Decoman Skrevet 8. april 2012 Del Skrevet 8. april 2012 Jeg har lest at 2500k prosessoren bør overklokkes slik at base clock forblir den samme, men at klokkefrekvensen for "turbo mode" økes. Det jeg lurer på, er om man kan overklokke 2500k til f.eks 5GHz og beholde speedstep. Hadde vært moro å hatt en overklokka maskin som ikke gikk 100% pga. å ha nettleseren oppe. Muligens et dumt spørsmål, men jeg er egentlig bare kjent med Q6600 prosessoren fra før. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1427577-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-2500k-prosessor-og-speedstep-ved-overklokking/
LMH1 Skrevet 8. april 2012 Del Skrevet 8. april 2012 Problemet da blir det lite vits å overklokke, med mindre maskinen er hardt belastet over tid. Speedstep trenger man neppe med mindre kjøleren er billig og maskinen er veldig varm. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1427577-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-2500k-prosessor-og-speedstep-ved-overklokking/#findComment-19131981
ei57 Skrevet 8. april 2012 Del Skrevet 8. april 2012 I følge manualen for Asus P8P67 PRO, så må steed step være enablet for å kunne kjøre turbo. Disables EIST, vises ikke turbo mode i BIOS. Bclk kan du la stå på (eller sette til) 100. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1427577-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-2500k-prosessor-og-speedstep-ved-overklokking/#findComment-19132004
Switters Skrevet 9. april 2012 Del Skrevet 9. april 2012 @LMH1: det er jo reinspikka tull, turbo kikker inn så fort det trengs ekstra krutt, dette kan du enkelt teste selv. Klokking via turbo ser jeg på som helt fint, da det gir deg mye kraft når det trengs, og mindre støy og varme når det ikke trengs. @Decoman:Skal du klokke uten turbo, må du øke maks non-turbo multiplier, men jeg ville gjort det med turbo i første omgang. Du har helt rett i at det er liten vits i å ture i vei på si 4,7ghz hele tiden, når det ikke har noen praktisk betydning. 2 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1427577-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-2500k-prosessor-og-speedstep-ved-overklokking/#findComment-19137501
MDCCLXXVI Skrevet 10. april 2012 Del Skrevet 10. april 2012 Synes det var bedre før i tia. Trykka bare på turbo-knappen, og vips hadde du 100% overklokk. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1427577-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-2500k-prosessor-og-speedstep-ved-overklokking/#findComment-19139517
010011110100110101000111 Skrevet 10. april 2012 Del Skrevet 10. april 2012 (endret) Prosessoren min går å kjører på 4.7GHz enten jeg har speedstep på eller av... Så jeg bare skrudde det av når den ikke klokket seg ned... Endret 10. april 2012 av Felnahkriin Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1427577-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-2500k-prosessor-og-speedstep-ved-overklokking/#findComment-19140503
JokerN_ Skrevet 10. april 2012 Del Skrevet 10. april 2012 https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=143800 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1427577-sp%C3%B8rsm%C3%A5l-om-2500k-prosessor-og-speedstep-ved-overklokking/#findComment-19140519
