Kjøp av ny skjerm til spilling/film ( maks 2.5k)
Gagsit
Vurderer å gå til innkjøp av ny skjerm, men er veldig usikker på om det er verdt å gå for en 120hz skjerm.
Spiller en del rts spill som SC2 og LoL, samt noe BF3 og MW3.
Har lest en del på forumet her og mange anbefaler denne skjermen: http://www.dustinhom...hProvider_dacsa
Men stusset på at det var 8ms, samt at det ikke er 120hz, men igjen så er det kanskje ikke nødvendig med 120hz.
Noen som kan gi meg noen tips om om jeg bør gå for en 120hz skjerm og evt hvilken?
Takk for svar på forhånd! :)
Endret av m ysse
Skjermen du linket til er en IPS skjerm, skal du har 120 Hz så må du velge en TN skjerm (paneltype). LG kommer med IPS på 120 Hz senere i år.
TN har mye dårligere bildekvalitet enn IPS, og innsynsvinkel. Hadde man f.eks. valgt en 27" skjerm i TN, så vil du faktisk ved å sitte på normal kontor lengde fra skjermen ha dårligere bilde på sidene og toppen av bilde på en TN skjerm fordi innsynsvinkelen ødelegger. Så dette hos min bror som kjøpte en slik. IPS skjerm gir ikke det problemet.
De har også bedre/korrekte farger, samt mye bedre bildekvalitet generelt. Oppdateringen er litt tregere, men personlig så har jeg aldri lagt merke til det under spilling.
120Hz er ett krav ved bruk av 3D (Nvidia vision) for spilling.
Om du legger merke til bildekvalitets forskjellen, det gjør du hvis du bytter fra en type til en annen, eller spesielt hvis du setter de ved siden av hverandre. Vil nesten garantere at de aller fleste ville valgt ut en IPS skjerm hvis de hadde disse typene stilt ut ved siden av hverandre og måtte velge den med best bilde. Velger du en IPS skjerm, så kan jeg nesten garantere at du ikke vil tilbake til en TN.
Jeg gjorde dette når NEC skjermen min røk, siden jeg ikke hadde råd til ny IPS på den tiden (4000,-+), og det var mange nettsider jeg nesten ikke kjente igjen pga fargene var så utrolig annerledes, og prøve å stille skjermen skikklig opp gjorde faktisk ting verre. Det tok ikke lang tid før jeg fikk kjøpt med en ny IPS.
http://www.dustinhom...duct/5010550644
Jeg har denne skjermen, og er veldig fornøyd. Ikke tvil om at du får mye for pengene her.
Dette er ett såkalt "E-IPS" panel, noe som er en litt billigere utgave av IPS panelet, men alikevel leverer det utrolig bra bilde kvalitet.
Om du vil ha 120hz, så er vel dette ett greit alternativ:
Endret av Sending!
Forsto ikke alt som ble skrevet her, men kort fortalt anbefaler du å vente med å gå for en 120hz skjerm?
Kan du anbefale meg en skjerm til maks 2.5k? :)
Den skjermen du linket til vil fungere meget bra. Ønsker du 3D mulighet, så må du gå for 120Hz, og da anbefaler jeg deg å vente til disse kommer i IPS versjon senere i år. Om de havner på 2500,- har jeg ikke peiling på. De skulle vært på markedet i februar, men har ikke funnet dem her i Norge eller utlandet.
Ønsker du 3D, og egentlig ikke tenker bildekvalitet så er det bare å velge en 120Hz skjerm som er på markedet i dag. Vet Acer har noen, det samme har vel Asus. Men husk også at for å utnytte en 120Hz skjerm med eller uten 3D til sitt fulle potensiale, så krever det også en del av PCen.
Har du problemer med backlight bleed på LGen? Kan du kjøre 75hz? Leser at IPS226V kunne kjøre 75hz på 1920x1080. Er det noe særlig med ghosting? Matt skjerm på denne også, frister veldig.
Driver og leser meg opp på skjermer selv, men dette er ikke lett. Er i samme fotspor some trådstarter. 3D er ikke viktig. 24" blir for stort for meg. Helst 22"-23" grunnet pikseltetthet og et lite skrivebord.
IPS vs. 120hz TN panel er noe å herk å velge mellom. Ser på skjermen fra samme posisjon somofest, dette er med på tippe begeret for muligheten av et TN panel.
120hz kandidat: http://www.dustinhom...duct/5010623175
veldig bra bruker-review: http://wecravegamest...tor-review.html
Endret av Helpsomer
