Eddie_Peddie Skrevet 22. november 2016 Del Skrevet 22. november 2016 Ja det er ikke lett når man sender ut rasistiske mail forkledd som zombielyd? Det blir jo nesten som når en skal si navnet på landet Niger. For all del unngå rask g lyd når en sier det. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+981234789 Skrevet 22. november 2016 Del Skrevet 22. november 2016 de må bytte navn på det landet der, jeg ble offended. Lenke til kommentar
Muggkaare Skrevet 22. november 2016 Del Skrevet 22. november 2016 Det er helt idiotisk, men samtidig er det lov å tenke litt. Det er ikke akkurat noe nytt at folk reagerer på absolutt alt. Lenke til kommentar
kvatne Skrevet 22. november 2016 Del Skrevet 22. november 2016 Noen gode tilbud på FH3? På tilbud hos Microsoft nå. Lenke til kommentar
indahla Skrevet 22. november 2016 Del Skrevet 22. november 2016 (endret) Noen gode tilbud på FH3? På tilbud hos Microsoft nå. Takk! Endret 22. november 2016 av indahla Lenke til kommentar
LarZen Skrevet 22. november 2016 Del Skrevet 22. november 2016 (endret) Var jo litt kult da... selges her Endret 22. november 2016 av LarZen Lenke til kommentar
Tunky Skrevet 23. november 2016 Del Skrevet 23. november 2016 Så jo forsåvidt pent ut, men jeg hadde vært skeptisk til å henge min konsoll på veggen i strikk uansett hvor mye de skriver at strikken skal tåle... Lenke til kommentar
XtaZ Skrevet 23. november 2016 Del Skrevet 23. november 2016 Det samme jeg tenkte egentlig, i tillegg til at denne saken alene krever 5 fastskrudde fester på veggen. Har vært inne på tanken før med vegghengte konsoller og litt kabel "kunst" men blir vel kansje i overkant litt mye skrue og stiftehull på veggen, spesielt når man leier og risikerer at depositumet går til helvete https://imgur.com/r/CableManagement/dVahA1U Lenke til kommentar
ray001 Skrevet 23. november 2016 Del Skrevet 23. november 2016 Det er mulighet for å ha 2stk XboX One, og ha samme spill og DLC oppdateringer på begge? Dvs 2x Xbox One og 1 hoved bruker. Men flere spille på begge XboX One spiller av samme spill. Må de stå på samme nettverk? Eller kan det stå en XboX One i et hus, og annen XboX One i et annet hus(dvs ikke på samme nettverk). Lenke til kommentar
Tunky Skrevet 23. november 2016 Del Skrevet 23. november 2016 Skulle ikke tro at det er noe problem? Du kan jo selvfølgelig ikke bruke begge samtidig med samme bruker, men ellers er det ikke noe stress. Lenke til kommentar
ray001 Skrevet 23. november 2016 Del Skrevet 23. november 2016 (endret) Ok, så da kan primær bruker bruke maskin nr 1, så kan sekundær bruker bruke samme / eller andre spill som er registret på primær bruker på maskin nr 2, SAMTIDIG? Og dette er selv om man ikke er på samme nettverk / i samme hus? Da kan det bli en ny konsoll da. Edit Noen gode linker / info på hvordan sette dette opp? Endret 23. november 2016 av ray001 Lenke til kommentar
Tunky Skrevet 23. november 2016 Del Skrevet 23. november 2016 Ikke ta det jeg skriver for god fisk.. Har ikke satt meg inn i dette ordentlig selv. Lenke til kommentar
XtaZ Skrevet 24. november 2016 Del Skrevet 24. november 2016 Ok, så da kan primær bruker bruke maskin nr 1, så kan sekundær bruker bruke samme / eller andre spill som er registret på primær bruker på maskin nr 2, SAMTIDIG? Og dette er selv om man ikke er på samme nettverk / i samme hus? Da kan det bli en ny konsoll da. Edit Noen gode linker / info på hvordan sette dette opp? Hvis jeg ikke misforstod totalt hva du mener så kan kanskje dette være løsningen for deg: Selv om du har to Xboxer så kan du IKKE være pålogget samtidig på samme bruker siden du bare