activex Skrevet 16. januar 2014 Del Skrevet 16. januar 2014 Jeg har ikke brukt TV funksjonen noe særlig, men jeg sliter med noe av det samme når jeg spiller. Har tenkt at det er lyd fra kinecten til motspilleren som blir fanget opp og at den da demper lyden litt i selve spillet. Men om du opplever det samme når du ser på TV, så blir jeg usikker. Hmm! Lyden er helt perfekt når jeg spiller, har rota litt i rundt på innstillingene på både tuneren og xboxen, men ingen forandring. Har også prøvd andre HDMI-kabler uten hell. Lenke til kommentar
David_1214 Skrevet 16. januar 2014 Del Skrevet 16. januar 2014 Lyden er helt perfekt når jeg spiller, har rota litt i rundt på innstillingene på både tuneren og xboxen, men ingen forandring. Har også prøvd andre HDMI-kabler uten hell. Det som irriterer meg er at jeg ikke får surround. Har optisk fra tv'en til anlegget siden jeg ikke orker å bytte optisk fra xboxen til apple tv og wii osv når de skal brukes. Så har altså HDMI fra xbox til tv også optisk ut av tv'en til recieveren. Dette har fungert på 360, wii u osv, men ikke One. Hvis jeg velger 5.1 surround blir dialog borte, og velger jeg den DTS Surround så blir all lyd borte.. Noen som vet om en løsning? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 16. januar 2014 Del Skrevet 16. januar 2014 få deg en sikkelig reciever, apple TV inn i XBO, eller TV signal om du har det. de andre enhetene inn i avr fra avr til TV. bare bruk HDMI Lenke til kommentar
David_1214 Skrevet 16. januar 2014 Del Skrevet 16. januar 2014 (endret) få deg en sikkelig reciever, apple TV inn i XBO, eller TV signal om du har det. de andre enhetene inn i avr fra avr til TV. bare bruk HDMI Orker ikke no lag ved at xboxen og wiien går gjennom recieveren. Eller så kunne jeg bare gjort det. I tillegg skal recieveren min støtte disse formatene: Dolby Pro Logic II, Dolby Digital, DTS-dekoder, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Så det står ikke på det! Endret 16. januar 2014 av Deivid_1337 Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 16. januar 2014 Del Skrevet 16. januar 2014 Jeg trenger sårt en UI-oppdatering til Xbox One. Tidligere i dag måtte jeg fyre i gang FIFA 14 på Xbox 360 fordi jeg har venner som ikke har fått seg Xbox One, og den gamle konsollen er en fryd å bruke i forhold til Xbox One. Lenke til kommentar
David_1214 Skrevet 16. januar 2014 Del Skrevet 16. januar 2014 Jeg trenger sårt en UI-oppdatering til Xbox One. Tidligere i dag måtte jeg fyre i gang FIFA 14 på Xbox 360 fordi jeg har venner som ikke har fått seg Xbox One, og den gamle konsollen er en fryd å bruke i forhold til Xbox One. Kunne aldri gått tilbake til 360 nå. Det blir feil, haha. Så ille er ikke UI´en. Ren og enkel. Ting som må fikses er ikke så kritisk at det jeg må vente på oppdatering før jeg spiller. Når jeg er inne i spillet glemmer jeg hvordan UI´en på konsollen er uansett. Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 16. januar 2014 Del Skrevet 16. januar 2014 Mye av den sosiale opplevelsen fra Xbox 360 er fjernet på Xbox One, og for meg er det ihvertfall viktig. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 16. januar 2014 Del Skrevet 16. januar 2014 Orker ikke no lag ved at xboxen og wiien går gjennom recieveren. Eller så kunne jeg bare gjort det. I tillegg skal recieveren min støtte disse formatene: Dolby Pro Logic II, Dolby Digital, DTS-dekoder, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Så det står ikke på det! haha lagg gjennom avr? hvor har du det fra? Lenke til kommentar
David_1214 Skrevet 16. januar 2014 Del Skrevet 16. januar 2014 haha lagg gjennom avr? hvor har du det fra? Når bilde først skal igjennom recieveren og så til tv´en så vi det være noe lagg ja Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 16. januar 2014 Del Skrevet 16. januar 2014 det er nok så ekstremt lite at man ikke merker det, mulig det er mer på low end avr. Tven din legger nok til mye mer lagg enn en avr vil gjøre. Lenke til kommentar
