Er teknologien ferdig utviklet?
Det er sant! Det er mye innen helse vi må forske mer på. Som alvorlige sykdommer som er uhelbredelig og greier. De leter fortsatt etter en kur. Det store spørsmålet er jo om de noen gang kommer til å finne det ut, men det vil tiden vise. Hva med oljen som er i jorda? De drar opp alt, og erstatter det med vann, som damper. Ikke rart det blir mange hull i bakken. Jorda må jo kollapse etterhvert? Er det ikke oljen som holder den kompakt, solid og stødig da?
Svært mye forsking går til kreft. Man utvikler nye metoder å behandle kreft på. Blant annet har man i mange land tatt i bruk små partikkelakselleratorer som skyter små partikler på kreften for å ødelegge den. Dette er en metode som kan nå i alle fall 30cm inn i kroppen. Den kan brukes mye mer presist enn noen annen behandlingsmetode per i dag, og dermed hindrer man at friskt kroppsvev blir drept i akkurat denne typen behandling av kreft.
Denne behandlingen vil dog ikke vår regjering av noe av. Vi skal liksom være verdens rikeste, men vi har ikke råd til det nyeste innen kreftbehandling? Herregud.
Vi har jo også malaria, Hepatitt, osv som forskere jobber med å finne vaksiner/kur mot. For å ikke glemme HIV/AIDS-vaksine.
Når det kommer til olje, så kan jeg fortelle deg at det overhodet ikke er olje som holder oppe jorda vår. De øverste kilometerne er hardpakket stein. Under det finner du mantelen, som egentlig er stein og mineraler i fast form. Men trykket der nede er så stort at steinen blir plastisk, litt på samme måte som is kan være plastisk (som forårsaker blant annet isstrømmer inne i isbreer). Ta en titt på dette:
Forskerne antar også at jordkloden har en flytende og en fast kjerne i tillegg.
Du sier noe, er jo helt forferdelig. Det sies at de sitter og gnur på penga og kviser seg til å bruke, i tilfelle det skal bli en ny verdenskrig. Snakk om å ta sorgene på forskudd. Må jo bruke penger på fornuftige ting for det.
Det med jorda.. Hvis vi skal sammenligne den med et menneske. I jorda er det stein og mineraler i fast form som holder den sammen, og i et menneske er det skjelettet. Men vi må fortsatt ha innvollene og slike ting for å fungere. Gjelder ikke det også jorda, at den burde ha olja der for å holde seg helt fin?
Ikke på noe vis. Vi trenger innvoller og blod for å transportere energi, byggematerialer osv. rundt i kroppen. Kroppen brytes ned konstant, og derfor må vi ha en effektiv mekanisme for å ta opp energi, sporstoffer og byggematerialer. Samt må vi kunne kvitte oss med avfallet som denne prosessen gir. Her er tarmene nyttige, fordi de bryter ned og tar opp energi osv. fra maten vi fordøyer, samt fører restene ut av kroppen. Blodet fører tingene rundt i kroppen.
Ingen av disse funksjonene skal fullføres i jordas indre. Der er det bare steinsmelte, plastisk stein og mineraler som sakte veltes rundt. Tyngdekraften sørger for å holde alt sammen i en kuleform.
Oljen her på jorda utgjør bare en fantastisk liten del av alt som jorda består av. Det er helt forsvinnende lite. Oljen er et resultat av at eldgammelt organisk materiale sakte har blitt nedbrutt gjennom millioner av år. Den ligger stille inne i sine reservoarbergarter uten å ha noen viktig funksjon for jordkloden i seg selv.
