Kjøpe bærbar fra fabrikk eller oppgradere selv?
Lurer på å kjøpe en Acer Aspire 5750 15.6" HD til 5195 kroner, legge til Corsair Value DDR3 SO-DIMM 1066MHz 4GB for 179 kroner, og videre Crucial m4 SSD 2.5" 256GB til 2599 kroner.
Totalt: 7973 kroner.
Da jeg vil ende opp med en ssd-disk på 256 GB, RAM på 8GB og Core i5-2450M som prossessor.
Skal hovedsakelig bruke PCen til surfing, film, musikk og tilkobling til TV for filmkvelder.
hva med denne + SSD
http://www.dustinhom...hProvider_dacsa
Du sparer 400kr ink. frakt med å kjøpe denne + ssd fra feks. komplett..
Hvilken maskin er det du har funnet,finnes sikkert 10 forskjellige utgaver av Acer Aspire 5750.
"Edit"
Denne kanskje
http://www.komplett....ku=654272#extra
Får den med 8GB ram hos komplett for 100kr mer..
http://www.komplett....aspx?sku=746301
Men ville heller valgt Asus,lavere feilrate på asus..
Et alternativ er å ta ut DVD spilleren og sette orginal HDDen inn der med et adapter(ca.15USD med frakt) og heller gå for 128Gb SSD.
DVDen putter du i et ekstert usb kabinett..(fra 7USD ink. frakt)
Havner da totalt på ca.6600 ink.frakt for Asusen med alt nevnt over..
128+320GB lagring..
Endret av TaZ
Det er et adapter som er like stor som dvd spillerer,HDDen blir liggende inni maskinen så du har en HDD og en SSD inni maskinen,,
Bruker du DVD spilleren mye så er dette ikke en løsning for deg..bruker du den ikke/lite så er det en en grei måte å få hastigheten til SSD og greit med lagringsplass uten å bruke alt for mye penger..
Denne
http://www.ebay.com/...#ht_2320wt_1037
Finnes og en 12,7mm utgave men du ser hvilken du trenger når du tar ut DVD spilleren..
Det kan være en del arbeid å ta den ut eller veldig enkelt,skru ut en skrue så drar du den ut men det kommer ann på maskinen du går for..
Bruker selv denne løsningen i min maskin en 13" Toshiba R-830,
80GB SSD +600GB HDD
DVD spilleren mont. jeg i denne
http://www.ebay.com/...#ht_3344wt_1270
Howto
Endret av TaZ
