Evil_Hail Skrevet 25. august 2003 Del Skrevet 25. august 2003 jeg skal kjøpe meg nytt kabbis og vil ha ett som ikke er altfor dyrt, og med ganske bra kjøleevne og plexi i døra Lenke til kommentar
Shortyboy Skrevet 25. august 2003 Del Skrevet 25. august 2003 Vel.. Etter pris ville jeg gått for Chieftech men etter kvalitet ville jeg gått for Lian Li. Jeg har seff ett Lian Li selv så jeg er nok ikke helt partisk. :oops: Chieftech har mye mer flashy design med farger og lys mens Lian Li er rett å slett stil tvers gjennom.Der er seff mange andre bra "kabbiser" men en av disse to ville jeg valgt. Shortyboy Ps.Hva skal det brukes til?Fulltower eller midi? Lenke til kommentar
VATN Skrevet 25. august 2003 Del Skrevet 25. august 2003 LianLi: bra valg. gjennomført kvalitet/stil. LePont: ganske likt lianli. Thermaltake: vel, bra kvalitet, kult design. Chieftec: billig, heilt greitt. mitt råd: kjøp lianli/lepont! Lenke til kommentar
gixer Skrevet 25. august 2003 Del Skrevet 25. august 2003 jeg skal kjøpe meg nytt kabbis og vil ha ett som ikke er altfor dyrt, og med ganske bra kjøleevne og plexi i døra Tja.. Det er mange kabbiser som er billige og de to siste kriteriene ordner du ved hjelp av en dremel Men hvis du ikke vil modde så er Compucase sine kabbiser fine. Ta en titt på www.microplex.no (gidder ikke å mekke direkte link ) Lenke til kommentar
Evil_Hail Skrevet 25. august 2003 Forfatter Del Skrevet 25. august 2003 er nok et midi jeg hadde tenkt meg. gir compucase kabbiset god kjøling? burde være det med 2x120mm. lian li og lepont blir litt vel durt. har sikla på thermaltake, men vet ikke helt om det er det jeg skal gå for. chieftech blir kanskje litt for kjedelig og er jo ikke det billigste hvis man skal ha plexi i tilleg. tror ikke jeg skal gå berserk med dremel enda. skal først mekke noen viftehull i den gamle pc'en først og øve meg litt edit: vil 2x120mm gi bedre luftgjennomstrømming enn 4 eller 5 80mm? (alle med støynivå på mellom 25 og 35) Lenke til kommentar
zemtex Skrevet 25. august 2003 Del Skrevet 25. august 2003 Antec LanBoy på Microplex... mener det koster 595,- med vindu og bærestropper inkl! Dog uten PSU, men det er best å kjøpe dem seperat uansett, da dem er bedre en de som følger med (for.eks en med 12cm vifte). Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 25. august 2003 Del Skrevet 25. august 2003 Har bygget flere maskiner med et Aopen Case atx m/350w psu, denne er den samme psu som microplex selger under navnet Fourtron/source og tar over 500,- for Dette har de hos Psdata for kr 830.- inkl psu, du får også kjøpt dør m vindu til ca 200.- Lenke til kommentar
FrenChie Skrevet 25. august 2003 Del Skrevet 25. august 2003 Du burde velge gode gamle ciefthech EDIT: Skriveleif Lenke til kommentar
Lautsprecher Skrevet 25. august 2003 Del Skrevet 25. august 2003 Qtec 6053MDL billig? . Bra? priser her Lenke til kommentar
iron_knuckle Skrevet 25. august 2003 Del Skrevet 25. august 2003 vil 2x120mm gi bedre luftgjennomstrømming enn 4 eller 5 80mm? (alle med støynivå på mellom 25 og 35) Se etter hvor mye luft viften flytter i timen så kan du regne det ut selv. Lenke til kommentar
enden Skrevet 25. august 2003 Del Skrevet 25. august 2003 Blir mer støy med alle 80mm viftene og Lenke til kommentar
GnOHm Skrevet 25. august 2003 Del Skrevet 25. august 2003 edit: vil 2x120mm gi bedre luftgjennomstrømming enn 4 eller 5 80mm? (alle med støynivå på mellom 25 og 35) 2x120mm Delta vifter har vel sånn ca 640m³/time og det er vel mere en 4 "vanlige" 80x80mm vifter har, men de har jo 59db hver da så du burde vel kjøpe viftestyring eller ørepropper hvis du vil ha dem Lenke til kommentar
dostojevski Skrevet 25. august 2003 Del Skrevet 25. august 2003 2x120mm Delta vifter har vel sånn ca 640m³/time og det er vel mere en 4 "vanlige" 80x80mm vifter har, men de har jo 59db hver da så du burde vel kjøpe viftestyring eller ørepropper hvis du vil ha dem Det er grenser for hvor mye gjennomstrøming du trenger. Sett at du har et rom på 15*14*3 meter. Med denne vifteløsningen vil du altså pumpe all lufta i dette rommet gjennom pcen en gang i timen. Tenk igjennom hvor stort et slik rom egentlig er... Lenke til kommentar
enden Skrevet 26. august 2003 Del Skrevet 26. august 2003 2x120mm Delta vifter har vel sånn ca 640m³/time og det er vel mere en 4 "vanlige" 80x80mm vifter har, men de har jo 59db hver da så du burde vel kjøpe viftestyring eller ørepropper hvis du vil ha dem Det er grenser for hvor mye gjennomstrøming du trenger. Sett at du har et rom på 15*14*3 meter. Med denne vifteløsningen vil du altså pumpe all lufta i dette rommet gjennom pcen en gang i timen. Tenk igjennom hvor stort et slik rom egentlig er... Godt sagt! Lenke til kommentar
Evil_Hail Skrevet 26. august 2003 Forfatter Del Skrevet 26. august 2003 compucase ser fristende ut, men ville 2x12cm delta være en fin ting? kommer nok aldri til å kjøre dem på max... tror nok også jeg kommer til å prøve meg med dremel på døre og går det til hel, så får jeg heller kjøpe ferdigmodda Lenke til kommentar
dostojevski Skrevet 26. august 2003 Del Skrevet 26. august 2003 Jeg har nettop investert i Compucase CI-69U6 og er såre fornøyd. Med to av de største 12-centimeterne til Papst og en Sunbeam rheobus gir dette tilstrekkelig kjøling på meget behagelig lydnivå eller eventuelt brutalt vindsug med litt mer bråk. (Radeon 9000 passiv kjøling, 2*7200 hd og xp2500@xp3200). Du skal overklokke MYE før du trenger mere luft enn dette... Forøvrig er dette et solid og bra kabinett. En fryd både å eie og å bruke. Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 27. august 2003 Del Skrevet 27. august 2003 Har bygget flere maskiner med et Aopen Case atx m/350w psu, denne er den samme psu som microplex selger under navnet Fourtron/source og tar over 500,- for Dette har de hos Psdata for kr 830.- inkl psu, du får også kjøpt dør m vindu til ca 200.- I second this! Lenke til kommentar
Evil_Hail Skrevet 27. august 2003 Forfatter Del Skrevet 27. august 2003 tror nesten at jeg går får thermaltake. det er ikke så veldig mye dyrere siden det ikke følger med, vindu/vifter/viftestyring osv. noen erfaringer om thermaltake xaser III? og er alu versjonen verdt penga? Lenke til kommentar
