radivx Skrevet 12. april 2012 Del Skrevet 12. april 2012 PicoPSU 160 XT greien har i alle fall 24pin og 12V ATX. Når det er sagt kjører de aller fleste hovedkort med 24 pin om man bare setter inn 20 pin strømforsyning bare den kan levere nok strøm over kablene. Lenke til kommentar
Audun0505 Skrevet 12. april 2012 Forfatter Del Skrevet 12. april 2012 (endret) PicoPSU 160 XT greien har i alle fall 24pin og 12V ATX. Når det er sagt kjører de aller fleste hovedkort med 24 pin om man bare setter inn 20 pin strømforsyning bare den kan levere nok strøm over kablene. Vet at 160w picoPSUen har 24-pin + 12v atx, det som er er at den er dyr og at jeg ikke ønsker å kjøpe PSU som kan gi 160w når jeg sitter med et adapter som kan levere 70w Kan du ikke bruke en SFX strømforsyning? http://www.prisjakt....ct.php?e=502809 Denne PicoPSU-en har alt du nevner. Det er bare å slenge på en molex-&--#62;sata-adapter. http://www.ebay.com/...8#ht_935wt_1163 Såvidt meg bekjent er SFX psuer 12.5 cm lang og 10 cm bred (?), noe som blir for stort til å ha inne i kassa Endret 12. april 2012 av Audun0505 Lenke til kommentar
konduktans Skrevet 12. april 2012 Del Skrevet 12. april 2012 Du kan jo bare ta bort kabinettet på den, så blir den mye mindre :-) 1 Lenke til kommentar
konduktans Skrevet 12. april 2012 Del Skrevet 12. april 2012 Vil tippe at hvit er GND. Ang. lyd, så kan du vel bare lodde sammen en intern audio-RCA-adapter, og bruke de originale RCA-portene på baksiden? Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 12. april 2012 Del Skrevet 12. april 2012 Det kan du gjøre, hvis du av og til trenger analog lyd ut. Men en bedre løsning er å bruke HDMI eller DisplayPort. Det er både lyd og bilde i en kabel. Lenke til kommentar
konduktans Skrevet 12. april 2012 Del Skrevet 12. april 2012 Absolutt. Analog stereolyd er kjekt om en f.eks skal koble den til en stereo :-) Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 12. april 2012 Del Skrevet 12. april 2012 (endret) Men det finnes som sagt bedre. Hvis du er skikkelig moderne, kan du streame lyd over nettverket, eller bruke optisk dersom hovedkortet og stereoen støtter det. Men å lodde en slik som dette er helt ok. Da kan du koble til en kabel som konverterer tilbake til jackplug, for å få koblet til hodetelefon. Synes forresten denne var tøff: Endret 12. april 2012 av Mannen med ljåen Lenke til kommentar
Audun0505 Skrevet 13. april 2012 Forfatter Del Skrevet 13. april 2012 (endret) Men det finnes som sagt bedre. Hvis du er skikkelig moderne, kan du streame lyd over nettverket, eller bruke optisk dersom hovedkortet og stereoen støtter det. Men å lodde en slik som dette er helt ok. Da kan du koble til en kabel som konverterer tilbake til jackplug, for å få koblet til hodetelefon. Synes forresten denne var tøff: Må du komme med utrolige bilder av en NES-pc med DVD-rom som ser helt sykt bra ut etter at jeg har gruset ideen? Vi får se om det kanskje blir DVD-rom likevel - om jeg har mer enn 1 cm å gå på etter at jeg har montert hovedkort, så blir det med DVD-rom... Har forresten heller ikke stereo, så det kan du stryke. Jeg ser at du skrev lenger opp om å bruke hdmi til både lyd og bilde, og det er akkurat det som er planlagt. Det eneste er med hodetelefoner o.l. Selvfølgelig kan jeg bruke utgangene integrert i hovedkortet, men da vil hullene stå tomme... Noen andre forslag til hva jeg kan bruke RCA-hullene til, da? Vil tippe at hvit er GND. Ang. lyd, så kan du vel bare lodde sammen en intern audio-RCA-adapter, og bruke de originale RCA-portene på baksiden? Så du tror også det er ground, ja. Er det noe jeg må ha for å ha fungerende (og trygge) usb-porter? Når det gjelder rca-inngangene er problemet at de sitter fast i "hovedkortet" på NES-en så det går ikke å ta de av... Endret 13. april 2012 av Audun0505 Lenke til kommentar
