kentroan Skrevet 8. april 2012 Del Skrevet 8. april 2012 Hei, jeg har et Canon 60D og bruker det en god del til å filme med. Jeg har brukt kamerastativ i det siste men det er mye å dra med seg og tar tid å sette opp. Det gir heller ikke mulighet til å bevege kameraet så mye rundt. Jeg har da tenkt på å kjøpe et steadicam til kameraet men jeg lurer på hvilket steadicam jeg burde kjøpe? Jeg har prøvd å søke rundt på Internett og sett på noen. Men de fleste ser ganske lik ut som denne: http://fotovideo.no/Produkter/Stativ/Videostativ/Manfrotto/Manfrotto-Modosteady-M585-1-Steadicam-for-sm%C3%A5kamera-122841-p0000131440.aspx Er det stor forskjell i de ulike steadicamene? Er denne hos fotovideo en steadicam jeg burde kjøpe eller burde jeg kjøpe en annen også? Jeg har også tenkt på å kjøpe et glidecam men burde jeg kjøpe et steadican og glidecam? Hvilket glidecam burde jeg da kjøpe meg? Lenke til kommentar
Breidablik Skrevet 8. april 2012 Del Skrevet 8. april 2012 Jeg har også sett på dette en stund, og mitt førstevalg blir en glidecam (når jeg eventuelt får råd ). De forskjellige typene glidecam er 'Pro', 'XR' og 'HD' (i rekkefølge fra billigst til dyrest). Hovedforskjellen mellom dem er måten, eller "nøyaktigheten" de balanseres på, der HD skal vere både enklere og mer nøyaktig enn de to billigere alternativene. Dette skal, om jeg har forstått det riktig, vere grunnet muligheter for vektbalanse både på monterings-plata til kameraet og nede ved vektene, mot kun på plata på XR-serien, og ingen av delene på Pro-serien, men dette er jeg ikke 100% sikker på. Deretter har man også forskjellige nummer på dem, som 'HD-1000', 'HD-2000' og 'HD-4000' for HD-serien. Den eneste forskjellen mellom disse er hvor mye vekt de er beregnet for å ta. HD-1000 kan ta kameraer fra 1 til 3,5 pund (ca 0,45kg til ca 1,58kg), HD-2000 fra 2 til 6 pund, og HD-4000 fra 4 til 10 pund, så her velger du kun utifra størrelse (vekt) på kameraet ditt. Selvsagt da vekt inkludert objektiv og annet, så om du har planer om å oppgradere til et eller annet monsterobjektiv, anskaffe ekstra dedikert mikrofon eller monterbart lys må selvsagt det taes i betraktning før du bestemmer deg for hvilken størrelse som passer. Om det kun er snakk om kameraet for seg selv med et middels-ish stort objektiv vil det sannsynligvis holde med HD-1000. Et glidecam blir en investering som kan vare 'livet ut', så om jeg hadde hatt råd ville jeg gått for HD-serien, men dersom pris er en viktig faktor for deg er absolutt ikke XR- eller Pro-seriene dårlige heller. Lenke til kommentar
arthon Skrevet 9. april 2012 Del Skrevet 9. april 2012 Jeg har også tenkt på å kjøpe et glidecam men burde jeg kjøpe et steadican og glidecam? Hvilket glidecam burde jeg da kjøpe meg? Glidecam er et merkenavn for en type Stabilizer/Steadycam så å kjøpe både steadycam og glidecam blir smør på flesk. Glidecam er fin for håndholdt stabilisering. Flycam (et annet merke) er nesten lik, men koster under det halve; http://www.thecinecity.com/eshop/home.php?cat=103 Omtale av Glidecam vs. Flycam; http://cheesycam.com/glidecam-hd1000-vs-flycam-nano/ Når du sier "glidecam", mener du da egentlig en Slider? http://www.thecinecity.com/eshop/home.php?cat=294 1 Lenke til kommentar
Nautica Skrevet 9. april 2012 Del Skrevet 9. april 2012 Du finner mange steadycam-videoer på youtube så du kan sjekke fordeler/ulemper før du eventuell handler. Et alternativ er og bruke stativet ukonvensjonelt 1 Lenke til kommentar
kentroan Skrevet 10. april 2012 Forfatter Del Skrevet 10. april 2012 Jeg er ganske ny på dette området så når jeg skrev "glidecam" så tenkte jeg på "slider" Men jeg liker tanken på å kjøpe et steadicam Arthon du skrev at "Glidecam er fin for håndholdt stabilisering. Flycam (et annet merke) er nesten lik, men koster under det halve." Er det noe stort forskjell mellom glidecam og flycam? Du skriver at en flycam er billigst vil det også si at det er dårligere? Lenke til kommentar
Breidablik Skrevet 10. april 2012 Del Skrevet 10. april 2012 Hovedforskjellen mellom Flycam og Glidecam er hvor enkelt det er å stabilisere dem. Glidecam har et mye bedre fininstillingssystem enn Flycam. Ellers er også Glidecam mer solid bygd, og litt større. Med andre ord, når du har balansert begge perfekt vil videoresultatene bli mer eller mindre like, da de i utgangspuntet fungerer på samme måte. Lenke til kommentar
