ny data, går for socket 1155 eller 2011?
Skal bygge meg ny gaming pc og er veldig usikker på om jeg
skal gå for socket 1155 eller 2011. er ikke prisen det står på, vil
ha den socketen som er best , og som jeg kan ha lengst :)
og blir da enten i7-3820 Processor eller i7-2700k med
Corsair H100 Hydro Series CPU Kjøler. tenkte også
å kjøpe Corsair Obsidian 800D Big Tower Sort så jeg får plass
til h100 :)
og ja jeg vet i5 er bra til gaming men jeg vil ha i7 :)
noen innspill?
LGA2011 og LGA1155 vil dø samme dag, de har samme ytelse per kjerne. 3930k vil være like ubrukelig for spill som 2500k om fire år.
Eneste du bør bry deg om CPUen for en gaming-PC til under 15K er å ha mest mulig ytelse per kjerne.
800D er en stekeovn når det kommer til kjøling.
Du får ikke bedre ytelse av å bare bruke penger på komponenter som er dyre. Det å matche komponenter ytelse mot krav er mye mer viktig.
Det er umulig å bygge en fremtidssikker PC
ok så det er egentlig ett fett hvilke av de socketene jeg går for da med andre ord? :) har du forslag
til ett annet kabinett som er kjølig med plass til h100? :)
du kan jo eventuelt se på 650D? er litt mindre enn 800D og kjøler bedre. eller kanskje Corsair Corsair sin Carbide serie? i løpet av måneden skal det også komme ett til Corsair kabinett kalt Vengeance C70 (som du kanskje forstår er jeg litt betatt av Corsair)
vil ikke si det er ett fett hvilken sokkel du velger, for hvis du velger LGA 2011 vil du måtte pøse ut med masse penger du ikke får noe tilbake for. en god kombinasjon er Intel i5 2500K sammen med ett Asus P8Z77-V eller Asus P8Z77 Pro hovedkort og i tillegg litt Corsair Vengeance 8GB minne på 1600MHz
det å gå for en i7 fordi det er en i7 er (unnskyld språket mitt) idioti ettersom de eneste forskjellene er at i7 2700K har 2mb mer cache, hyperthreading og 200MHz høyere stock klokk. de to første forskjellene nevnt vil kun vises i tallknusing, videoredigering, rendering og lignende. klokken som er 200MHz høyere sier ikke en drit siden jeg regner med at du skal overklokke uansett (fordi en som ikke skal overklokke kjøper ikke en Corsair H100), hvis du mot all formodning ikke skal overklokke så vil det egentlig ikke utføre noe særlig forskjell. ellers er de helt samme prosessor på innsiden.
regner med at budsjettet ligger høyt, så ett GTX 680 vil passe perfekt inn i denne builden :)
Ja sant det, burde vel egentlig gå for i5, er jo mest smart :)
ang corsair h100 så vil jeg ha den itilfelle jeg skal overklokke ja :) viftene kan jo justeres på
den men ikke på de h'ene under 100 etter som jeg har skjønt? vil ha en vannkjøling
som er stille og som kjøler bra :) tenkte kanskje å ha h100 på minimum på viftene når jeg
ikke overklokker.
har sett på 650 d kabinettet, ser bra ut det :) også 600T Midi Tower Hvit:)
eneste som er kjpt er at gtx680 kortene nesten ikke er å oppdrive i nettbutikkene :/
GTX 680 kortene kommer ihvertfall i løpet av April, og da men custom kjølere, custom PCBer og enkelte har bakplate :)
hvis du skal ha H100'en stille kna du for eksempel sette på noen Noctua NF-F12 vifter
Takk for det rådet :) ser du har h100 selv? har du satt på noctua vifter? :) ser også at du har Corsair Obsidian 800D, er det en stekeovn som en sier? :)
jeg bruker medfølgende vifter og noen tilfeldige chieftech vifter jeg hadde liggende, så stillhet er det ikke mye av (jeg kjører også på medium hastighet grunnet overklokk på en prosessor som krever mye kjøling) men tempen holder seg under 50 grader, så jeg er fornøyd :)
800D er ikke ett spesielt godt kabinett for luftkjøling (kabinettet er kjøpt fordi jeg skal ha vannkjøling ved neste oppgradering). jeg er egentlig ikke så verst for meg da, men jeg har GTX 570, ikke GTX 580, og i tillegg har jeg en av de beste luftkjølerne for grafikkort (Asus DC II) grafikkorta holder seg under 80 grader, så jeg klarer med fint her også, det er fortsatt 10 grader til jeg passerer min personlige maksgrense :)
Har to forslag til kabinett avhengig om du skal ha midi eller full tower.
