petro_vitallini Skrevet 25. august 2003 Del Skrevet 25. august 2003 Hei folkens. Har en pc med følgende hovedkort: Abit BG7 s478/533Mhz DDR I845G ata/100. Minnet jeg har er Twinmos PC2100 DDR-Dimm 512 MB CL2.5 184-P (for DDR-PC266Mhz). Jeg har tenkt å bygge ut med dette minnet her: http://www.komplett.no/k/ki.asp?action=inf...17&GrpID=9&s=pl Det jeg lurer på er: Vil dette fungere sammen eller bør jeg se etter minne med lavere hastighet? Jeg så den threaden nedenfor som omhandlet noe av det samme, her var det snakk om PC2100 sammen med PC2700 og det ble sagt at dette skulle gå greit å ha sammen. Grunnen til at jeg spør igjen er at jeg leste på beskrivelsen på noen av minnebrikkene på komplett at de ikke burde benyttes sammen med minne med forskjellig hastighet.( Har heller ikke lyst å bestille fra databutikken, hvor de har det samme minnet jeg har, da det var en del dårlige erfaringer i webshopguiden). Takker for eventuelle svar. Lenke til kommentar
Dollar Skrevet 25. august 2003 Del Skrevet 25. august 2003 Du kan fint bruke PC2700 eller PC3200 minne ved siden av ditt eksisterende minne, den brikka vil gjøre jobben. Var jeg deg så ville jeg kanskje sett på en PC3200 brikke, en gang i fremtiden kan det hende du vil få brukt for det (tenker på ev oppgradering) og prisforskjellen er minimal. Lenke til kommentar
VATN Skrevet 25. august 2003 Del Skrevet 25. august 2003 kva slags prosessor har du? Lenke til kommentar
petro_vitallini Skrevet 25. august 2003 Forfatter Del Skrevet 25. august 2003 Prosessor er: Intel Pentium 4 2.4 Ghz PC400 512Kb. Takker for svar nok en gang . Lenke til kommentar
VATN Skrevet 26. august 2003 Del Skrevet 26. august 2003 sikker på at du ikkje vil få vekk den pc2100 twinmos brikka di? å istadenfor kjøpe to pc3200 brikker Lenke til kommentar
BBernes Skrevet 26. august 2003 Del Skrevet 26. august 2003 Skal du ha 2100 brikken trenger du ikke kjøpe raskere enn 2100 ram , kjøper du raskere vil den alltid opperere på "tregeste ram sin hastighet" Det er helt bortkastet og kjøpe raskere ram en det du har. Skal du tenke ytelse må du bytte ut den brikken du har og gjerne kjøpe 2 på 3200. Det trenger ikke være de dyreste 3200 da de "stort sett" er like. Lenke til kommentar
