Oljekjølt pc!
eirikol1
Heisan! Har titta litt rundt angåande oljkjøling av pc, og har bestemt meg for at dette skal testast ut før eg døyr! Når eg då skal ha noke slikt så må eg også ha radiator og pumpe ect, for å kjøle ned oljen, men slikt har eg ikkje peiling på, og det hadde våre flott å fått noko veiledning :)
Så det eg trenger er rad og pumpe, fant desse på TechBay.no
https://www.techbay.no/product.html/eheim-1046-vannpumpe-230v
https://www.techbay.no/product.html/phobya-radiator-xtreme-200-1x200-36
Tenkte det er betre med to store vifter (push-pull) en med tusen små, med tanke på støy.
Vifter er eg ikkje sikker på heller, men tenker blå LED, som går STILLE.
Tenker også på å pøtte i kalde katoder (eller kva det no heiter) med blå farge, ettersom resten av gaming utsyret mitt (tastatur og mus) har blåe lys.
Lurer også litt på om det er vitsi med heatspreader, har AM3 CPU, og eit GTX560 og eit ATI5750 i riggen.
Når da kjem til olje så tenker eg blank baby olje, det er det eg har sitt rundt om kring på nettet, såg også ein som brukte matolje, men det ville nokk ikkje passe ordentlig inn i farge komboen som eg tenker.
Veit også at du ikkje skal ha roterandes HDD/DVD-rom, så tenker på å måte desse på utsida på eit vis, evt inni ein påse nedi akvariumet.
Finner lett eit billig brukt akvarium på facebook, så den er grei ;)
Pcn blir brukt for det meste til gaming, så det er litt tempratura nedi, men etter som eg har forstått så kjøler dette betre enn luft. Er ofte rimelig varmt inne på rommet, oppi 30 grader.
Er då på eit "stramt" budsjett, og tenker ikkje meir enn 2000 kr for kjøleutstyret. veldigt gjerne billigare også!! Pumpa kan gjerne bråke som berre pokker sia den skal nedi sølet.
https://www.techbay....-vannpumpe-230v
https://www.techbay....me-200-1x200-36
Hvorfor vil du dette? Olje er forferdelig dårlig til å overføre varme og holder på varmen lenger.
du har tenkt å senke hele greien nedi olje regner jeg med, altså ikke ha slanger o.l. som fører olje til kjøleblokker på cpu/gfx o.l.?
Ser at du nevner radiator og pumpe, hvordan har du tenkt at disse skal fungere?
Husk på at hvis oljen er stillestående så vil den gjøre en fryktelig dårlig jobb ang. varmespredning. Du må ha en strøm av olje over komponentene dine, slik at varmen blir spredd ut i oljen. Hvis ikke vil oljen som ligger nærmest varmen varme seg opp lenge før oljen rundt kan ta over varmen og frakte den bort fra komponentene.
Og som du sier, så bør du nok ha noe form for kjøling av oljen, men hvordan du bør gjøre dette vet jeg ikke.
Nå er jeg usikker på hva babyolje inneholder, men jeg kan se for meg at til dette formålet er det ikke lurt å bruke det. Det du trenger er en ren trafoolje eller silikonolje. Silikonolje er som regel like blankt som babyolje, men sikkert ti ganger så dyrt, minst.
Aquarium and Cooling Module V4: contains all the parts necessary to mount your computer hardware in the aquarium. It is the equivalent of the computer chassis. The cooling module pumps the mineral oil through an external radiator, which provides excellent and quiet cooling. We have verified adequate cooling with the most extreme hardware on the market at the time we built our test system (Dual Intel Xeon X5677 CPU, 12GB DDR3-1600 RAM, Dual ATI 5870 video cards).
Står at det har utmerked stille kjøling (woah... dårlig oversatt.... :S), så det er jo på ein måte på rett veg.Vi har ein gammal maskin ståandes nede som eg tenkte eg kunne teste med først, for å sjå kjøle emne, ect.
Men då kunne eg jo gjort det slik at eg hadde pøta vannkjøling på cpu/gpu, også fult opp med olje, og då bruke olje i loopen, slik at eg ikkje trenger meir enn ein loop. Så lenge det kjøler betre enn luft så er jo den saken grei. Kan då i tillegg ha vifter i botnen slik at oljen vil bevege seg. (bruke kabinettet/akvariument som "vanntank".)
Tviler sterkt på at du får bedre kjøling enn luft om du erstatter vann i en vannkjølingsloop med olje.
