Excel - Får ikke formel til å gripe på annen fil
o1030
Excel 2003
Får ikke sammesatt formel til å gripe på måldokument (bananer.xls).
Står i en celle i hoveddokumentet og legger inn formelen:
='C:\dokumenter\office\excel\europa\[bananer.xls]aper'!B4
--> rett verdi blir returnert
Så skal den lages litt mer avansert og hente data fra forskjellige ark ut i fra kriterier:
Data i hoveddokumentet:
A1 - europa
A2 - bananer
A3 - aper
Står i en celle i hoveddokumentet å legger inn følgende formel:
=("'C:\dokumenter\office\excel\"&A1&"\["&A2&".xls]"&A3&"'!B4)
--> Da kommer det opp 'C:\dokumenter\office\excel\europa\[bananer.xls]aper'!B4 i cella.
Er det noen måte å få dette til å bli tolket som en formel? Har også prøvd meg i VBA med samme resultat.
Formelen din vil bare lage en tekst. Hvis den skulle fungert som en formel som viser innholdet i en annen celle, da kunne du ha brukt formelen INDIREKTE. Men jeg tror ikke denne kan brukes til å hente data fra en annen fil, så da vil det ikke fungere likevel. Det skal visstnok finnes et tillegg som gir deg funksjonen INDIRECT.EXT. Denne skal visst fungere som en workaround, men skal visst også være noe treg. Hvis jeg ikke tar feil, så krever den også at bananer.xls er åpnet.
Takk for svar.
Prøvde med INDIREKTE og den fungerte så lenge det andre regnearket var åpent. Det ble ikke en 100%-løsning, men den er til å leve med.
Kan det være noen mulighet til å automatisere dette via makroprogramering i VBA?
Prøv dette... Høyreklikk arkfanen i hoveddokumentet ditt og klikk Vis kode. Lim inn følgende
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column = 1 And Target.Row < 4 Then
If Cells(1, 1).Value = "" Or Cells(2, 1).Value = "" Or Cells(3, 1).Value = "" Then Exit Sub
Range("A4").Formula = "='C:\dokumenter\office\excel\" & Cells(1, 1) & "\[" & Cells(2, 1) & ".xls]" & Cells(3, 1) & "'!a1"
End If
End Sub
Den ser etter endringer i A1, A2 og A3. Dersom det fungerer, da vil celle A4 i hoveddokumentet få denne formelen.
='C:\dokumenter\office\excel\europa\[bananer.xls]aper'!A1