arthon Skrevet 10. april 2012 Del Skrevet 10. april 2012 Jeg er ganske ny på dette området så når jeg skrev "glidecam" så tenkte jeg på "slider" Men jeg liker tanken på å kjøpe et steadicam Arthon du skrev at "Glidecam er fin for håndholdt stabilisering. Flycam (et annet merke) er nesten lik, men koster under det halve." Er det noe stort forskjell mellom glidecam og flycam? Du skriver at en flycam er billigst vil det også si at det er dårligere? Jeg la ved en link som jeg tror du overså; http://cheesycam.com...vs-flycam-nano/ Her er litt mer; http://cheesycam.com...o-in-the-world/ Det er ikke så store forskjeller mellom dem annet enn pris. Du må regne med en del modifisering for å få dem tilpasset ditt behov. Hvis du ikke skal bruke stabilisering for lange tagninger kan du like gjerne bruke en monopod som du modifiserer litt eller bygge deg en enkel DIY stabilisering . Den fra FV du linket til er også grei for korte opptak. Hvis pris ikke er viktig; kjøp Glidecam, selv om den ikke gir mye mer kvalitet enn Flycam Nano. Cine City som lager og selger Flycam er veldig OK å handle fra. Når du en dag skal kjøpe deg Slider er de som er basert på Igus skinnen (linket i forrige post) OK, men bestemmer du deg for den typen så kjøp den heller fra Drammens firma ASI Automatikk AS. De er forhandler for den originale Igus skinne systemet i Norge. Da har du lettere for å reklamere eller kjøpe ekstra skinne lengder. http://www.canon5dti...iy-igus-slider/ Disse skinnene er som sagt OK men vanskelige å få til jevne bevegelser, men skal du bruke dem mye lønner det seg å investere i en Slider fra f.eks. Kessler, f.eks. en pocket dolly; http://www.kesslercr...liders-s/49.htm Husk at du vil trenge veldig stødige video stativ, ofte to, og gjerne to eller flere solide video stativ hoder for at de skal fungere tilfredsstillende. Ikke kjøp noe før du har lest og lært mye først om de forskjellige produktene som finnes (mange fler enn de som omtales her). Det er mange muligheter for å kjøpe noe som er dårlig eller som du ikke har bruk for. Spør først før du handler. http://youtu.be/vxQRdhEcd9Y Lenke til kommentar
kentroan Skrevet 11. april 2012 Forfatter Del Skrevet 11. april 2012 (endret) Jeg overså vist den ene linken du la ut ja, den var nyttig Vet dere om steder som selger stadicam i Norge? Jeg såg linken over men den nettsiden var det vanskelig å forstå seg på. Dette er noe som jeg godt kunne tenke meg å investere en del penger i Endret 11. april 2012 av kentroan Lenke til kommentar
arthon Skrevet 11. april 2012 Del Skrevet 11. april 2012 Bare Glidrcam som selges i Norge. Japan Photo; Glidecam XR-2000 4499.- + frakt. Flycam fra Cinecity er ikke vanskeligere å kjøpe. Du skal ha; NEW DSLR FLYCAM nano (BLUE) $145.- = 838.250 NOK + frakt + eventuelt moms. Eller Karbon versjonen; Flycam Cf5 Carbon fiber flycam $275.00 = 1,589.52 NOK + frakt + eventuelt moms. Lag deg en Log in profil. Gå så nederst på siden jeg linker til; Add to Chart. Gå øverst på siden å klikk på View Chart. Følg instruksene. Betal med Google check out eller kredittkort. Du har varen på døren i løpet av en drøy uke. Vær nøye med å sjekke prisene under check out prosedyren; Item price, shipping etc. så de er riktige. Regner med at Shipping koster ca. $100 -$150 (er et år siden jeg handlet med dem). Skal jeg gjette så kommer Flycam Nano ($145) på på underkant av 2000.- NOK ink.moms. når du har fått den levert 1 Lenke til kommentar
kentroan Skrevet 12. april 2012 Forfatter Del Skrevet 12. april 2012 Tusen takk for hjelpen Skal se over de ulike typene neste uke og så finne en jeg tror passer meg Lenke til kommentar
Zpurs Skrevet 24. april 2012 Del Skrevet 24. april 2012 (endret) Bare litt info, om du ikke allerede har bestilt: Jeg kjøpte meg Flycam Nano DSLR for et par mnd siden, ettersom at dette kun er "lek" for meg ville jeg ikke betale all verden - så jeg bestilte fra hjemmesiden til Flycam. Helt ærlig så har det ikke blitt brukt så mye, mest fordi at jeg ikke får vektet systemet perfekt! - har sett timesvis med videoer på YT og lest på nettet, flere sliter med det samme, mens andre igjen får det helt optimalt. Hvis dette er noe du skal benytte mye, så anbefaler jeg å kjøpe "skikkelig" Fly/Slide/Glide/whatnot da de sannsynligvis holder seg i balanse bedre. FYI benytter jeg Canon 550D + Sigma 10-20mm når jeg har forsøkt å justere faenskapen Endret 24. april 2012 av Zpurs Lenke til kommentar
kentroan Skrevet 25. april 2012 Forfatter Del Skrevet 25. april 2012 Tusen takk for tipset, jeg har ikke kjøpt noe enda men jeg skal ta med det du skrev i beslutningen Lenke til kommentar
