[Løst] W7 Dual boot med samme lisens nøkkel. Mulig eller ikke?
Jeg kjøpte meg en HP Slimline med windows 7 innstallert på forhånd(OEM - om ikke jeg tar feil?).
I ettertid har jeg kjøpt meg en SSD disk, som jeg tenkte å installere W7 på og bruke til Dual boot.
Etter mange forsøk, forskning og googling har jeg enda ikke kommet frem til noe logisk svar, bare mange diskusjoner og krangler :hmm:
Så det jeg da lurer på... Kan jeg bruke en og samme lisens nøkkel i Dual boot med to Windiws 7?
Hvis ja... Hvordan?
:hmm:
Takk for svar :w00t:
Så sant det er samme hovedkort skulle det gå.
Problemet er vel også at man ikke kan kjøre 2 windows lisenser samtidig, så sant du ikke gjør det burde det ikke by på noe problem.
Det enkleste å ordne bootloaderen ved å ha en linux distribusjon (Grub/lilo) som styrer oppstarten.
Takker for svar!
Ja jeg prøver jo på Dual boot så det blir på nøyaktig samme maskina (bortsett fra SSD disken) og det blir jo da ikke mulig å kjøre begge OSa samtidig.
Men jeg har allerede prøvd.
Jeg lastet ned ISO fil med nøyaktig samme versjonen som jeg kjører nå og fant lisens nøkkelen med SIW.
Har tastet inn nøkkelen og får likevel beskjed om at jeg kjører piratkopi..
Kan det være feil ISO fil? Eller blir det for mye feil i maskinvare ID når jeg kjører fra SSD-disken istedet?
:w00t:
Høres ut som du har OEM System Builder Licensing vet ikke om den kalles noe annet, men da går ikke hvilken som helst orginal DVD plate, da må du bruke recovery plate istedenfor.
Det er jo irriterende ja, men er slik sånn systemet er, microsoft vil ha penger siden OEM/OEM System Builder Licensing er så billig.
Så det er ikke mulig?
Jeg har jo recovery på en USB stick, men den blir vel automatisk rettet mot C: stasjonen?
Windows bruker 2-3 "nøkler" for og verifisere at det er riktig datamaskin som bruker riktig lisens.
den ene nøkelen som må være riktig er hovedkortet. (litt usikker på om den sjekker CPUEN også..
men Jeg vet at den bruker en "nøkkel" fra hardisken.. så bytter du Hovedkort eller hardisk må du i teorien skaffe ny lisens. til alle spill og programmer..
de fleste har løst det problemet med 2-4 godkjenninger på aktivering pr lisens. før du må ringe/sende mail for og nulstille "telleren"
Men lisensen som følger med datamaskiner når du kjøper ferdig.. inneholder en spesiell lisens.. som stort sett bare støttes og installere på 1 maskin, mens lisensen som står under maskinen, ofte er en annen lisens som ikke er brukt, men som er definert at tilhører under "masterlisensen" blant typisk 100 eller flere andre lisenser.
Jeg regner med dual boot burde gå greit.. men jeg har ikke vært borti det med samme lisens uten og "speile" hardisken.. for så og hive den gammle..
Hmm...takk for svar!
Jeg så for meg at dette ble mye lettere, men microsoft har visst helgardert seg der.. Må vel kjøpe en ekstra lisens en dag da
Før du kjøper en ny lisens, kan du jo prøve det jeg skriver i denne tråden....
Kopierer du OEM sertifikatet fra den vanlige disken til SSD disken, og bruker OEM nøkkelen til pc produsenten (ikke den nøkkelen som står under pcen) bør den la seg aktivere uten problem, siden BIOS har SLIC 2.1 oppføring og hardwaren stemmer.
Er det HP Win7 Home Premium du har er dette OEM nøkkelen som leveres med alle pcer.
4FG99-BC3HD-73CQT-WMF7J-3Q6C9
Den vil kun la seg aktivere om du har kopiert ut OEM sertifikatet, installert OEM sertifikatet og om pcen har en HP Bios med SLIC 2.1 (som alle pcer med Win7 ferdig installert har)
Hah..nice, detta kunne du..skal se om jeg får til den veiledninga di :w00t:
Det er home premium ja, og det er jaggu den nøkkelen jeg har skrive opp her, så det burde stemme!
Da prøver jeg , så får vi bare vente å se :green:
Mja, det er noe som ikke stemmer, inne på C:Windows\System32\OEM er det bare en fil som heter OEM-cert..hva gjør jeg feil?
