[Løst] Vg1 elektro - Hva er en transistor?
Hei, jeg trenger hjelp med en del oppgaver vi fikk på skolen i dag.
1. Hva er en transistor?
2. Hvordan virker den?
3. Hva brukes den til (flere ting)
4. Hvilke typer har vi?
5. Hva er fordelene med TTL
6. CUT OFF/metning. Hva er det?
På forhånd, takk :)
1/2. Transistoren er en elektrisk komponent som har 3 ben: base, kollektor og emitter. Kollektor er koplet mot spenningskilde, og emitter mot jord. Dersom det kommer en spenning på base som er 0,6V større enn spenningen på emitter, vil den tilnermet kortslutte kontakten mellom kollektor og emitter. Dette gjør altså at transistoren kan brukes som en slags elektrisk styrt lysbryter.
3. Transistorer blir brukt i omtrent alt av elektriske kretser. Hovedhensikten med en transistor er å forsterke et svakt signal. Du forstår kanskje at USB-porten på PC-en din ikke klarer å levere nok strøm til å få en lyspære til å lyse så kraftig at du kan lyse opp et helt rom. Det du derimot kan gjøre, er å kople USB-porten til basen på en transistor. Så kan du ta en ekstern strømforskyning som kan levere masse strøm. Denne kopler du til ene tilkoplingspunkt på en lyspære, og andre polen kopler du til kollektor på transistoren. Emitter kopler du til jord. Dette vil gjøre at du ved hjelp av USB-porten på PC-en kan styre denne lyspæren, uten at du trekker noe serlig med strøm fra den. Størsteparten av strømtrekket kommer fra den eksterne strømforskyningen.
4. Transistorer deles opp i NPN og PNP avhengig av hvordan de fungerer. Innenfor disse igjen har vi blant annet JFET, MOSFET, IGFET.
Endret av r2d290 waits for alice
Fin start fra r2d90 .. forsøker å fortsette litt...
5. Det står vel kapt nok nevnt noen fordeler her, men litt "privat synsing".
TTL - Transistor Transistor Logic er meget robust og lite utsatt for støy.
6. Cut off og metning .. Det er når transistoren brukes utenfor sitt lineære
område, nærmest som en bryter som er på aller av, for eksempel ifb med
TTL logikk.
Bare fritt fra hukommelsen ..
