Billig surround lyd til gutterommet.
Var hos min onkel og tante igår, der ga onkelen min en demostrasjon av hvor digg surround lyd var. Han hadde et mini anlegg til ca 1k som han hadde fått brukt. Jeg tenkte derfor å kjøpe meg noe lignende jeg også. Høyttalerne skal stå på mitt beskjedne rom på 8 kvadratmeter.
Har noen forslag? Siden jeg kjøpte http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=580909 rett før jul vil jeg helst ikke ut med så mye nå.
Jeg har dessverre ikke peiling på høyttalere, trenger jeg lydkort til pcen min? GI meg gjerne nyttig info om surround :)
Gjest medlem-82119
Det finnes mange surroundsystemer, og man må skille mellom de som bare sprer lyden i flere høyttalere og de som faktisk lager et surround lydbilde. Et fly som passerer på skjermen skal passere likt i lydbildet, f.eks fra høyre bak til venstre foran om det er det som skjer på skjermen. Da må surroundsystemet kunne spille av lydsporet som ligger på filmen.
Dernest så bør det være en målemikrofon. Skal surroundlyd fungere skikkelig, må man sette en mikrofon der man skal sitte og la anlegget sette opp lyden slik at effekten blir som den skal.
Kraften i anlegget, angitt i antall watt (rms v/8 ohm) er ofte angitt med kun en høyttaler i drift om gangen men mer seriøse oppgir med alle høyttalerne i drift samtidig. Det er viktig at det er endel kraft å ta av. Endel lydeffekter som skudd eller eksplosjoner skal høres ut som det og ikke ping og puff.
Nyere anlegg har hdmi kontakter, dvs at du kan koble det til nyere utstyr med hdmi.
Noen foretrekker trådløse bakhøyttalere. Da kobles bakhøyttalerne til en kontakt mens lyden går trådløst (slipper kabler over gulvet).
Det er endel billig og bra på finn, men de billigste er ofte eldre som mangler støtte for nyere lydformat.
Kan allikevel få endel moro for en billig penge.
Her er et ok valg: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=33273222
Du kan jo også sette sammen noe, som f.eks disse høyttalerne: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=34177084
og en slik: http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=33912800
Gjest medlem-82119
Kjenner ikke anlegget i detalj, ikke hørt det. Ser at det er høyttalere på 6 w med en sub på 20w, tot 50w.
Ingen ekstremt kraftig pakke, og mer beregnet på å ha rundt pcen. Såvidt jeg vet mangler det innganger utover en standard 3,5 mm kontakt som plugges til lydutgangen. Dvs at du får sannsynligvis ikke koblet hverekn rca (rød/hvit), optisk, eller hdmi på det og må bruke 3,5 mm kontakten. I praksis vil vel de fleste koble det til en pc og det er det.
Lydmessig så mangler anlegget selv dekodere, så du er avhengig av de dekoderne som ligger i pcens lydchip. Blir nok mer spreding av lyd enn egentlig surround som krever mer av både tilkoblinger og dekodere. Som pclyd kan det funke greit.
Noen slike anlegg har inngang for mikrofon eller headsett noe som kan være praktisk om du skal skype eller lignende. Vet ikke om dette har det.
Logitech har også en tilsvarende pakke: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=603225#reviews
Dette får gode karakterer: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=304431
Har du surroundlydkort (utganger til bakre, fremre og senter)?
Gjest medlem-82119
Standard realtek driver. Settene har vel tre innganger + sub, dvs en 3,5 mm plugg fra lydkort til henholdsvis fremre par, senter, bakre par og sub.
