Får ikke aktivert 120hz
JokerN_
Har satt opp en Samsung 950D 27" som jeg har lånt av en kamerat, for å teste ut om 120hz er noe jeg vil bruke penger på.
Problemet er at jeg får ikke aktivert 120hz. Om jeg prøver i Nvidia sitt kontroll panel, så skviser den sammen bilde. Om jeg prøver å aktivere det ved å gå inn på screen resolution på skrivebordet, blir bare skjermen helt svart, også detter den tilbake på 60hz.
Noen forslag? :hmm:
Jeg fant to forskjellige steder jeg kunne stille på refresh rate i Nvidia kontrollpanelet.
Den ene står på 120hz og den andre står på 60hz. Får fortsatt ikke satt den på 120hz under "Change Resolution", verken i Windows eller i Nvidia kontroll panel.
Bruker DVI ja. Har akkurat vært på posthuset og plukket opp ett 7970 DCU2, og når jeg startet maskinen med det nye kortet, så fungerte det med engang. Uten drivere installert.
Det forrige kortet som sto i, var Asus GTX 580 DCU2. Skjønner fortsatt ikke hvorfor det ikke fungerte med det forrige kortet, men det fungerer hvertfall nå :w00t:
Endret av Sending!
DCU2 korta har en liten switch man bruker til å velge mellom dual-link DVI eller single-link + DP.
I alle fall var det slik på mitt 7970 DCU2. Brukte et par dager på å finne ut av det :blush:
Aah, kanskje det som var problemet da! Hvor er denne switchen?
