BK: Grønnfink
Enig med Wasco, hyggelig motiv, men litt ullent.
Hva du skal gjøre for å få det bedre er ikke godt å si. Canon 70-300 IS (hvis det er den du har brukt) er nok litt soft på full tele. Du kan prøve å blende ned litt til. Minst til F8, kanskje F11. Det vil også redusere effekten av eventuell unøyaktighet i autofokusen. Litt lysere eksponering kan også bidra (en anelse), det er bedre å gjøre det mørkere i etterbehandling hvis nødvendig. Pass bare på at det ikke blir overeksponert, eller at lukkertiden blir for lang (mye å passe på på en gang).
Edit: Komme nærmere er også en fordel, desto større del av bildet som viser fuglen, desto lettere er det å få bra med detaljer i fjærdrakten.
Endret av se#
Tusen takk for tipsene. Jeg brukte Sigma 70-300. Skal prøve dette neste gang! :)
Sigma har minst tre varianter av 70-300. Har du rimeligste variant uten stabilisator kan du med fordel bruke litt kortere lukkertid også, gjerne ned mot 1/1000 sekund, men det krever mye lys hvis du skal blende ned, ha kortere lukkertid og helst ikke skru opp Iso samtidig...
Du har fått flere gode tips allerede, vet ikke om det stemmer men for meg ser det ut som autofokusen har truffet foringsautomaten og at fuglen derfor befinner seg bakenfor fokusområdet (noe av solsikkefrøene og noe av automaten er jo skarpt). Et tips er å bruke kun ett av fokuspunktene (det midterste).
Å komme nærmere er allerede nevnt, i tillegg er selve automaten sjelden noen høydare på fuglebilder. Et tips i forhold til det er å kappe deg en passende kvist, busk eller grein som du plasserer ved siden av. Da vil fuglene sette seg der som mellomstasjon før de går på selve foringen og du kan ta bilder av de der i stedet for på automaten. Denne kvisten eller busken kan du også utnytte for å komme nærmere fuglene.
Gjest
