Sikringen ryker når maskinen er koblet til strøm
Hei!
Etter konfirmasjonen min rundt 2008 bestemte jeg meg for å bygge min første PC. Delene jeg valgte har jeg fortsatt i en liste på Prisguide som kan finnes her.
Som dere kan dere kan se, er strømforsyningen er OCZ Stealth 600W. Denne har virket helt fint i alle årene, men nylig i fjor startet jeg med å smålig oppgradere maskinen min. Jeg har oppgradert det jeg kan oppgradere uten å måtte kjøpe nytt hovedkort, prosessor og ny RAM.
Det jeg til nå har fått oppgradert er kabinett, lagt til SSD og ikke minst en ny power supply. Den nye PSU-en var en Fractal Design Newton R2 1000W. Den gamle 600-watteren ble lagt til sides til fordel for den nye strømforsyningen.
Imens maskinen er av, ryker plutselig sikringen til rommet den står i. Jeg får ikke på sikringen igjen før jeg trekker ut kabelen til strømforsyningen eller slår av hovedbryteren dens. Jeg koblet så strømforsyningen fra de andre komponentene, tok den ut fra kabinettet og koblet den til veggen igjen. Samme resultat viste seg. Jeg tok så frem den gamle 600W PSU-en min og prøvde med den. Nå gikk alt som det skulle. Jeg gikk da ut i fra at det var Fractal Design-strømforsyninga som var defekt og skapte problemene.
Jeg tok kontakt med Dustin Home som hjalp meg med å sende strømforsyninga i retur (venter enda respons etter sending) og satte i min 600W PSU. Det var spesielt viktig for meg at dette virket slik at jeg kunne dra på The Gathering 2012 i påsken uten å mørklegge raden jeg satt på.
Det som nå skjedde til min store overraskelse, var at det samme hadde skjedd igjen imens jeg var på skolen. Maskinen var av, og likevel gikk først jordfeilbryteren også gikk kurssikringen for rommet mitt. Det er nå jeg sitter med store spørsmåltegn i hodet og lurer på hva feilen kan skyldes.
Noen som har råd? Kan det være mulig at jeg har sendt inn- og feilmeldt en fullt funksjonerende strømforsyning til Dustin Home?
Oppdatering 13.04.12 23:37:
Først og fremst, takk til alle som har meldt sin interesse i saken ved å gi innspill! :)
Jeg kom forleden på at jeg har to kurser inn til rommet mitt (hvor maskinen står) og koblet den så til det punktet som går på den kursen. Forberedt på å høre et smell når jeg vippet bryteren på PSU-en kunne jeg puste lettet ut da dete hele gikk rolig, og jeg kunne i øyekroken se gjennom kabinettvinduet hovedkortets røde LED livne til som en indikator på at her var det liv.
Når jeg skrudde på maskinen merket jeg med èn gang at tastaturet var totalt dødt. Jeg dro ut USB-kabel (ingen lyd fra maskinen kom for å indikere at en enhet ble frakoblet) og satte den inn igjen. Tastaturet blinket, men døde igjen. Etter det brukte jeg en annen port, og det hele livnet til igjen.
Når jeg fikk denne feilen fikk det meg til å tenke på at etter 1000W-PSU-en røk, så hadde jeg plutselige problemer med det integrerte nettverkskortet rett etterpå. Et trådløst PCI-kort som jeg har stående i supplerte maskinen min med nett-tilgang over påsken.
Det skal også nevnes at alle punkter er jordet, ingenting lå til rette for at kursen skulle overbelastes. Når 1000-Watteren røk (første gangen dette skjedde) så røk ikke jordfeil, kùn kurssikringen. I og med at feilen bare har vist seg samtidig som PC er koblet til strømmen gjør at jeg personlig vil utelukke annet elektronisk på kursen (og ja, jeg nappa ut så og si alt før jeg innså at det var på tide å dra ut pluggen på maskinen ;) ).
Takker for alle innspill som måtte komme.
- Etalim
Endret av Etalim
Tyder ikke akkurat på overbelastning av kursen siden dette skjer når PCen er avslått. Når strømforsyningen ble byttet, skiftet du også kabelen fra strømforsyningen til stikkontakten? Kan være en skade på kabelen som forårsaker dette.
Edit : Ser nå at det hjelper å skru av hovedbryteren på strømforsyningen. Da er det vel ikke kabelen nei.
Endret av Elusive666
Behøver ikke å være selve maskinen men andre EL-ting som er årsaken. Strømmen går jo til PC, uansett om PC-en er avslått.
Det som nå skjedde til min store overraskelse, var at det samme hadde skjedd igjen imens jeg var på skolen. Maskinen var av.
Fikk denne med meg ;)
Ja, tror jeg var litt trangsynt inne på at pcen var årsaken. Har nå lest litt nøyere igjennom posten hans, og stiller meg bak deg at det mest sannsynlig er noe annet som forårsaker at sikringen/jordfeilbryter går.
Dog virker det litt rart ut at det trådstarter mener at å trekke ut pc eller skru av strømforsyning fører til at det går an å skru på sikringen igjen. Kan jo være det er en koselig periodisk jordfeil eller noe snacks ute å går.
Kan tenkes at den 1kW psuen har løst ut jordfeilbryteren såpass at bimetallet har bøyd seg og ikke tåler den belastninga som er oppgitt lenger.
Nå var det bare kurssikringen som røk når den slo ut, jordfeilen gikk andre gang (skulle tatt det med i feilbeskrivelsen). Men det er vel samme prinsippet i de andre sikringene også? Disse sikringene er omkring 19 år gamle nå, tror du sjansen for at dette skjer med dem er større da (de har ikke røket noe særlig utenom nå)?
Endret av Etalim
Hvis det hjelper å skru av hovedbryteren på PSU'en, så kan det være kabelen fordi da kuttes all størm til PSU. Når hovedbryteren er på, selv om PC'en er av, vil PSU'en fortsatt trenge strøm/spenning, så er det noe galt med kabelen, vil det å slå av hovedbryteren hjelpe fordi da trenger ikke PSU strøm/spenning lenger og det går ingenting gjennom kabelen.
Altså kanskje det enkleste og billigste er å prøve med annen stømkabel først for å sjekke om det er PSU/HK eller kabel.
