Laptop problemer etter remontering av deler.
Hei.
Har ett lite problem med den bærbare Acer Aspiren min.
Jeg skulle rense vifte og bytte kjølepasta på cpu.
For å få ut vifte og av med kjøleribbe til cpu,
Var jeg nødt å dra ut ett kort kjøleribben var festet i.
Da jobben var gjort og alt var gått smertefritt,
Fikk jeg ett lite problem ved oppstart.
Da jeg startet opp dataen fikk jeg ikke noe reaksjon på skjermen,
Vifter og data går som det skal,
Men jeg fikk ett pip 3 sekunder etter oppstart,
Har prøvd å lete litt rundt men finner ingen konkrete svar til hva som kan være feil..
Takker om noen kan hjelpe meg med problemet mitt. :w00t:
Du må forsiktig åpne opp igjen og gjøre jobben en gang til, kjent som "reseat hardware" på engelsk. er du heldig er det en del et sted som ikke sitter som den skal. Er du uheldig har noe brukket eller blitt sappet av statisk elektrisitet. Lykke til!
Problemet ditt er jo at kunnskapene ikke står i stil med aspirasjonsnivået men det tror jeg ikke vi kan hjelpe deg med. :!:
Du kjenner meg ikke. Har drevet med dette en del, men når jeg er usikker på noe så spør jeg. Ikke døm meg for det!
Hvis du oppgir hvilken Acer Aspire modell du har blir det litt enklere å hjelpe.
Acer Aspire 8735
Skjermkortet som ble resatt er nvidia p599.
Jeg tror problemet ligger der da jeg har åpnet dataen mangen ganger uten uhell. Men når skjermkortet ble remontert så fikk jeg svartskjerm
Hei. Gjorde reassebly 3 ganger før jeg spurte her. Alt sitter som det skall (dobbeltsjekket alle tilkoblinger) alle skruer er monter på nøyaktig samme plass som de var. Ingen skader som syns på kortene. Statisk elektrisitet er en mulighet ( litt lat med jordings armbåndet mitt) takker for svar ;)
Har veldig tro på at det kan være skjermkortet som har blitt "flashet" ved remontering. Kansje det har nullstilt seg, virker ikke som det har noe ram minne på selve kortet. Får ingen bilde med verken rgb/hdmi kabel til skjerm heller. Veldig rart når resten av dataen virker å gå som den skal. Har sjekket etter brudd på skjermkablene også,
(veldig rart om de skulle plutselig få brudd under en slik simpel jobb.)
Kan det være en form for booting til dette skjermkortet??