Midi: https://prisguiden.no/produkt/cooler-master-cm-690-ii-advanced-118855
Full: https://prisguiden.no/produkt/cooler-master-haf-x-127982
Jeg har Coolermaster Haf X sammen med Corsair H100, og i7-2700k. Det er god plass til radiatoren til H100, og er ikke plaget med varme i kabinettet.
Jeg husker ikke helt hvilken temperatur grafikkortene pleier å ha ved load, men husker at det er langt lavere temperaturer enn jeg hadde tidligere med samme grafikkort. Har i dag 2stk radeon 4890 i crossfire.
Ja har sett på noen fra coolermaster og. er så mange kabinetter så vanskelig å velge :)
denne her ser jo porno ut... men den koster jo deretter og :)
Cooler Master Cosmos II Ultra Tower
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=657128
og så var det hovedkort da til 1155.... Der vil jeg ha ett asus kort.. :)
har hørt at ASUS P8Z68-V PRO/GEN3 er ett bra valg
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=650757
Men jeg har ikke så lyst til å ha ett hovedkort som har grafikkort intregert på
hovedkortet. kan det by på problemer når jeg har ett eget?
så i socket 1155 ville dere gått for dette kortet eller ett annet hovedkort? :)
Man får ikke hovedkort med IGP lengre, når er det CPUene som har det. Alle Z68 og Z77 hovedkort kan bruke IGPen. IGPen vil ikke plage deg fordi så fort du putter inn ett annet grafikkort blir den deaktivert.
Asus P8Z68-V Pro/Gen3 var ett bra valg, til det ble erstattet av Asus P8Z77-V Pro
Eneste greia med Cosmos II er prisen, størrelsen og tykkelsen på alt sammen. kabinettet er liksom så stort på utsiden, men når men kommer seg inn er det knapt plass til H100
takk, setter pris på svarene dere gir :) så det du sier er at du anbefaler
meg å gå for ASUS P8Z77-V PRO?
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=746634
og som kabinett Corsair Carbide 500R Midi Tower Hvit
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=646593
eller Corsair Obsidian 650D Midi Tower Sort? :)
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=622209
Hvis du absolutt skal gå for et stort kabinett kan jeg anbefale Fractal Design XL. Mye plass, lett å holde rent, gode temperaturer (nå har ikke jeg übergode deler da). Med Noctua NH-D14 og kun en ekstra vifte i sidedøren holder 2500k @ 4.9 seg på ~66grader under full load, og skjermkortet (6950 stock) ~55-60 grader under spilling.
Jeg er megafornøyd med det ,men etter at jeg fikk det skjønner jeg at jeg likesågodt kunne hatt et fractal r3 eller lignende str for mitt oppsett så langt.
skal ta en titt på de fractal kabinettet :)
ellers så leste jeg nettopp kjapt gjennom en test for corsair 650D fra hw
http://www.hardware.no/artikler/corsair-obsidian-650d/98181
"Når det gjelder termiske egenskaper skuffer 650D oss litt. Prosessoren og hovedkortet blir varmere enn vi liker å se. Grunnen til dette er ikke så godt å si, men luftflyten er tydeligvis ikke optimal. En vifte i venstre sidedør hadde sikkert bedret situasjonen, men det vil ikke Corsair ha noe av."
hmm skal jammen ikke være lett .. hehe
Jeg har HAF 932 Advanced kabinettet, og er nokså fornøyd med det :-P Det er et par ting som gjør at det ikke får full pott hos meg: 1. Hullet til CPU brackets er beregnet til mATX. 2. Det har ingen støvfiltre, så du må mekke til noen med strømper o.l. 3. Cable managment hadde vært bedre om det var rubber grommits i kabel hullene :-P MEN, kabinettet har super airflow! Min CPU ligger på under 30c idle, og ikke over 50c load. Det ser ganske bra ut! Har mulighet for PSU oppe og/eller nede. Og for vannkjøling, så er det plass til en 360 rad oppe i toppen :-) Og tilslutt, så har det USB 2.0, FireWire, eSATA og USB 3.0 i fronten :-D
