tormodnt Skrevet 11. april 2012 Del Skrevet 11. april 2012 Hei. Før jeg blir spikret opp til spot og spe så har jeg søkt noe, lest endel, men stoler ikke på at jeg skjønner dette så vil spørre her og heler ta kjeften for ikke ha søkt og lest nok. Jeg har en HP z210 med Xenon E31225 cpu, pr nå 16gb med ram (4 slotter). Sitter endel med HDV redigering, og den xenonen er jo i minste laget, men tenkte at det kunne hjelpe med mer ram, da jeg ser at jeg ligger å maxer både prossesor og ram endel. Jeg kan ikke noe om ram i det hele tatt, og stoler blindt på type "minnevelger" på komplett og mpx. Problemet er at disse kommer ikke opp med 8gb brikke: http://www.komplett....m+processors%29 Så leste jeg i den faq posten at man kunne bruke annet minne en det som er beskrevet her, men seriøst stresset for at maskinen skal bli ustabil da (har opplevd det selv når jeg var langt yngre og bare skulle "teste" noen brikker på en annen maskin Så da kommer spørsmålet kan jeg feks bruke disse?: http://www.dustinhom...hProvider_dacsa https://www.deal.no/...PGQ332G1333ELQK Linkene fant jeg hos en trådstarter som spurte om 32gb så har ikke lagt så mye annet tanke bak det enn at det jo virket latterlig billig. Tusen takk til de som (sikkert for 1000 gang) gidder å svare på de samme spørsmålene. -jeg ligger allerede flat Tormod Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1428398-nok-et-noob-minnesp%C3%B8rsm%C3%A5l-ang-hpz210-pg-32gb/
PavilionI7 Skrevet 11. april 2012 Del Skrevet 11. april 2012 (endret) Hei! Ja, du kan bruke ram-modulene du har lagt til uten bekymringfor at pcen ska bli ustabil. Problemet er dessverre at du ikke får utnyttet mer en 16GB uansett, PGA at hovedkortet ditt ikke støtter høyere. Les under "Memory" http://h10010.www1.h...3190.html?dnr=1 Mvh Christian Endret 11. april 2012 av PavilionI7 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1428398-nok-et-noob-minnesp%C3%B8rsm%C3%A5l-ang-hpz210-pg-32gb/#findComment-19145593
tormodnt Skrevet 11. april 2012 Forfatter Del Skrevet 11. april 2012 (endret) Hei! Ja, du kan bruke ram-modulene du har lagt til uten bekymringfor at pcen ska bli ustabil. Problemet er dessverre at du ikke får utnyttet mer en 16GB uansett, PGA at hovedkortet ditt ikke støtter høyere. Les under "Memory" http://h10010.www1.h...3190.html?dnr=1 Mvh Christian Neida, har miditowert så er max 32gb på den (RAM-støttet 32 GB - ikke-bufret - ECC): http://www.komplett....ku=661620#extra men da har jeg jo fått svar! Tusen takk Christian Endret 11. april 2012 av tormodnt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1428398-nok-et-noob-minnesp%C3%B8rsm%C3%A5l-ang-hpz210-pg-32gb/#findComment-19145906
tormodnt Skrevet 11. april 2012 Forfatter Del Skrevet 11. april 2012 (endret) Men det var det med ECC da, for uten det kun 16gb.. den dustin saken var ikke ecc stod det (nei aner ikke hva ecc er), så da må jeg finne noe annet.. Tips? cut&paste fra komplett: RAM Installert størrelse 4 GB / 32 GB (maks.) Teknologi DDR3 SDRAM - ECC Minnehastighet 1333 MHz Minnespesifikasjonkrav PC3-10600 Produktformfaktor DIMM 240-pin Egenskaper Ikke-bufret RAM-støttet 32 GB - ikke-bufret - ECC 16 GB - ikke-bufret - ikke-ECC Endret 11. april 2012 av tormodnt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1428398-nok-et-noob-minnesp%C3%B8rsm%C3%A5l-ang-hpz210-pg-32gb/#findComment-19146009
007CD Skrevet 12. april 2012 Del Skrevet 12. april 2012 ECC er Error Correction Code for minne, som fikser små bugs som kan sprette opp i RAM over tid. Disse små bugsene som man kan kalle dem eller feilene vil dukke opp oftere jo MER RAM du har i maskinen, dette er grunnen til at en del hovedkort ikke lar deg mate på mer grunnet ustabilitet. Er nok mulig du kan forsøke uten, men er ikke sikker på hvor HåPløs sine workstations står her, uansett 8Gb brikker med ECC må du nok lete manuellt etter da jeg tviler på minnevelgerne gir deg disse alternativene. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1428398-nok-et-noob-minnesp%C3%B8rsm%C3%A5l-ang-hpz210-pg-32gb/#findComment-19146444
tormodnt Skrevet 12. april 2012 Forfatter Del Skrevet 12. april 2012 (endret) ECC er Error Correction Code for minne, som fikser små bugs som kan sprette opp i RAM over tid. Disse små bugsene som man kan kalle dem eller feilene vil dukke opp oftere jo MER RAM du har i maskinen, dette er grunnen til at en del hovedkort ikke lar deg mate på mer grunnet ustabilitet. Er nok mulig du kan forsøke uten, men er ikke sikker på hvor HåPløs sine workstations står her, uansett 8Gb brikker med ECC må du nok lete manuellt etter da jeg tviler på minnevelgerne gir deg disse alternativene. Se der ja, alt man lærer av de som kan Nei dukker ikke opp noe slikt i minnevelgerne -Så om noen har noen gode tips til hvilken brikker jeg bør kjøpe hadde det vært supert! Denne feks? : http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=581325 Og med den forklaringen så høres det jo ut som om man snakker om en litt annen pris for dette også, ikke at det er så overraskende for var jo latterlig billig de som jeg linket til i første innlegget Takk for hjelpen! Endret 12. april 2012 av tormodnt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1428398-nok-et-noob-minnesp%C3%B8rsm%C3%A5l-ang-hpz210-pg-32gb/#findComment-19146457
