Shamino Skrevet 12. april 2012 Del Skrevet 12. april 2012 (endret) Hei og hopp! Da jeg endelig begynte å se en lysning i horisonten fikk jeg beskjed av læreren min at vi ikke kunne bruke lokale sql-servere. Satte derfor opp en database hos en leverandør og fungerte plettfritt helt til jeg skulle kjøre programmet på en annen PC. Tror at feilen er relatert til references hvor/hvordan jeg har lagt inn "MySql.Data". Kan evt. være noe feil med pathen. Om pathen systematisk linker til "C:/Program Files...++" vil det jo være naturlig at en annen bruker ikke vil kunne kjøre det da de trolig har andre navn osv på mapper. Leste på en annen side at man skulle legge MySql.Data.dll i prosjektets mappe, og sette Copy Local til True i MySql.Data.dll's properties under references. Likevel fungerer det ikke. Noen som har vært borti dette før? Feilmeldingen ser slik ut: System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'MySql.Data, Version=5.0.9.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=c5687fc88969c44d' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified.File name: 'MySql.Data, Version=5.0.9.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=c5687fc88969c44d' Om det hadde vært mulig å velge path selv, ville man jo kunne referere direkte til MySql.Data.dll i samme mappe, men det er ikke mulig såvidt jeg kan se. Endret 12. april 2012 av Niggorex Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 12. april 2012 Del Skrevet 12. april 2012 Hvis det er noe i veien med MySQL DLL-en så kommer nok det ganske godt frem av feilmeldingen. Lenke til kommentar
Shamino Skrevet 12. april 2012 Forfatter Del Skrevet 12. april 2012 La ved en del av feilmeldingen nå som trolig er det jeg leter etter Lenke til kommentar
Shamino Skrevet 12. april 2012 Forfatter Del Skrevet 12. april 2012 Løst! Som vanlig en latterlig enkel løsning, men viktigste er at det fungerte. Det jeg gjorde feil var å kopiere .exe filen alene direkte fra prosjektnavn --> bin --> debug, noe som gjorde at MySql.Data.dll ikke ble tatt med til tross for at jeg hadde satt Copy Local til True. Løsningen var så enkel som følgende: Trykket F6 for å bygge en løsning, gikk i prosjektnavn --> bin --> release og kopierte hele folderen over på den eksterne PC'en. Da fikk jeg med alle nødvendige filer, og programmet kjørte plettfritt (mer eller mindre) på den andre PC'en. Lenke til kommentar
frankhaugen Skrevet 7. mai 2012 Del Skrevet 7. mai 2012 Løst! Som vanlig en latterlig enkel løsning, men viktigste er at det fungerte. Erfaringen min er at alt som har med C# å gjøre har latterlig enkle løsninger, det er derfor jeg fortrekker C# framfor VB ;-) -frank Lenke til kommentar
Shamino Skrevet 7. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 7. mai 2012 Erfaringen min er at alt som har med C# å gjøre har latterlig enkle løsninger, det er derfor jeg fortrekker C# framfor VB ;-) -frank Joda, det kan godt være, men dette var tross alt en uavhengig brukerfeil. Lenke til kommentar
