kun i D. Det hender om vinteren at jeg bruker lavere gir for å sette i gang. det skal ikke kjøres over 30 på 1. gir. Å jeg bytter mye skjeldnere enn det Lenke til kommentar
Anders-_a Skrevet 6. november 2013 Del Skrevet 6. november 2013 Lurte bare på en ting Hva er "M" stilling på en automatkasse? Lenke til kommentar
Snylter Skrevet 6. november 2013 Del Skrevet 6. november 2013 Som regel er det en innstilling for manuell overstyring. 1 Lenke til kommentar
