Formula90 Skrevet 11. april 2012 Rapporter Del Skrevet 11. april 2012 Jeg driver å bygger en maskin, skal ha win7 Pro 64bit. og dette hovedkorte hvis dere må vite det: https://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=650757 så kan jeg ha en 3tb hdd? er det noe grense på hvor stor hdd man kan ha? og burde jeg ha en mindre hdd til å ha spill på? eller kan jeg ha det på den hdden å? Hdd jeg tenkte på: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=653074 Lenke til kommentar
knut71 Skrevet 11. april 2012 Rapporter Del Skrevet 11. april 2012 Bare til å gi jernet. Går greit med spill også. Med såpass size kan du gjerne tenke på å partisjonere disken i flere volum også. Grensene er ett tilbakelagt stadium med eldre fil-format og OS. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 11. april 2012 Rapporter Del Skrevet 11. april 2012 (endret) Ja det kan du under 'visse' forutsetninger. Hovedsakelig er det UEFI BIOS basert hovedkort , GPT partitioning style av disken istedet for MBR , og Windows 7 . Ref: WD http://wdc.custhelp....vQ194RmRvVms%3D Seagate http://www.seagate.c...da_hard_drives/ [Free DiscWizard™ software enables 3TB drive use on legacy PC BIOS as well as Windows XP-based systems] SG lager en sw-driver som "drive-enabler" ved bruk i legacy PC BIOS med legacy MS-OS. http://knowledge.sea...&fs=Search&pn=1 Quick facts about Windows and 3TB drives: Windows 7 and Vista support GPT 3TB single partitions Windows 7 and Vista can only boot GPT on systems with UEFI BIOS Windows 7 and Vista can mount a GPT non-booting data drive Intel RST device drivers before v10.1 do not support 3TB disk drives Windows systems with Legacy BIOS and MBR boot drives are limited to 2.2TB partitions Windows XP does not support GPT Windows XP sees a 3TB drive as 800GB on boot or data drives DiscWizard software can install a device driver which opens the full capacity of a 3TB. You can use it to create a second partition for the capacity above 2.2TB Endret 11. april 2012 av syar2003 Lenke til kommentar
Formula90 Skrevet 11. april 2012 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. april 2012 ahh takk for svar Lenke til kommentar