David_1214 Skrevet 16. januar 2014 Del Skrevet 16. januar 2014 (endret) det er nok så ekstremt lite at man ikke merker det, mulig det er mer på low end avr. Tven din legger nok til mye mer lagg enn en avr vil gjøre. Meget mulig, men får bare vente til Dolby oppdateringa. Går nok ordentlig igjennom da. For dette har som sagt aldri vært et problem med noen annen spillkonsoll eller blurayspillere, apple tv osv Innlegget er forteller godt hvordan det funker. Var visst ikke bare meg som hadde problemet: I have worked in the AV field for quite a while and here is what is happening. The Xbox is reading the EDID of what it is hooked up to. For those that don't know, an EDID is basically a file that the Display or AVR sends to the source, in this case the Xbox One, that tells the source what kind of video and sound formats it can handle. Right now the Xbox only supports Uncompressed surround (I think DTS-HD), DTS and 2CH stereo. If you are hooking the Xbox into a receiver that supports uncompressed audio or DTS then you should be fine. If you are hooking up the HDMI first to the display then taking the optical out of the TV for audio then 2Ch will be all you have a choice of. The reason for this is that most new TV's can handle no audio signal higher than Dolby Digital and unfortunately the Xbox One does not output Dolby Digital at launch. So basically the only other format that your TV can handle is 2 CH stereo. I have only seen one tv that could handle DTS and the was a B&O TV. Thus if you are using HDMI make sure to first go into you AVR then into the TV to get the best possible surround sound. Franenbeutel76, what model AVR do you have? If you have HDMI going into the AVR it will most likely support Un-compressed audio. Endret 16. januar 2014 av Deivid_1337 Lenke til kommentar
Raul07 Skrevet 16. januar 2014 Del Skrevet 16. januar 2014 Jeg trenger sårt en UI-oppdatering til Xbox One. Tidligere i dag måtte jeg fyre i gang FIFA 14 på Xbox 360 fordi jeg har venner som ikke har fått seg Xbox One, og den gamle konsollen er en fryd å bruke i forhold til Xbox One. Ganske enig, mye dårligere når det kommer til det sosiale. Eg spiller veldig sjeldent alene, foreløpig har eg ikke noe valg siden ingen av vennene mine har Xbox One. Men tror selv at UI blir langt bedre etterhvert med noen oppdateringer. Bare det at man kan sende voice, få tilbake xbox Guide og ikke minst notifications når folk logger seg på, bare dem man har på favorittlisten. Dette hadde gjort underverker. Lenke til kommentar
LucarioX Skrevet 16. januar 2014 Del Skrevet 16. januar 2014 Hmm, hvordan avslutter man egentlig et Xbox Live medlemskap, uten å ha konsollen tilgjengelig? Har for øyeblikket kun en X360 fra 2005, som begynner å bli temmelig råtten. Er jeg nødt til å kjøpe ny maskin for å ordne dette? Ser ikke ut som man kan administrere slikt fra PCen. Kjipt å betale for abbonoment, uten å ha noen av konsollene... Venter nok en stund med XBone. Lenke til kommentar
Muggkaare Skrevet 16. januar 2014 Del Skrevet 16. januar 2014 http://support.xbox.com/nb-NO/my-account/xbox-live-membership/cancel-xbox-live-gold-subscription Lenke til kommentar
LucarioX Skrevet 16. januar 2014 Del Skrevet 16. januar 2014 Var den jeg fulgte ja. Trodde det ikke virket fordi jeg ble videresendt til forsiden etter å ha tastet inn mail koden, men ser nå at det ikke var verre enn å gå inn på subscription om igjen. Da er det vel i orden, regner jeg med Lenke til kommentar
LarZen Skrevet 17. januar 2014 Del Skrevet 17. januar 2014 (endret) Fikk akkurat en epost faktura ifra Elkjøp på Xbox One. Sikkert en feil i systemet deres... Men hva skal en tro om dette.... http://www.microsoftstore.com/store/mseea/no_NO/pdp/Xbox-One-Day-One/productID.282496600 Endret 17. januar 2014 av _LarZen_ Lenke til kommentar
Cappo Skrevet 17. januar 2014 Del Skrevet 17. januar 2014 Garantert. Jeg fikk epost faktura i fra Elkjøp på Watch Dogs: Dedsec Edition. Lenke til kommentar
LarZen Skrevet 17. januar 2014 Del Skrevet 17. januar 2014 Ahhh. Kjente jeg fikk litt puls her nå. Hadde jeg ikke fått med meg at den lanserte i Norge liksom Lenke til kommentar
JokerN_ Skrevet 17. januar 2014 Del Skrevet 17. januar 2014 Det var litt av en stiv pris. Håper ikke det er prisen ved lansering. Lenke til kommentar
Emils. Skrevet 17. januar 2014 Del Skrevet 17. januar 2014 Skjer med de fordømte kontrollene? Jeg ble trekt for penger i November. Kan vel ikke ta så jævlig lang tid å få sendt de? Lenke til kommentar
