[Løst] Yamaha TZR 50 2012 jubileumspakken
Hei. Jeg får kanskje en 2012 yamaha tzr 50 jubileumspakke, til min konfirmasjon. Jeg har lest mye om TZR, og har lest at dem gjør sånn ca 50km/t orginalt. Er det mye styr å ta plomberinga i potta? Hvor er svanen? Hvor er dysa, og hva gjør den?
Hvordan fjærner man turtallsperra? Er det veldig vanskelig?
Hadde vært veldig fint om noen forklarte godt om hvordan man gjør det.
På forhånd TAKK!!
Endret av sondre97
Det er dessverre ikke lov å prate om trimming her på forumet, ettersom det er ulovlig. Anbefaler deg å ta en tur innom Mopedportalen.com/forum.
Ved å ta plomba i potta vil den gjøre litt over 60 km/t.
Svanen er potteanlegget. Du vil kjenne den igjen grunnet at anlegget har en tynn del som ser ut som en svanehals.
Her ser du halsen;
Dysa er enkelt og greit en liten skrue, og den skrua slipper inn bensin til motoren. Ved effektanlegg og annet trim, må du ha større dyse, fordi motoren trenger mer bensin.
Om du ikke har gjort det før kan det virkelig være en utfordring. Bare å få ut dysa på min effektpotte krevde enormt mye tid. Den satt som bare fader!
Dyse skal ingenting til. Er som oftest bare å skru ut to skruer, også bytte ut dyseskrua.
Sylinder vet jeg ikke, men antar det ikke er den letteste jobben.
Om du kjenner noen som kan litt om dette, så anbefaler jeg deg å spørre dem.
Luftfilteret øker ikke noe særlig i fart, men i lyden. Dette ville jeg ikke gjort ettersom det da er lett å skjønne at mopeden er trimmet. Hva man gjør er at man enkelt og greit fjerner en plombering i filteret.
Jeg ville heller anbefalt deg at du kjøper et effektanlegg, istedenfor å bore i det originale anlegget ditt.
Ville egentlig holdt meg unna å gjøre noe med filteret i det hele tatt.
Ved å ta ut plomberingen i filteret kommer det inn mer luft, men jeg har hørt flere negative sider om det. Blant annet at filteret begynner å fuske hvis du kjører i regn.
Ettersom det er ulovlig å prate om trim på dette forumet, foreslår jeg at du sender meg en PM om du lurer på noe mer, eller vil vite litt om trim :)
Endret av Vertical^
