Bytte ut Skjermkort.
Dahlen
Hei!
Har en dell xps 8000 som er 2 år gammel som jeg skulle ha bytta skjermkort på. Har ett Nvidia GTS 240 fra før av og tenker på noe i gtx serien. 550-580.
GTS'n begynner å bli litt rusten og bråker fælt når jeg spiller f.eks BF3.
Problemet jeg tror jeg kan få, er strømtrekket fra ett nytt skjerkort. Har en strømforskyning på 350W og det blir kanskje i minste laget ?
Har det noe å si at Hovedkort er 2 år gammelt når jeg kjøper nytt skjermkort ?
Hvis jeg må skifte skjermkort også må jo cpu'n ut også og da er det vel like greit å kjøpe ny pc.
Noen som har tips, prøvd nyere skjermkort på liten strømforskyning?
Takk for alle svar :)
Det spørs litt hva slags cpu som sitter i boksen din. Det skal være en rimelig gammel cpu for at du ikke skal klare å dra nytte av et bedre skjermkort.
Problemet ditt blir nok at powersupplyet ditt er for lite og at det muligens ikke har standard formfaktor og dermed ikke går å bytte, men det må du nesten sjekke selv.
Alternativet jeg ser som ville fungert greit er vel AMD 7770, det bruker vel mindre strøm enn GT240 og har ganske mye bedre ytelse.
Her er en oversikt over speccs og størmforbruk mellom GT240 og 7770
http://www.hwcompare...radeon-hd-7770/
GT240 bruker 70watt og 7770 bruker 80watt.
Ytelsen er vel en plass mellom GTS550 og GTX560
Høres veldig fornuftig ut siden jeg vil bruke minst mulig penger akkueat nå og spandere på meg en dyrere pc neste år. Hvilken produsent bør jeg gå for hvis jeg kjøper 7770? Takk
Asus
Hvorfor Asus kontra andre produsenter? Hva er forskjell?
Asus er de som overall har best kjøling og minst lyd av de forskjellige produsentene, i high end markedet har de den beste kjøleren, i mid markedet har de en av de beste, men ikke den beste. i low end markedet (low i i kjøling, ikke ytelse) er vel asus best der også. asus fokuserer veldig på hvor mye lyd kjøleren lager også. noe som gjør dem til en "vinner" i mange tilfeller.
Hei, Har nå fått 7770 kortet og fått pytta det inn i maskina, det var med clocktool software. Det jeg lurer på er om gpu'n vil trekke mye mer strøm om jeg clocker det opp noen hakk? og eventuelt hvor mye ? Takk
Powertune vil begrense strømforsbruket. Med mindre du rører denne vil strømforbruket være maks 100W