konduktans Skrevet 13. april 2012 Del Skrevet 13. april 2012 Må du komme med utrolige bilder av en NES-pc med DVD-rom som ser helt sykt bra ut etter at jeg har gruset ideen? Vi får se om det kanskje blir DVD-rom likevel - om jeg har mer enn 1 cm å gå på etter at jeg har montert hovedkort, så blir det med DVD-rom... Har forresten heller ikke stereo, så det kan du stryke. Jeg ser at du skrev lenger opp om å bruke hdmi til både lyd og bilde, og det er akkurat det som er planlagt. Det eneste er med hodetelefoner o.l. Selvfølgelig kan jeg bruke utgangene integrert i hovedkortet, men da vil hullene stå tomme... Noen andre forslag til hva jeg kan bruke RCA-hullene til, da? +1 for DVD. Lyd og bilde over HDMI fungerer helt ypperlig. Kobler du ofte hodetelefoner til HTPC-en din? Kan du ikke bruke lyd over HDMI og bruke hodetelefonutgangen på TV-en? Vil tippe at hvit er GND. Ang. lyd, så kan du vel bare lodde sammen en intern audio-RCA-adapter, og bruke de originale RCA-portene på baksiden? Så du tror også det er ground, ja. Er det noe jeg må ha for å ha fungerende (og trygge) usb-porter? Når det gjelder rca-inngangene er problemet at de sitter fast i "hovedkortet" på NES-en så det går ikke å ta de av... Jovisst går det an! -> Biltema. Hadde jeg vært deg, så ville jeg beholdt originalutseene så langt det er mulig. Stemmer det at RCA-portene er på siden? I så fall er de synlige fra fremsiden, og bør enten tettes igjen med plugger eller bare la de originale RCA-portene stå igjen :-) Nei, du trenger ikke å jorde de to USB-portene sammen. Det er så klart gunstig, og et sikkerhetsmoment, men ikke nødvendig for at portene skal fungere. Lenke til kommentar
Rallare Svensson Skrevet 13. april 2012 Del Skrevet 13. april 2012 Du kutta forresten data- linja til USB. Den trenger du. God tommelfinger-regel er at rød = pluss, svart = GND. Lykke til med prosjektet! Lenke til kommentar
Audun0505 Skrevet 13. april 2012 Forfatter Del Skrevet 13. april 2012 (endret) Du kutta forresten data- linja til USB. Den trenger du. God tommelfinger-regel er at rød = pluss, svart = GND. Lykke til med prosjektet! Jasså, så det er data... Det morsomme er at jeg nå har testet den på main PC og den fant begge minnepinnene jeg putta i... trengs det både data+ og data- for at den skal funke? Må du komme med utrolige bilder av en NES-pc med DVD-rom som ser helt sykt bra ut etter at jeg har gruset ideen? Vi får se om det kanskje blir DVD-rom likevel - om jeg har mer enn 1 cm å gå på etter at jeg har montert hovedkort, så blir det med DVD-rom... Har forresten heller ikke stereo, så det kan du stryke. Jeg ser at du skrev lenger opp om å bruke hdmi til både lyd og bilde, og det er akkurat det som er planlagt. Det eneste er med hodetelefoner o.l. Selvfølgelig kan jeg bruke utgangene integrert i hovedkortet, men da vil hullene stå tomme... Noen andre forslag til hva jeg kan bruke RCA-hullene til, da? +1 for DVD. Lyd og bilde over HDMI fungerer helt ypperlig. Kobler du ofte hodetelefoner til HTPC-en din? Kan du ikke bruke lyd over HDMI og bruke hodetelefonutgangen på TV-en? Vil tippe at hvit er GND. Ang. lyd, så kan du vel bare lodde sammen en intern audio-RCA-adapter, og bruke de originale RCA-portene på baksiden? Så du tror også det er ground, ja. Er det noe jeg må ha for å ha fungerende (og trygge) usb-porter? Når det gjelder rca-inngangene er problemet at de sitter fast i "hovedkortet" på NES-en så det går ikke å ta de av... Jovisst går det an! -&--#62; Biltema. Hadde jeg vært deg, så ville jeg beholdt originalutseene så langt det er mulig. Stemmer det at RCA-portene er på siden? I så fall er de synlige fra fremsiden, og bør enten tettes igjen med plugger eller bare la de originale RCA-portene stå igjen :-) Nei, du trenger ikke å jorde de to USB-portene sammen. Det er så klart gunstig, og et sikkerhetsmoment, men ikke nødvendig for at portene skal fungere. Aha... burde jeg bare lime de på, eller? Det går ikke an å kjøpe et adapter ellernoe? Og ja - det stemmer at de er på siden, på høyre side langt bak. Hvor ofte jeg plugger hodesett i htpcen min kan jeg dessverre ikke svare deg på, siden jeg ikke har og aldri har hatt en htpc Endret 13. april 2012 av Audun0505 Lenke til kommentar
konduktans Skrevet 13. april 2012 Del Skrevet 13. april 2012 Spørsmålet var retorisk - jeg har hatt HTPC lenge, og har ALDRI brukt hodesettet. En enkel løsning er å rett og slett lime fast en plastbit på innsiden og på den måten tette hullene. Da slipper du sjenerende hull. Skulle du velge å klippe løs RCA-kontaktene, så kan du enkelt feste dem med limpistol! Lenke til kommentar
