ÅSSEN SKAL JEG SETTE OPP 2STK HDD, CDROM OG BRENNER?????????
Hovedregelen er at du plasserer cd-brenner og den enhet du brenner ifra, på hver sin IDE-kanal.
I tilfelle du brenner mest fra harddisk til cd:
Primary master: WD 80 GB
Primary slave: IBM 60 GB
Secondary master: Cd-brenner
Secondary slave: dvd-rom
I tilfelle du brenner mest fra dvd-rom til cd-brenner:
Primary slave: dvd-rom
Secondary master: cd-brenner
Secondary slave: IBM 60 GB.
Dessuten må du aktivere DMA på harddisker og cd-brenner/dvd-rom.
Jeg vil fraråde å benytte hardisker og cd/dvd på samme kanal..(Kan skape masse uforutsett trøbbel). Ved kopiering fra cd til cd bør dette gjøres ved å lese inn på harddisken først.
Dette er nok den beste setup'en skal du brenne fra cd til cd direkte. Men jeg vil anbefale denne løsningen:
Primary slave: cd-brenner
Secondary master: IBM 60 GB
Med dette oppsettet vil du kunne brenne problemfritt både fra ibm-disken og dvd-rom'en, samtidig som os-disken får stå i fred.
Quote:
On 2002-02-09 15:10, the_ruthless skrev:
Vel, JEG har en harddisk og en CD-enhet på hver IDE-ting... Funker fett, og har gjort det i et par år nå...
Jeg her HD og brenner på samme kabel jeg.. og en DVD som Secondary Master.. funker [b[fett!![/b]
Bruker du ATA100 disker så ikke fest cd/dvd/cdr på dem! Risikerer å senke hastigheten.
Om alle er på standard 40 ide kabler er det nok best å gjøre som en foreslo, sett dem på hver sin IDE..
Quote:
On 2002-02-09 14:45, theoverclocker skrev:
Åssen skal jeg sette opp min wd 80gb hdd, 60gb deskstar, acer 20x brenner og en dvdspiller?
Jeg har problemer med å brenne. Bruker nero 5.5
hmm, har ikke det HKet RAID? Da settet du opp sakene slik:
IDE3(raid) : HD1 (bootdisk)
IDE4(raid) : HD2
IDE1 : DVD eller brenner
IDE2 : brenner eller DVD
På den måten får du ingen slaver i systemet ditt. Harddiskene trenger ikke kjøre i raid selv om dem sitter på raid kontrolleren nemlig :smile:
Til de som måtte lure på det samme uten å ha hovedkort med RAID eller andre former for ekstra (2+) IDE kontakter - slik jeg selv gjorde en gang -- så er det et alternativ som både løser eventuelle konflikter og samtidig gir deg mye raskere disker:
Kjøp et Promise Ultra kontroller kort. (Koster 5-600 på Komplett)
Kortet monteres i et PCI-spor, og har 2 ekstra "IDE"-kontakter som du kobler diskene på. De får da et forbedret cache-minne, og øker hastigheten ca. 40 %. I de to ordinære IDE kontaktene kan du da sette CD/DVD og brenner (som uansett ike får noe større fart enn DMA 2), uavhengig av hverandre som master på hver sin IDE-kanal.
(Kontroller-kortet blir av hovedkortet oppfattet som et SCSI-element, og det er under dette du vil finne det igjen under Enhetsbehandling i CP. Du vil naturligvis heller ikke se diskene listet under IDE-enheter i BIOS.).
[ Denne Melding var redigert av: Akelbee på 2002-02-15 22:40 ]
på et HK med 2 ide kanaler så ville jeg brukt brenneren som secondary master og den andre som slave på samme kabel og la hardiskene bare kjøre på samme kabel (IDE 1)
dette er fordi at CD rommer/brennere er max ata 33 mens hardiskene er som regel ATA 100 ok og en CD rom vil sakke ned Hardisken.
vet at der er programmer som vil ha CD rom'ene på hver sin kabel fordi at filosofien er at brenneren er den som har prioritet på IDE kanalen ogda bryr den seg fint lite om hva leseren gjør på under brennin "on the fly"(direkte fra cd til cd uten å gå til mellomlagring på harddisk)
MEN ærlig talt, ALLE med respekt med seg selv gjør sine backup's med Clone CD og og bruker brenneren til å lese inn imaget siden brenneren alltid er den beste leseren du har.
Nr du lager image så bruker du automatisk 2 stk idkanaler samtidig (med dette oppsettet) og du slipper å bekymre deg om buffer underrun som det så fint hette den gang brennerene ikke hadde burnproof/justlink ol.
Hoved Kort Med Raid (4 IDE kanaler)
Så er jeg enig med Anders Leipsland
men husk å instalere driverene til raiden alle rede under inkjøringen av ("oppstartdiskettene")da slipper du en del problemer med fks.at windowsen er treg med å starte og slik
