Hvor bottlenecker pc'en min på BF3 med Vsync på?
i5-2500K @4GHz (16GHz totalt) GPUcore ikke støttet
HD6870DCU @1005:4825 PCIe x16 og 16ms respons
DDR3 1600MHz 8-8-8-20-1t (4GB x 2 kort) FSB:DRAM 1:6
ASUS P8P67 PRO REV 3.1
Spillte med "Render.perfoverlayvisible 1" og så at CPU gikk høyt når fps gikk ned. usikker på om detter er CPU eller RAM sin feil. stømsparing er av for c1 c3 og c6 eller hva en multipier pwr-save hetter
Går fra 60 til 59 fps vet at dette ikke høres ut som mye men det er en hel 1/60=16,6ms av et sekund lagg
og av å til ned til 55fps 5/60=83ms
GPU jobber ikke mer en 60%
CPU jobber mellom 50% og 80%
Kan være mange variabler her. Ved første øyekast er det jo gpu'en din som er bottleneck.
Prøv en gang å senk texture, så msaa og se om det har mye å si.
Spiller med FXaa medium på BF3 ingen msaa, skal prove AFx1 og low texture, men da ser jeg ikke shit
Hææææææ?
60 fps: 16.6ms / frame
59 fps: 16.9ms / frame
du se på 0.3ms lag, ikke 16.6 som du påstår.
55 mot 60 fps i lag er 1.5ms
Flaskehalsen er prosessoren din om du ikke når 99% GPU Usage, skrur du av Vsync og lager en fil i BF3-installasjonsmappa di kalt user.cfg med linja: GameTime.MaxVariableFps 60 vil du cappe fps til 60 uten ytelsesproblemene man får med Vsync.
Hææææææ?
1 sekund = 1000 millisekunder
1000ms/60fps=16,666ms dette er da hvor lenge et bilde vises, siden vsync er på kommer det et nytt bilde etter neste skjermoppdatering. eller 0,016 sec lag
virker user.cfg permanent? vet om denne consol-komandoen allerede bruker den på 59.9999 synest de er bedre.
Du spiller med Vsync aktivert, og er bekymret for lag i BF3 multiplayer? :rofl:
Du vet at å aktivere trippelbuffer Vsync gir deg 48ms lag?
Du vet at du har mellom 20-50ms lag fra internett?
Du vet at skjermen din gir deg 10-20ms lag?
Du vet at mus og tastatur gir deg ~10ms lag med mindre du kjører spesifikke windows-tweaks?
Du vet at ved å falle ned under 60 fps med trippelbuffer vsync mister du trippelbufferen og får 16ms mindre lag?
user.cfg virker permanent, hver gang du laster inn en ny map hentes dataene inn.
Endret av arni90
