Trenger support på sql sbs 2011
Hei
Vi har en klient maskin i systemet vårt som ikke oppfører seg som den skal opp i mot Visma.
Kommer opp noen feilmeldinger med sql i seg.
De som har levert oss Visma har gitt opp virker det som.
Vi har to klienter og ene fungerer utmerket mens andre får feilmeldinger.
Noen som vet av ett firma som kan hjelpe oss med slike problemer?
Endret av Itw
Ja de vet ikke hva problemet er...
Problemet er at på ene klient maskinen kommer antall opp med 1,000 000 og ikke bare 1.
Når man da skal lagre får man feilmelding om for mange desimaler.
Så vi har leitet litt på innstillinger på maskinen for og se om det er noe der som kan være problemet.
Regionale innstillinger muligens. Prøv å endre til engelsk us på Formater og Keyboard, lagre og lukk. Åpne regionale innstillinger igjen og sett den tilbake til Norsk Bokmål.
Jeg jobber for konkurenten til Visma og lønnssystemer på sql har ofte litt trøbbel med at innstillingene ikke er satt riktig i regionale innstillinger.
Wohooo da er alt i orden, skiftet til engelsk og alt funket skiftet så til norsk og problemet var der.
Måtte bare skifte desimal tegn så var alt i orden.
Så enkel beskrivelse av problemet på ett forum og løsningen kom, mens de vi betaler i dyre dommer har holdt på i snart 2dager uten løsning:)
Tusen takk:)
Noen maskiner har litt tungt for å ta endringer i regionale innstillinger så det kan hende at en reboot av maskinen kan gjøre susen. Jeg endrer alt under region og språk til Engelsk Usa, rebooter og endrer alt tilbake til Bokmål og rebooter på nytt.
Ikke sikkert at det løser problemet men det er verdt et forsøk.
Har du sjekket ODBC-settingene på problem-PCen? + Er det samme versjon av ODBC-stack, SQL Client på problem-PCen som resten?
Mulig dette er relevant? Why are my integers returned as decimals?
If you are using the MS SQL Server ODBC driver and get integers/booleans back as apparently decimals e.g. 0.00 instead of 0 and integer primary keys as nn.nn you've probably either:
enabled regional settings in the ODBC DSN setup (called "use regional settings with outputting..."
added "Regional=Yes" to your connection string.
The MS SQL Server ODBC Driver regional settings are massively flawed and break lots of applications - turn it off.
Referanse, referanse på MSDN
Hei
Sjekket ODBC ligger en SQL inne der, men den får jeg ikke endret noe på.
Kan legge inn en ny også, men tror ikke det heller hjelper.
Har prøvd nå med mange restarter får ikke visma til og fungere med norsk, men helt ok med engelsk, men da fungerer ikke visma document lengere som den skal.
  • 1 måned senere...
Vi opplevde nesten samme situasjon under en virtuell konfigurasjon i et prosjekt. En enkel reinstallasjon løste problemet for oss. Antar at dette kan være litt mer innviklet for deg men det er kanskje verdt et forsøk.