Det skulle ha ligget i den mappen. Kan jo være at du gjøre slik at skjulte filer etc vises.
På begge mine Acer pcer og på min Toshiba ligger sertifikatet i c:\windows\system32\OEM og alt jeg har lest om temaet så er det i den mappen filen ligger.
Uansett, legger ved sertifikatet til HP så kan du bare bruke det, så slipper du å lete.
HP sertifikatet
HP sertifikatet
Mange takk! da prøver jeg den.. Jeg slo av Skjul filer, det kom likevell ikke noe opp.. Kan det ha noe å si at jeg har stasjonær pc? burde vel ikke det men...
Så lenge det er en ferdig pc med Windows 7 installert fra fabrikken så skal det ikke ha noe å si. Sertifikatet skal alltid ligge i mappen jeg har nevnt. Men det kan jo være de har brukt en annen måte å aktivere sine pcer på enn hva som er vanlig på f.eks bærbare.
Det finner du jo eventuelt fort ut om du prøver metoden jeg har beskrevet og det sertifikatet jeg la ved.
HP sertifikatet
Ok da har jeg prøvd å det ser ikke ut til å fungere.
Innstallerte W7 på nytt og fulgte veiledninga, og likevell står det at jeg har 30 dager på å aktivere Windows.
Jeg brukte OEM lisensen som du nevnte over her : 4FG99-BC3HD-73CQT-WMF7J-3Q6C9.
Det kom også opp en melding når jeg innstallerte sertifikatet, noe om at jeg måtte kjøre suio.exe ett eller annet.
Setter stor pris på at du hjelper til her! Lærer stadig vekk noe nytt :green:
Passe på å kjøre CMD som Administrator, og kan være lurt å fjerne brukerkontroll midlertidig også.
Blir borte fra pcen noen timer, så får ikke hjulpet deg noe mer før i kveld en gang, om ikke administrator trikset funker. (og brukerkontroll, som du finner inne på kontrollpanelet).
Jeg slo av brukerkontroll, kjørte CMD som admin og prøvde på nytt, og jeg får opp denne feilmeldinga :
Windows Script Host
Kjør 'slui.exe 0x2a 0xBBA' for å vise feilteksten på en datamaskin med Microsoft
Windows (ikke-kjerne).
Feil: 0xBBA.
Prøvde å aktivere windows, men får beskjed om at det er feil nøkkel.. Rart det ikke funker her syns jeg :hmm:
Siden jeg ikke har noen fysisk HP pc å teste på, har jeg testet på en virtuell VmWare PC med en HP Bios med SLIC 2.1. Som du kan se av bildene så funker det helt fint hos meg.
Brukerkontroll er slått av, ellers har jeg ikke gjort noen endringer. Dog jeg har lest et sted at det er lurt at alle oppdateringer til Windows er kjørt først, men det gjorde ikke jeg under denne testen.
Jeg blir ikke tilgjengelig på nett før i morgen kveld regner jeg med, så får ikke hjulpet deg noe mer enn dette akkurat nå. Se på bildene og sørg for at du gjør det samme.
Siden jeg ikke har noen fysisk HP pc å teste på, har jeg testet på en virtuell VmWare PC med en HP Bios med SLIC 2.1. Som du kan se av bildene så funker det helt fint hos meg. Brukerkontroll er slått av, ellers har jeg ikke gjort noen endringer. Dog jeg har lest et sted at det er lurt at alle oppdateringer til Windows er kjørt først, men det gjorde ikke jeg under denne testen. Jeg blir ikke tilgjengelig på nett før i morgen kveld regner jeg med, så får ikke hjulpet deg noe mer enn dette akkurat nå. Se på bildene og sørg for at du gjør det samme. 2012_04_13_hp0.jpg2012_04_13_hp1.jpg2012_04_13_hp2.jpg2012_04_13_hp3.jpg2012_04_13_hp4.jpg2012_04_13_hp5.jpg
Takker igjen masse for hjelp her!
Men jeg får ikke innstallert lisensfilen..
jeg får bare denne feilmeldinga :
Detta var litt flaut! men jeg fikk det til nå - .XRM-MS er såklart filtypen, å når Vista og W7 ikke viser hva slags filtype det er trodde jeg det var navnet på fila :hrm:
Så når jeg fikk skrivd inn riktig filnavn så gikk det brillefint :green:
Takk for hjelp :w00t:
Også på Fredag den 13. gitt :wee:
