Replika våpen
Anonym259235
Har sett at butikken "Hobbex" på svenskegrensen selger full metall pistoler med fungerende mekanisme og uttagbart magasin til rundt 900 kroner.
Kan man lovlig kjøpe disse og ta de med til norge?
Hva er reglene for kjøp og besittelse av disse og er det noen forskjell på de reglene og regler for plomberte pistoler?
Våpenforskriften sier:
§ 1. Våpen som ikke anses som skytevåpen (ikke-kontrollpliktige våpen)[...]
Et våpen anses å være gjort varig ubrukbart (deaktivert) etter våpenloven § 1 annet ledd dersom alle vesentlige deler av våpenet er gjort permanent ubrukelig, og disse ikke kan fjernes, erstattes eller modifiseres på en måte som vil gjøre det mulig å reaktivere våpenet. Deaktiveringen kan foretas eller etterkontrolleres av godkjent tilvirker eller børsemaker, eller politiet. Når deaktiveringen er foretatt eller etterkontrollert, kan politiet påføre våpenet et lett synlig merke. Politidirektoratet fastsetter nærmere regler for hvilke krav som skal stilles for at våpenet er deaktivert, og for gjennomføring og kontroll av deaktiveringen.
Politidirektoratets rundskriv "rettningslinjer for behandling av våpensaker" sier:
Et våpen anses etter forskriften § 1 annet ledd å være gjort varig ubrukbart (deaktivert) etter
ubrukelig, og der disse ikke kan fjernes, erstattes eller modifiseres på en måte som vil gjøre
det mulig å reaktivere våpenet på noen måte.
I utgangspunktet er det svært vanskelig å gjøre et skytevåpen varig ubrukbart uten at det
synes utvendig på våpenet. Hensynet til at det foretas en forsvarlig plombering av
skytevåpen må veie tyngre enn en den enkeltes ønske om å ha et minst mulig beskadiget
våpen til dekorasjonsformål.
Direktoratet legger til grunn at følgende vilkår må være oppfylt for at et våpen kan ansees
for å ha blitt gjort varig ubrukbart.
* Våpenets vitale deler må være så ødelagt at de ikke kan repareres.
* Det må ikke være mulig å bytte ut defekte vitale deler.
* Uskadeliggjøringen må også være slik at det lett kan sees at våpenet er «plombert».
Politidirektoratet fastsetter videre følgende bestemmelser for deaktivering.
* Det skal bores et 10 mm. gjennomgående hull (begge veggene i kammeret
gjennombores) gjennom pipe og låsekasse/ramme slik at kammeret ødelegges.
* Det skal monteres en bolt i hullet som skal sveises på begge sider.
* Sluttstykkets støtbunn skal fjernes slik at patronbunnen ikke får støtte (gjelder ikke
revolver). Ved skråskjæring av støtbunn skal den være 60 grader.
* Våpenets tennspiss skal avslipes med minst 10 mm slik at den ikke kan slå inn i en
tennhette.
* Våpenet skal ikke kunne demonteres etter deaktivering. På våpentyper hvor pipen
lett kan tas ut må den, eller det som fester pipen, sveises fast slik at våpenet ikke kan
atskilles.
* Maskinpistoler, enhetsgevær og maskingevær slik som f.eks. Sten gun og Schmeisser
maskinpistoler, AG-3 enhetsgevær og MG-3 maskingevær og tilsvarende
halvautomatiske skytevåpen, samt halvautomatiske pistoler må våpenet være sveiset
slik at de ikke kan atskilles.
Deaktiveringen kan foretas eller etterkontrolleres av godkjent tilvirker/børsemaker eller
politiet. Når deaktiveringen er foretatt eller etterkontrollert kan politiet påføre våpenet et
lett synlig merke som preges på våpenet.
Ved import av deaktiverte skytevåpen bør politiet kontrollere om våpenet er deaktivert i
henhold til gjeldende bestemmelser.
Så ja, du kan ta de med lovlig inn i Norge forutsatt at de er plombert på riktig måte og du oppfører deg fornuftig. Regn med trøbbel om du stikker pistolen i bukselinningen og den blir oppdaget av tollvesenet.... Hvorvidt du har lov til å kjøpe slikt etter svensk lovgivning aner jeg ingenting om.
Slike repiklaer er i salg i norge, så jeg vil tro det da er lovlig å ta dem med over grensa.
Selv kjøpte jeg en sånn for mange år siden, egenltig ikke verdt prisen, var litt kul greie når jeg var 16 å ha, brukte den også på noen halloween kostymer, men 900kr, er egentlig for mye, du får gode replikaer i utlandet andre steder til ca. 300-400kr, jeg er ikke sikker på hvorfor de er så dyre i sverige, norge er greit nok alt er dyrt her, men i sverige burde prisen være langt lavere.
Softguns idag er tilnærmet helt like ekte våpen pga våpen lovene i Japan rart men sant, samt at de kan brukes til diverse , langt bedre en replica våpen som bare ser kult ut.
UNCOMPANY.COM
Endret av Dani46
Hva er du ute etter, siden du snakker om magasiner regner jeg med du er ute etter moderne semi auto pistoler?
Jeg vil ha pistoler.
Gjerne Beretta M92 eller M9, Glock 17, USP .45.
UNCOMPANY.COM
Jeg har mange softguns, og jeg leter etter replicas, men eller takk :)