Audun0505 Skrevet 13. april 2012 Forfatter Del Skrevet 13. april 2012 (endret) Spørsmålet var retorisk - jeg har hatt HTPC lenge, og har ALDRI brukt hodesettet. En enkel løsning er å rett og slett lime fast en plastbit på innsiden og på den måten tette hullene. Da slipper du sjenerende hull. Skulle du velge å klippe løs RCA-kontaktene, så kan du enkelt feste dem med limpistol! Ja, kanskje det blir det. Men saken er at jeg da ødelegger hardware om det er noen som kunne tenkt seg å fikse den. Har sikkert noe annet som har RCA innganger liggende i kaosh*lvetet i kjellern... Forresten, denne SSDen er under seriøs vurdering her: Plextor M2P. Den koster "bare" 1100 kr og scorer betydelig bedre enn min Kingston HyperX! ( ) Kilde Plutselig var tilbudet borte, selvom det lå under superweekend som varer hele helgen, og det er lørdag idag. Og de har den på lager. Endret 14. april 2012 av Audun0505 Lenke til kommentar
grim-beaper Skrevet 15. april 2012 Del Skrevet 15. april 2012 retro-case-mods. I like ! Keep up the good work ! Lenke til kommentar
Audun0505 Skrevet 15. april 2012 Forfatter Del Skrevet 15. april 2012 retro-case-mods. I like ! Keep up the good work ! Hyggelig at du liker det, for det gjør jeg også Lenke til kommentar
konduktans Skrevet 15. april 2012 Del Skrevet 15. april 2012 Har du funnet ut hva du skal gjøre med strømforsyning? Sliter veldig med å finne en økonomisk og god løsning. Lenke til kommentar
Audun0505 Skrevet 15. april 2012 Forfatter Del Skrevet 15. april 2012 Ny oppdatering Har kutta ferdig hull til 120mm vifte i bunn. Se bilder og les mer (post #10) Har også fått sponsor! Takk til Komplett.no som sponser meg en 40mm vifte! HER Lenke til kommentar
Audun0505 Skrevet 15. april 2012 Forfatter Del Skrevet 15. april 2012 Har du funnet ut hva du skal gjøre med strømforsyning? Sliter veldig med å finne en økonomisk og god løsning. Nei, sliter med denne delen jeg også. 350 kr for picoPSU + frakt + mva + toll + adapter + mas... Nesten så jeg kjøper den som er hos komplett for 850 kr Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 15. april 2012 Del Skrevet 15. april 2012 (endret) Sist jeg sjekket fantes det to typer PicoPSU. Det begynner å bli en del år siden... Den ene typen krevde ca. 12V, mens den andre var "altetende", fra 6 til 24 volt. Desverre hadde sistnevnte lavere wattstyrke. Jeg kjøpte den likevel, for hovedkortet den skulle brukes med hadde en ekstremt strømgjerrig prosessor fra VIA. (Ikke Intel eller AMD, men likevel Intel-kompatibel.) Jeg drev den med en strømforsyning fra en 386 laptop. Den var perfekt til det bruket. Jeg har bare positivt å si om PicoPSU. Jeg kjøpte min fra en nettside som ikke lengre er i bransjen. Etter at jeg var ferdig med stasjonære maskiner og gikk over til laptop, har jeg solgt alt det gamle utstyret. Du trenger ikke nødvendigvis å betale for 220V-adapteret. Er du en skrotnisse, slik som jeg, finner du noe utrangert utstyr som gjør jobben uten problemer, helt gratis. Gamle strømadaptere til laptoper, flatskjermer o.l. bør funke, bare polaritet, strøm, spenning og plugg er riktig. Endret 15. april 2012 av Mannen med ljåen Lenke til kommentar
Audun0505 Skrevet 15. april 2012 Forfatter Del Skrevet 15. april 2012 Sist jeg sjekket fantes det to typer PicoPSU. Det begynner å bli en del år siden... Den ene typen krevde ca. 12V, mens den andre var "altetende", fra 6 til 24 volt. Desverre hadde sistnevnte lavere wattstyrke. Jeg kjøpte den likevel, for hovedkortet den skulle brukes med hadde en ekstremt strømgjerrig prosessor fra VIA. (Ikke Intel eller AMD, men likevel Intel-kompatibel.) Jeg drev den med en strømforsyning fra en 386 laptop. Den var perfekt til det bruket. Jeg har bare positivt å si om PicoPSU. Jeg kjøpte min fra en nettside som ikke lengre er i bransjen. Etter at jeg var ferdig med stasjonære maskiner og gikk over til laptop, har jeg solgt alt det gamle utstyret. Du trenger ikke nødvendigvis å betale for 220V-adapteret. Er du en skrotnisse, slik som jeg, finner du noe utrangert utstyr som gjør jobben uten problemer, helt gratis. Gamle strømadaptere til laptoper, flatskjermer o.l. bør funke, bare polaritet, strøm, spenning og plugg er riktig. Er vel egentlig en liten skrotnisse, ja, men det er begrenset hvor mye en 17-åring kan ha liggende Kan generelt meget lite når det gjelder elektrisitet og strøm, så litt hjelp hadde ikke skadet, hehe... Har et adapter fra en eldre bærbar PC, kan det være noe? Vet at det er forskjell på adaptere (henholdvis DC og AC, om jeg ikke tar feil?) hva forskjellen er vet jeg dog ikke. Adapteret jeg har liggende er AC adapter fra LiteOn, legger ved et bilde av den Lenke til kommentar
