Xbox One-kaféen
Much hype. Lurer på om jeg skal kjøpe Destiny når jeg kommer hjem. Spilt en del Borderlands 2 i det siste og rundet det i går. Destiny er vel ca i samme sjanger?
Egentlig ikke.
Det er Halo, med 5-6 andre folk rundt i spillverden sammen med deg. Det er ingen quests f.eks. Men det er et skilltree.
Halo med RPG elementer.
Får dere denne lyden når xboxen er av også?
Jeg må dra ut kontakten
Da har du always-on aktivert ja, og den er der hos meg også. Så den funksjonen er jo i grunn fullstendig ubrukelig.
Har forøvrig en fysisk kopi av Destiny til salgs i morgen om noen vil ha det rimelig.
Endret av Mala
Egentlig ikke.
Huh, da ble det brått litt mindre interessant.
Egentlig ikke.
Quester er vel erstattet av oppdrag eller missions. Spent på hva som venter oss om noen timer.
Egentlig ikke.
et oppdrag/mission er vel per definisjon også et quest?
Altså, det er vel en hovedstory/quest og så er det sidequests? Type drep monster X fordi det monsteret er veldig slemt?
Hvordan sjekker jeg om Gold membership er aktiv? Får igjen denne "Gamer Profile does not have access" i FIFA, og mistenker det er fordi den tror jeg ikke har Gold.
*Edit*
Helt tydelig at den fortsatt tror jeg ikke har Gold, får ikke spilt forza online heller. Endte opp med å kjøpe 12 mnd abonnement til over 500 kr fordi den trodde jeg ikke hadde det forrige gang og nå har jeg samme problemet igjen. What to do?
Blir passende dyrt om jeg skal kjøpe nytt abonnement hver gang jeg skrur på xboxen. Faens møkk!
Endret av Sending!
Ta kontakt med support. Jeg gjorde det en gang tidligere hvor jeg hadde problem med mitt abonnement. Endte med at de sendte meg en kode for 12 mnd Gull og da fungerte det. Det var visstnok noe problemer hvis man avslutter fast trekk og bytter det ut med kode, for min konto var blitt låst selv om jeg hadde betalt for 12 mnd Gull.
*Edit*
Morn du. Får det samme problemet i ny og ne også, akk samme på FIFA. Alt du behøver å gjøre da er å logge ut og inn av Xbox Live profilen din så burde det være i orden.Samt starte FIFA på nytt.
*Edit*
Har prøvd å logge ut og inn, dra ut ledningen til boxen, slette brukeren fra xbox'n og legge den til på nytt, ingenting hjelper. Får vel bare kontakte support.
Interessant innlegg på det offisielle Xbox One-forumet, i den tråden de fleste av oss kjenner til nå. I forhold til den smått beryktede ulyden.
After returning my two defective units to Amazon, I decided to purchase another one from my local retailer and finally got lucky. No weird noises and works the way it should. Somebody on a different message board mentioned that in his experience consoles with the Lot No. 1407x, 1408x, 1411x, or 1420x were defective. Mine has the No. 1419x and does NOT have a defect. I live in Germany.
Dette kan være interessant for de av dere som har en Xbone å sjekke ut.
Om bare UPS og Posten kunne fått fingra ut av r**** og levert min konsoll, så jeg hadde sluppet å sitte så lenge på pinebenken..
*Edit*
Man kjøper selvfølgelig ikke Xbox live dyrt fra MS når det finnes rimeligere alternativ. Ikke at dette hjelper deg med problemene du har, men det finnes en rekke sider man kan handle en del billigere koder på. Endret av Mala
