PC-byggekafèen - Spørsmål rundt PC-bygging
Da ser det ut som strømpebukse fungerer. Leste en artikkel om bruk av støvsuger filter, da tenkte jeg med engang på airflow dreper. Men vedkommende var veldig fornøyd med resultatet. http://www.techradar.com/news/computing/how-to-keep-dust-out-of-your-pc-663270
Noen som har prøvd støvsugerfilter som støvfilter?
Prøvde å fikse faren min sin 7 år gamle PC (er førstegangsbygger), ved å sette inn nytt RAM, hovedkort og prossesor.
Satt i alle kablene, og når jeg skulle slå den på viser den ingen tegn til liv bortsett fra ett blått lys.
Noen som vet hva dette kan være? Kortslutning? En eller flere ledninger som er satt feil? Hovedkortet er forresten XFX nForce 780i SLi.
Håper noen vet hva som er galt :)
Hvilket blått lys? På hovedkortet eller kabinettet? Hvordan skrur du den på? Bryter på PSU? Respons fra powerknapp på kabinettet? Hvor mange W er PSU på?
Nyere (relativt) hovedkort trenger også en 4 pins molex som kobles til i nærheten av CPU'en, jeg har tidvis glemt å koble til denne og har fått lignende feil. Det er mulig en 7 år gammel PSU ikke har denne.
Endret av process
Det blå lyset kommer fra hovedkortet, og den skrus på med Power-knappen på kabinettet. Vet ikke hvor mange Watt PSUen er på, står ingenting på den. Jeg søkte opp Molex 4 pins kabel og har flere som ligner, men finner ikke noe sted på hovedkortet å sette dem inn i.
Haha, så morsomt, Kandalfen starta! :D Viftene snurrer også!
Gjore en stor nybegynner feil ved å glemme å sette i POWER SW ledningen, så det forklarer alt, hehe. Problemet nå er at BIOS ikke dukker opp på skjermen og det kommer en pipe lyd fra PC'en.
Det er to skjermkort i den som jeg ikke fikk på SLi-broen, kan dette være grunnen? Ingen av SLi broene passer da det ene er for kort eller for lang, og den ene passer ikke til skjermkortet, så da må jeg vel bare ta ut ett skjermkort, eller er det en annen grunn til at ikke bildet kommer?
Takk for svarene, forresten :)
Det er forøvrig en ATX/EPS12v P4 connector, ikke molex.
Firmaet molex begynte å produsere slike kontakter, men det har i dagligtalen blitt synonymt med denne typen og andre varianter av slike plastkontakter. Jeg ser ikke noe problem med å referere til denne som en molex.
Endret av process
Nei du trenger ikke SLi broen for å få start og BIOS, men har du husket strøm til skjermkortene? Hvis de ikke får alle strømkontaktene sine tilkoblet så hyler og skriker de.
Hehe, den kabelen er nesten noe man må glemme første gangen.
I manuelen står det gjerne hva pipekodene betyr... Prøv å ta ut skjermkortet først ja. Feilplassert RAM kan også være årsaken, eller kort som ikke sitter ordentlig,.
Står ingenting om pipekoder som jeg kan se ihvertfall, merkelig. Både RAM og GPU skal være satt riktig.
Det var en kabel til hvert skjermkort, samtidig som det er en ledning som er limt fast til skjermkortet som jeg er litt redd for å rive ut, så tror alt er satt inn, ja. Har prøvd å bare gi strøm til ett av de også, men heller ikke det hjalp. Tror du de kan være ødelagte?
I ATX-standarden for PSU kalles den ATX12v, og de oppgir nummeret på molex-plasten. Men hvis folk skal gå rundt å kalle alle kontakter laget av Molex for molex går det i surr.
Eneste kontakt jeg har lest om, sett og selv benevner som molex er også kalt peripheral power connector (synonymt om du vil)
/OT off
har du sjekket opp i hovedkortmanualen ka den pipelyden er ?
Men uansett.
Strømkontakter.
4/8pins strøm rett vedsiden av cpu(som regel)
24pins strøm til hovedkort, ca midten og helt til høyre på hovedkortet(som regel)
6pins strøm til skjermkortet?
Viss du har husket alt dette, så bytt ut strømledning fra vegg til PSU, har vert borti tilfeller hvor det er den som har laget krøll.
Hvilket skjermkort er det du har ?
Endret av sveibuen
