Oppdager ikke skjermkort
Heisann,
Har nettopp byttet kabinett, VGA og RAM for en snøs, nå sliter jeg med å få det til å fungere i det heletatt.
Problemet er at det ikke sender ut noe signal til skjermen, så jeg benytter nå integrert VGA.
Hvordan løser jeg dette?
Har sjekket i bios at primært VGA skal være PCI-E.
Viftene på VGA surrer og går.
EDIT:
Skjermkort: ASUS ENGTX570
Hovedkort: MSI H55M-E33
Endret av EspenKalland
Den ene tilkoblingen er 8 pins, det fulgte med en overgang som krevde to 6-pins uttak.
Det var alt som fulgte med, så da kan det ikke være nødvendig med den andre?
Strømforsyningen er dog på 400W, kan dette være i grenseland?
Jo, det er det
Ja, det er mulig du er i grenseland, men dette kommer an på om du kjører noen overklokker og hva annet som er innvendig.
Jo, det er det
Det er det i så fall ingen fornuft i, kan du virkelig mene dette?
Da er det jo helt fatalt at de kan sende dette utstyret uten nødvendig utstyr for at det skal virke?
Det er heller ikke flere uttaksmuligheter fra strømforsyningen...
Hvis kortet ikke trengte både en 6-pin og en 8-pin PCIe-kobling, hvorfor er det da montert begge to? Det er ditt utsagn som ikke har noe fornuft bak seg.
Angående krav: http://www.geforce.c.../specifications
Minimum System Power Requirement (W) 550 W
Supplementary Power Connectors Two 6-pin
Not applicable to OEM sku – contact OEM for more information
Det er du som ikke undersøkte kravene til skjermkortet før du kjøpte det, GTX 570 er nesten like strømsultent som GTX 580 og om du ikke vet hva kravene er til maskinvaren du kjøper før du finner ut at du ikke er i stand har du gjort en veldig grunnleggende feil.
Endret av arni90
Jepp, jeg tok feil der.
Den trengte faktisk begge.
Beklager men min sist jeg hold på med dette var for 6-7 år siden.
strømforsyningen klarte dette da, men det blir sikkert noe ball om kort tid...