vil bli logget ut automatisk på den andre Xboxen. Det du kan gjøre er å lage en annen konto som du bruker på Xbox nummer 2 og aktivere family sharing. For å gjøre dette logger du inn på Xbox nummer 2 først med din originale gamle konto, gå til settings - personalization - My home Xbox - Make this my home Xbox, Så logger du på med den andre nye kontoen som skal bruke Xboxen. På denne måten vil alle spill, DLCer og annet innhold du har kjøpt digitalt på hovedkontoen/xboxen være 100% delt mellom begge kontoene og konsollene uten ekstra kostnad, men gamesaves og slik er ikke delt. Og ja, med denne løsningen kan både bruker 1 og 2 spille samtidig! MEN skal dere spille online multiplayer så må den andre kontoen også ha Xbox Live Gold subscription. Dette fungerer også uansett hvor i verden Xboxene skal stå og er ikke begrenset til hjemmenettverket. Alternativt, hvis du bare vil ha muligheten for å bruke Xboxen i flere rom uten å måtte kjøpe flere konsoller eller bytte bruker/konto så kan du bruke en gammel PC med Windows 10 og streame direkte til Xbox-appen i W10 fra Xboxen du har i stua. Denne løsningen krever at alt utstyret er koblet på med Ethernet for best mulig kvalitet, men det fungerer også trådløst. Xbox kontrolleren fungerer helt fint med appen og du kan bruke kontrolleren via usb kabel til PCen, trådløst dongle eller hvis du har en av de nyere kontrollene, også via Bluetooth, men hvis det bare er noen få vegger i mellom Xboxen trenger du ikke dette engang da kontrolleren har godt nok signal til å nå Xboxen igjennom både vegger og dører etter min erfaring. Det negative med denne løsningen er at det vil bli ett ørlite delay fra du trykker på kontrolleren til det skjer noe på skjermen, ett kvart sekund kanskje om jeg skal gjette. De fleste vil kanskje ikke legge merke til det men jeg er veldig følsom ovenfor delays og inputlagg så jeg legger veldig godt merke til det. 1 Lenke til kommentar
ray001 Skrevet 24. november 2016 Del Skrevet 24. november 2016 Ok, så da kan primær bruker bruke maskin nr 1, så kan sekundær bruker bruke samme / eller andre spill som er registret på primær bruker på maskin nr 2, SAMTIDIG? Og dette er selv om man ikke er på samme nettverk / i samme hus? Da kan det bli en ny konsoll da. Edit Noen gode linker / info på hvordan sette dette opp? Hvis jeg ikke misforstod totalt hva du mener så kan kanskje dette være løsningen for deg: Selv om du har to Xboxer så kan du IKKE være pålogget samtidig på samme bruker siden du bare vil bli logget ut automatisk på den andre Xboxen. Det du kan gjøre er å lage en annen konto som du bruker på Xbox nummer 2 og aktivere family sharing. For å gjøre dette logger du inn på Xbox nummer 2 først med din originale gamle konto, gå til settings - personalization - My home Xbox - Make this my home Xbox, Så logger du på med den andre nye kontoen som skal bruke Xboxen. På denne måten vil alle spill, DLCer og annet innhold du har kjøpt digitalt på hovedkontoen/xboxen være 100% delt mellom begge kontoene og konsollene uten ekstra kostnad, men gamesaves og slik er ikke delt. Og ja, med denne løsningen kan både bruker 1 og 2 spille samtidig! MEN skal dere spille online multiplayer så må den andre kontoen også ha Xbox Live Gold subscription. Dette fungerer også uansett hvor i verden Xboxene skal stå og er ikke begrenset til hjemmenettverket. Jo, helt rett. Og veldig godt forklart. En liten minus er jo game save ikke kommer med da, når man spiller her og der :-( Kanskje det kommer etterhvert??? Takker for svar! Lenke til kommentar
