Xbox One-kaféen
Om du vil ha en noe mindre maskin. Den nye kontrolleren og litt bedre ytelse i noen spill så kan jo det være grunn nok for noen sikkert. Bare husk at du må kjøpe en overgang til Kinect? Om du skal bruke den. :)
Blir de ikke gratis om man hadde forrige generasjon også? Eller er man nødt til å ha begge maskinene da?
Gjest Slettet+981234789
Ingen anelse. Jeg bare leste at en måtte ha denne overgangen for at Kinect skulle virke. IR sensor har vel XBOS ja. Men er om en skal bruke kamera og mic da isåfall til navigering,spill og streaming.
det er jo bare rør unasett, IR delen er det eneste som kinect har noe for seg
De grønne bryterne kan skyves mot paddles.
Da vil triggerne ha mye kortere vandring, og i f.eks FPS fyrer du av skuddene mye fortere.
Husk å kompensere i trigger settings så de registrerer 100% utslag selv ved kort vandring.
1-2 bryteren er for å kunne ha 2 profiler inne på kontrollen samtidig.
Eksempel i FPS, så har du på profil 1 lastet inn sniper-modus, med treg men nøyaktig aim.
Flipper den over på profil 2, og du har run and gun aim.
Eller hvis du spiller mye 2 spill for tiden, så har du f.eks en Forza motorsport-profil på 1 og en Destiny profil på 2.
Eller, du har profil 1 satt som "Standard" og profil 2 tilpasset et spill du spiller mye.
I standard oppfører kontrolleren seg som en vanlig kontroller, bare husk da å skubbe de grønne bryterne frem igjen så du får full vandring på triggerne.
For å forklare litt nøyere det med triggerne. Hvis du skubber de grønne bak, så du får kort vandring på triggerne, så vil du i et bilspill kun får halv gass og halv bremse. I et skytespill vil du ikke få trykket den langt nok inn til at et skudd blir avfyrt.
For å kompensere må du inn i settings og justerer følsomheten til triggerne slik at den registrerer 100% selv på kort vandring.
Du fyrer da av skudd mye raskere, men det er lite praktisk i bilspill hvor du har lyst på lang og sensitiv vandring på gass og bremse.
Alt dette justeres i Xbox One sin app som heter "Xbox Tilbehør" eller noe slikt. Appen er grønn og har et bilde av en Thumbstick.
Et tips til.
Noen ganger vil du "slå av" de 4 paddles under kontrolleren. (Enten fordi du kommer borti hele tiden, eller noe annet).
Den lille runde sorte sync-knappen fremme på kontrolleren. Dobbeltklikk og du får en vibrasjon i kontrolleren som forteller at paddles er deaktivert. Dobbeltrykk igjen, og de blir reaktivert.
Default er at paddles er aktivert, så neste gang du starter opp konsoll/kontroller, så er de aktivert.
Endret av Tor Rasmussen
  • Liker 3
Et tips til.
Takk. :thumbs: bruker den i pc GTAV. :thumbs:  :thumbs:  :thumbs:
Prøver å kjøpe noe i Xbox Store også får jeg opp "Contact Microsoft support we can't process your payment". Noen med en quickfix? Så dårlig ut på Google (ja, det er penger på kort(ene)
Pleier det ikke gjerne være litt trøbbel akkurat i måneds skiftene? Mener jeg har fått slik feilmelding før, men at det har fungert senere på dagen.
Nå leste jeg også at alle de som hadde kone t i utgangspunktet før kjøp av S får denne adapteren gratis. Hvor vet jeg ikke.
Skjema på xbox.com. Må plotte inn serienummer på gammel box og ny box så får du adapteren gratis.
Også serienummer på Kinect sensoren. Link: http://support.xbox.com/en-GB/xbox-one/accessories/kinect-adapter
