Oppgradering av PSU og skjermkort
Hei!
Har i dag en uoppdatert pc hvor jeg har :
CPU : Intel Xeon 3070 2,6 ghz
Ram: 4 GB
PSU: 400w
Skjermkort: Club3d Radeon 4670
Hovedkort : Veldig gammelt et, husker ikke navnet.
Jeg synes pcen min fungerer til vanlige ting som surfing, videoer, streaming osv, men i det siste har jeg gamet mye cod mw2 og må sette ned innstillingene sånn at det ikke lagger. Utenom det så funker pcen veldig bra.
Ønsker derfor å oppgradere pcen min for fps spill, trenger ikke å være hardcore oppgradering.
Har sett litt rundt og sett på dette skjermkortet som er på tilbud : http://www.dustinhom...hProvider_dacsa
Vil dette fungere med resten av systemet mitt? Har lest rundt at dette skjermkortet trenger minst 450W, ifølge http://www.komplett....ku=648660#extra
Derfor har jeg sett på PSU og sett at http://www.dustinhom...hProvider_dacsa er på tilbud.
Spørsmålet mitt er: Trenger jeg kun å oppgradere skjermkortet til gtx 560 ti for å spille MW2 på fullt, eller må jeg oppgradere PSU, CPU osv? Ønsker å bruke så lite penger som mulig mtp at jeg er fulltidstudent =D
Takk på forhånd:)
Jeg har ikke tenkt å bruke mer penger enn det jeg må mtp at jeg er student som sagt :) ... Men skal ikke den psuen som jeg har lagt ut til 600 kr med 700watt være mer enn bra nok?
Og hva skiller mellom det skjermkortet du har lagt ut og det skjermkortet som er 300kr billigere?
Jeg vil tippe at du har ddr2 ram, og det du linker scott er ddr3 ;)
4gb burde klare seg fint.
Absolutt gode kjøp du har der, ser ingen grunn til å vente =)
Edit: Siden du er fattig student kan du kjøpe skjermkort og psu nå, også oppgradere resten siden.
Psuen kan du ha med deg lenge, og hvis ditt bruk ikke er superkrevende (bf3 ultra) så vil det skjermkortet vare deg lenge.
Endret av Taake89
Ok, så du foreslår at jeg kun kjøper gtx 560 ti og 700watt? Hvordan blir det med ytelsen til skjermkortet og resten av delene jeg har i pcen? Vil f eks cpuen jeg har gjøre sånn at jeg ikke får full utnyttelse av gtx 560 ti?
Kvaliteten på en strømforsyning øker eksponentielt med antall NOK, ikke antall Watt.
Når det er sagt, kan man vel bare gjøre et kjapt google-søk og se om det er kommet negative tilbakemeldinger på den? Er ikke kjent med kvaliteten på OCZ's strømforsyninger, men ut i fra hva jeg kan se er den ikke helt bak mål.
http://www.ocztechnology.com/ocz-500w-700w-modxstream-pro-power-supply.html -> Reviews... laaaaang liste :)
Vil heller anbefale deg denne PSUen da:
Har den nok kabler til vifter osv? Har cm storm scout tower hvor det er 3 installert fra før av, har tenkt å bestille 2 til..
Viss du ser under spesifikasjoner står det alt ang kabler. Men kan også skrive ned her til deg:
Tilkoblinger
Modulære kabler: Ja
Strømtilkobling hovedkort: ATX12V v2.2 (24-pin + 4-pin), ATX12V v2.2 (24-pin + 8-pin)
PCI-Express 8-pins (6+2)-tilkobling: 4 stk
Serial-ATA-tilkoblinger: 9 stk
4-pin-tilkoblinger: 6 stk
Floppy-tilkoblinger: 1 stk
Du kan også se på produsentens hjemme side:
http://www.ocztechnology.com/ocz-zt-series-550w-750w-power-supply.html
Endret av sveibuen
