Xbox One-kaféen
Ja, det er ikke noe problem. Men vet vi om det kan være mulighet for TV2 å gjøre så appen kun fungerer om konsollen står som norsk feks? Eller, ihvertfall det de sender fra Sumo som i dag ikke er lov for de å streame til utlandet.
Rettigheter and shit.
Tar det for gitt at innholdet vil være IP-blokket, ikke "regioninnstiling hvem som helst kan endre"-blokket.
Det er nok ikke IP blokket, me Geoblokket, det eneste som jeg vet ihvertfall på xbone, så er Xbox video og Music det eneste som er IP blokket. og MP servere blir IP styrt
Vel, du får ikke amerikansk Netflix ved å sette boxen til region US, så regioninnnstillingene styrer nok i alle fall ikke rettighetsspørsmål. Hvordan de implementerer det teknisk ut over det skal jeg ikke påstå noe om.
Endret av MrHarm
At noe tar 10timer er internetten ene og alene skylden.. Så ikke skyld på Xbox/ps for at du har dårlig nett..
Tja. Jeg trodde 100/100 skulle være brukbart.
Når du sitter på trådløst nett, og samtidig har en veldig rask nettlinje inn til huset er det viktig å være klar over begrensningen i det trådløse nettet. Eldre trådløse nettverk kan begrense hastigheten ned til 15-25 mbit/s, og da er det viktig å være klar over at dette trådløse nettverket kan være flaskehalsen i ditt nettverk. Avstand og plassering i forhold til basestasjonen har også stor betydning for hastigheten på WLAN-et ditt.
Så hvordan klarer PCen og PS4en som begge tar ibruk trådløst nevverk å få mye raskere nedlasting enn Xbonen?
Gjest Slettet+981234789
nei du får ikke det fordi det er geoblokket, du må ha en DNS som forandrer din geolocation.
men hvorfor tror folk at det er noe spesielt med norge? at vi skal bli sperret til norsk store, stemmer ikke, at norske apper skal bli IP blokket (noen ingen andre er).
Xbone er en regionfri konsoll når det gjelder det meste av innhold, man må bare bo på riktig sted, eller ha en DNS
Da er det et port problem, har du open NAT?
Xbox one har 5ghz som er en god del bedre enn ps4 sin 2,4
Endret av David_1214
Sikkert jeg som surrer med begrepene. Det jeg har sagt hele tiden er at det neppe vil være stress å bruke Sumo fra Norge når appen er installert.
NAT er open, men ser ikke ut til at jeg hr aktivert 5GHz. Kan prøve.
En kjapp Speedtest;
Når du laster ned på XB1 går det an å gå inn i settings/network og sjekke bandwith usage. Da ser du hva hastigheten ligger på når du laster ned.
På rundt 3-5 MB/s, likevel like tregt.
Lastet ned Fifa 15 på rundt 20 min vil jeg tro, kunne begynne å spille etter 1-2 min tenker jeg. Synes det var veldig kjapt. Må nok være noe feil hos deg webby.
Tror det er noe med Xbonen. Alt annet funker fett.
En kjapp Speedtest;
Om du har 100/100, så er den målingen der altfor dårlig. Du mangler rundt 15Mbits download og over 40Mbits upload.
Mulig ISP'en din har problemer, eller ruteren. Hvilken ruter er det? Og får du samme speedtest-resultat når du er kablet?
Prøv http://www.bredbandskollen.se/ også.
Mitt resultat, sitter med 50/50, dog det er kablet. Du burde forvente å få det du betaler for.
Endret av SIR WOLFIE 87
Er deres Xbox treg med å koble til nettet når dere slår på maskinen? Skjer noen ganger med meg.
Skjedde konstant med den boksen jeg sendte inn, var nesten ikke noe vits i å ha den i stand-by da den som regel koblet seg selv av og lasta ikke ned noenting. Den nye jeg fikk har ikke hatt det problemet med overhodet.
Halla! Er det noen som har erfaring med kjøp av spill fra US marketplace med norsk gamertag? Hvordan vil det være når jeg velger tilbake til norsk locale? Vet at dette var uproblematisk på X360, men har ikke prøvd dette på XB1 enda.