firberblad Skrevet 24. november 2016 Del Skrevet 24. november 2016 Ok, så da kan primær bruker bruke maskin nr 1, så kan sekundær bruker bruke samme / eller andre spill som er registret på primær bruker på maskin nr 2, SAMTIDIG? Og dette er selv om man ikke er på samme nettverk / i samme hus? Da kan det bli en ny konsoll da. Edit Noen gode linker / info på hvordan sette dette opp? Og ja, med denne løsningen kan både bruker 1 og 2 spille samtidig! MEN skal dere spille online multiplayer så må den andre kontoen også ha Xbox Live Gold subscription. Dette fungerer også uansett hvor i verden Xboxene skal stå og er ikke begrenset til hjemmenettverket. Den xboxen du setter som din primary lar også andre "bruke" ditt gold abonnement. Guttungen i huset spiller på min primary og han har ikke gold. Noe som fungerer utmerket. Lenke til kommentar
Muggkaare Skrevet 24. november 2016 Del Skrevet 24. november 2016 En liten minus er jo game save ikke kommer med da, når man spiller her og der :-( Kanskje det kommer etterhvert??? Takker for svar! Det synces da via clouden. Lenke til kommentar
firberblad Skrevet 24. november 2016 Del Skrevet 24. november 2016 Ok, så da kan primær bruker bruke maskin nr 1, så kan sekundær bruker bruke samme / eller andre spill som er registret på primær bruker på maskin nr 2, SAMTIDIG? Og dette er selv om man ikke er på samme nettverk / i samme hus? Da kan det bli en ny konsoll da. Edit Noen gode linker / info på hvordan sette dette opp? Hvis jeg ikke misforstod totalt hva du mener så kan kanskje dette være løsningen for deg: Selv om du har to Xboxer så kan du IKKE være pålogget samtidig på samme bruker siden du bare vil bli logget ut automatisk på den andre Xboxen. Det du kan gjøre er å lage en annen konto som du bruker på Xbox nummer 2 og aktivere family sharing. For å gjøre dette logger du inn på Xbox nummer 2 først med din originale gamle konto, gå til settings - personalization - My home Xbox - Make this my home Xbox, Så logger du på med den andre nye kontoen som skal bruke Xboxen. På denne måten vil alle spill, DLCer og annet innhold du har kjøpt digitalt på hovedkontoen/xboxen være 100% delt mellom begge kontoene og konsollene uten ekstra kostnad, men gamesaves og slik er ikke delt. Og ja, med denne løsningen kan både bruker 1 og 2 spille samtidig! MEN skal dere spille online multiplayer så må den andre kontoen også ha Xbox Live Gold subscription. Dette fungerer også uansett hvor i verden Xboxene skal stå og er ikke begrenset til hjemmenettverket. Jo, helt rett. Og veldig godt forklart. En liten minus er jo game save ikke kommer med da, når man spiller her og der :-( Kanskje det kommer etterhvert??? Takker for svar! I utgangspunktet så vil savegamet ditt oppdateres så lenge du logger deg inn med din egen profil. Uavhengig av konsoll og nettverk. Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 24. november 2016 Del Skrevet 24. november 2016 Det er mulighet for å ha 2stk XboX One, og ha samme spill og DLC oppdateringer på begge? Dvs 2x Xbox One og 1 hoved bruker. Men flere spille på begge XboX One spiller av samme spill. Må de stå på samme nettverk? Eller kan det stå en XboX One i et hus, og annen XboX One i et annet hus(dvs ikke på samme nettverk). Jeg har to Xbox One. Den ene står på loftet, og den andre står i stua. Uansett hvilken jeg spiller på, så synkroniserer de med hverandre. Lenke til kommentar
indahla Skrevet 24. november 2016 Del Skrevet 24. november 2016 Jeg har to Xbox One. Den ene står på loftet, og den andre står i stua. Uansett hvilken jeg spiller på, så synkroniserer de med hverandre.Men du kan ikke være innlogget på begge to med samme bruker samtidig? Lenke til kommentar
