Tikking ved kald motor m.m.
Gjest medlem-105082
Gjest medlem-105082
Hei.
Er ikke noe særlig flink med motorer, så har derfor noen saker jeg har lyst til å få avklart. Er det normalt med tikking fra motoren når det er kaldt ute, og motoren deretter? Jeg tror det er ventiltikking, uten at jeg har noe særlig kjennskap til det. Senest i kveld starter jeg bilen, stått over natta, og temperaturen målte -6. Tikkingen varer i rundt 5 minutter, til motoren får gått litt på tomgang. Eller til jeg starter å kjøre. Har forstått at dette kan være et oljeproblem? Har nettopp skiftet olje, og oljefilter. Problemet vedvaret. Bruker Castrol Magnatec 5-40W.
Ellers går motoren på ganske høyt turtall på tomgang ved kald motor, fra 1700 til 2000 omdreininger. Nåla faller mot 1000 omdreininger etter et par minutters bakking. Normalt?
Bilen er for øvrig en 95 Mazda 626 2,5 V6.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Litt høyere tomgangsturtall på kald motor er normalt, men 2000 høres høyt ut. På min Astra ble dette mer normalt etter oppgradering av motorstyringsprogramvare.
Tikking fra ventiler er ikke uvanlig på kald motor med hydrauliske ventilløftere (vet ikke om din motor har det). Få det gjerne sjekket på verksted, lær deg "normalstøyen" og følg med om det blir verre.
Gjest medlem-105082
I følge Mazda-forumet som Knut71 linket til, så har min motor hydrauliske ventilløftere, og etter litt mer lesing så ser det ut som tikkingen er ganske normalt på V6-motoren. Var som Knut nevnte over, flere som anbefalte motorrens, og eventuelt rengjøre ventilløfterne for hånd. De anbefalte også en tynnere olje siden motoren var ganske følsom på nettopp dette. I og med at jeg nettopp har skiftet olje, og oljefilter, så blir jeg nok ikke å gjøre dette før neste oljeskift. Husker ikke å ha hatt denne tikkingen på sommerstid (har brukt samme olje da), og siden våren nærmer seg, så skal jeg se det litt an. Oljen blir jo tykkere når det er kaldt ute.
Det at nåla kryper mot 2000 omdreininger bekymrer meg litt mer. Vet du om dette kan være skadelig for motoren, eller om det sliter unødvendig på motoren? Som sagt så faller nåla ned mot 1000 omdreininger etter et par minutters tomgang, og ligger på 500-600 omdreininger når motoren er ordentlig varm.
Endret av medlem-105082
Tikking de første minuttene ved kald motor er ikke unormalt, og varierer med klima og olje.
Motorrens er et omdiskutert tema, og er ihvertfall ikke noe jeg ville ha brukt som en form for vedlikehold, heller som en siste utvei. Bilprodusentene fraråder å bruke dette, da du bryter garantien og i verste fall kan ødelegge motoren. Teorien er at kjemikaliene løser opp oljeslagg i motoren, som du deretter kan tappe/flushe ut. I praksis risikerer du at slagget løsner i i store biter som kan sette seg fast i oljekanalene.
Gjest medlem-105082
Takk for svar folkens, får slå meg til ro med dette da. Vil i tillegg holde meg unna motorrens, høres ikke ut som noe jeg vil ta sjansen på.
