Arduino ATmega2560-16AU VS ATmega2560
Begge kortene har nok ATmega2560-16AU eller ATmega2560-16AUR. Navnene er litt forskjellig (det som kommer etter ATmega2560) avhengig av hastighet (8 eller 16MHz), pakke kretsen kommer i (TQFP eller CBGA) og hvordan de blir levert (tape&reel eller tray). Du kan se dette i databladet
http://www.atmel.com...ges/doc2549.pdf
Så lenge det er en ATmega2560 og den kan kjøre på 16MHz er alt greit :)
Endret av Dr_VingTor
Har ikke tatt noen benchmark selv nei, men det kode eksempelet i artikkelen kunne vært moro å prøve ut. Nå har jeg aldri brukt PIC kontrollere, så er ikke kjent med hvordan den virker, men her er en enkel sammen likning i alle fall:
Clock speed:
PIC: 80 MHz. UC3 50MHz
Flash program memory:
PIC: 128K. UC3: 256K
SRAM data memory:
PIC: 16K. UC3: 32K
Digital I/O pins
PIC: 42. UC3: 40 + 4 (JTAG) + 6 (Analog inputs)
Analog inputs:
PIC: 12. UC3: 6 (8)
PWM pins
PIC: 5. UC3: Alle pinner har PWM, fordelt på 36 PWM kanaler
USB interface
PIC: FTDI chip. UC3: innebygget i MCUen
User LEDs
PIC: 2. UC3: 1
Interrupt pins
PIC: 5. UC3: Alle IO + egen dedikerte interrupt pinner
On board real-time clock (external crystal required)
PIC: ja. UC3: ja
Same form factor as Arduino Uno boards, which allows physical shield compatibility
PIC: ja.UC3: ja (har også prøvd å legge tilsvarende hardware på de forskjellige pinnene)
Kan se ut som om PIC32 er raskere pga høyere CPU hastighet, men dette er veldig avhengig av kompilator, instruksjonssett+++, så kan godt hende UC3 er like bra her.
