treg tcp og kjapp udp over fibernett
Har 40/40 Mbit linje via altibox og fiber. Funket utmerket inntil for ca 2 uker siden hvoretter man fikk sirup-følelse. Ikke endret noe selv i nettverket/ruter området.
Ved kjøring av tptest får jeg at det er rimelig grei hastighet på udp, men meget treg tcp overføring (4-5 Mbit/s, istedetfor opp mot 30-35 tidligere trådløst). Dette samt at ping tiden har økt opp betydelig (nå stort sett over 100, mot ca 20 før). RImelig identisk resultat med kablet nett.
Altibox folka sier dette er normalt, men det har vitterligen skjedd noe her. Har sammenlignet med ipad, iphone, mac og windows som alle viser det samme. Noen som har ide om hva som er galt?
Har forsøkt resette routern multiple ganger. Idag funket det faktisk (tidligere ikke hatt effekt, men kun kortvarig strømstans) når jeg fjernet strømmen i 15 min, men kun kortvarig effekt. Initialt hastigheter opp mot 20Mbit/s og ping under 40, men nå tilbake til 3-5 Mbit/s og ping >200ms.
traceroute: Warning: www.vg.no has multiple addresses; using 195.88.54.16
traceroute to www.vg.no (195.88.54.16), 64 hops max, 72 byte packets
1 192.168.10.1 (192.168.10.1) 126.298 ms 190.263 ms 153.457 ms
2 129.109-247-23.customer.lyse.net (109.247.23.129) 204.662 ms 264.570 ms 200.890 ms
3 244.79-161-73.customer.lyse.net (79.161.73.244) 185.474 ms 198.586 ms 283.328 ms
4 114.79-161-73.customer.lyse.net (79.161.73.114) 214.585 ms 201.356 ms 183.732 ms
5 186.79-160-112.customer.lyse.net (79.160.112.186) 221.159 ms 228.522 ms 288.771 ms
6 xe-1-3-0.cr1-osl2.n.bitbit.net (193.156.90.81) 319.570 ms 303.752 ms 376.648 ms
7 vlan-9.cs1-osl2.n.bitbit.net (87.238.32.35) 272.257 ms 616.719 ms 341.681 ms
8 www.vg.no (195.88.54.16) 287.816 ms 299.446 ms 289.271 ms
netstat (for den som måtte skjønne dette):
tcp:
480581 packets sent
56899 data packets (40212654 bytes)
280 data packets (79515 bytes) retransmitted
0 resends initiated by MTU discovery
232872 ack-only packets (3954 delayed)
0 URG only packets
0 window probe packets
179868 window update packets
10649 control packets
815426 packets received
49332 acks (for 40169745 bytes)
8084 duplicate acks
0 acks for unsent data
755384 packets (1008456426 bytes) received in-sequence
1961 completely duplicate packets (1701729 bytes)
88 old duplicate packets
0 packets with some dup. data (0 bytes duped)
9013 out-of-order packets (12730883 bytes)
1 packet (0 bytes) of data after window
0 window probes
773 window update packets
377 packets received after close
0 bad resets
0 discarded for bad checksums
0 discarded for bad header offset fields
0 discarded because packet too short
5237 connection requests
476 connection accepts
1 bad connection attempt
0 listen queue overflows
5589 connections established (including accepts)
7216 connections closed (including 240 drops)
67 connections updated cached RTT on close
67 connections updated cached RTT variance on close
21 connections updated cached ssthresh on close
98 embryonic connections dropped
49009 segments updated rtt (of 40738 attempts)
651 retransmit timeouts
14 connections dropped by rexmit timeout
0 connections dropped after retransmitting FIN
0 persist timeouts
0 connections dropped by persist timeout
9 keepalive timeouts
0 keepalive probes sent
1 connection dropped by keepalive
4370 correct ACK header predictions
740953 correct data packet header predictions
51 SACK recovery episodes
12 segment rexmits in SACK recovery episodes
6792 byte rexmits in SACK recovery episodes
617 SACK options (SACK blocks) received
8907 SACK options (SACK blocks) sent
0 SACK scoreboard overflow
udp:
6215188 datagrams received
0 with incomplete header
0 with bad data length field
0 with bad checksum
168 dropped due to no socket
24 broadcast/multicast datagrams dropped due to no socket
2295 dropped due to full socket buffers
0 not for hashed pcb
6212701 delivered
8270 datagrams output
Mao skjønner jeg fortsatt ikke hva som er galt her...
Man ser det på 1. linjen at pingen er svært høy.
126ms er altfor høy til modem/sentral fra PC.
Når du sier alle PC-resultater er like, må dette nesten være gåen modem.
Regner med at du har en trådløst sentral fra Lyse?
Sitter med samme type linje selv. Fikk skiftet modem/sentral for et par mnd. siden. Jeg hadde 'uforklarlige' problemer. Ringte leverandørens kundeservice, ba de sjekke feilraten på WAN-siden i min sentral (transmit/receive). Han sa ikke nøyaktig men forstod at det var femsifret antall feil (jeg hadde resatt sentral et par dager før). Ring kundervice og be dem om å sjekke.
mpkpo, hva slags resultater får du med de ulike tjenestene på nettet for sjekk av linjehastigheten?
nettfart.no , speedtest.net, svenske Bredbandskollen. AltiBox sin egen tjeneste speedometer.altibox.no bør gi deg gode resultater hvis du kobler PC med kabel rett på hjemmesentral.
takk for hjelp-har vært i kontakt med kundeservice som først sa at det ikke var noe galt med linje, men som etterhvert forstod at det måtte være noe galt og skulle sende den over til teknisk..men ting tar tid..
speedometer.altibox.no---nå lit kjappere ping, men håpløs TCP.
Download Speed: 4176 kbps (522 KB/sec transfer rate)
Upload Speed: 8156 kbps (1019.5 KB/sec transfer rate)
Latency: 40 ms
Tptest:
TCP nedströms : 3.10 Mbit/s
TCP uppströms : 2.58 Mbit/s
UDP nedströms : 24.49 Mbit/s
UDP uppströms : 31.08 Mbit/s
nettfart.no:
5.22 ned, 3.1 opp
Mao konsistente resultater som er langt under hva de burde være...