Olje er mer tyktflytende (vanlige pumper brukt til vannkjøling kan ikke brukes), overfører varme tregere, og har lavere varmekapasitet enn vann (radiatorer brukt til vannkjøling vil ikke fungere særlig bra, du må ha spesialdesignede radiatorer for olje.)
Ikke bare vil dette bli dyrt, det vil også være total idioti.
Det du kan derimot gjøre er å lage et akvarie som du fyller opp med olje, hva vifter angår er det vanskelig å si om de vil takle oljen bra eller ikke.
Snuste på dette selv for et par år siden, men kom frem til at det er urealistisk over tid.
Du må anskaffe industrivifte. Vifter du får til datamaskiner er ikke gode på mottrykk at all.
Så fort du får nok kontaminasjon i oljen vil den lede strøm og du har ingen garanti for at den ikke gir avleiring på komponenter over tid som vil ytterligere fange varme i lommer.
Endret av Vizla
Her har du ein video med ein maskin som har stått i eit par år.
No kjøla olje betre enn luft, og dermed vil tempraturane synke så lenge eg får oljen ut og kjølt da i ein radiator.
Men tenkte eg skulle ta å teste dette ut med xboxen i huset som allerede er demontert til visse gradar sia min far var rimelig skeptisk på prosjektet også.
Men vill fortsatt trenge pumpe og rad, så vist noken vil gje meg tips på kva eg burde sjå etter når eg skal ha innkjøp av det. Om da ikkje blir oljekjøling så blir da i alle fall vannkjøing :)
Du kan fint bruke hydraulikk olje,det er det di bruker for å beskytte elektronikken på ROV mot trykket nedi dypet..
Å nei,olje som kan brukes koster ikke 1000kr literen..prøv fra 50 lapp literen heller..
Feks.
http://www.biltema.n...je-10W40-36964/
Men ville heller gått for hydraulikk olje da den er mye tynnere..
http://www.biltema.n...likkolje-36977/
Endret av TaZ
Feks.
Det er en spesiell type olje spesiallaget for denne typen drift av servere vi snakker om, selv om de fleste pleier å bruke rapsolje eller lignende en gang eller to betyr ikke det at det egner seg for 24/7-drift.
Så jo, den typen olje eirikol1 ser på koster noe sinnssvakt med penger. Da er det billigere, enklere og mer praktisk å sette opp vanlig vannkjøling.
EDIT
Det du trenger for at dette skal bli effektivt er en olje som har kokepunkt i 35-40°C-området, et stort peltier-element og et lukket system.
Endret av arni90
Feks.
Endelig ein som er litt hjelpsom...!! Takk! Men er denne oljen klar? Må gå an å sjå komponentane gjennom oljen, ellers så ser det ikkje så bra ut :p
Men som sakt, oljen kjøler betre enn luft, så, så lenge eg får bytta ut varm olje med kald olje så vill tempraturane synke. Så lenge eg har olje som ikkje ionisera (Er faktisk ikkje sikker på kva det vil sei... tar meg ein tur på wikipedia!), så er den saken grei!
Så istaden for å sei at dette ikkje vil fungere når eg har sitt at det fungerer, så er dåke til liten hjelp. Dette er eit prosjekt som SKAL gjennomførast, uansett om eg ender opp i å pøte ein kalkis til 20 kr oppi eller ein maskin til 6000, capiche?
Eg skal gjere dette for å ha ein maskin som ser tøff ut (har god plass til display) og den skal vere stille, så den evt. kan stå på om nattam, jaja, kan kjøpe meg standard vannkjøing og eit hightech kabinett som eg kan modde, men det blir fortsatt ikkje like speiselt! Har plass til å sette den slik at folk ser den, og reiser SJELDENT på pc LAN, så det er ikkje ein pc eg flytta rundt om kring i rommet.
Einaste eg tulla med i pcn er software og utbytting av HDD, og sia harddiskane ikkje skal vere i oljen så er dette ikkje eit problem. Har då tenkt å reise på TG neste år, men då heller eg oljen i eit kar, og pakka pcn godt inn, og reiser, og pøta oljen oppi på nytt når eg kjem fram.
Men som sagt, eg skal ta min gode gamle 360, og legge den i olje, game litt med den, sjå film ect, skjekke tempen på oljen, og gje tilbakemelding til dåke. (dette blir då uten å kjøle ned oljen ect.) Om dette går fint så går eg vidare med innkjøp av kjøleutsyr, og setter dette nedi med xboxen, og teste då. Etter det så skal eg prøve med pcn min.
[EDIT]
Då har eg lest om ionisering...
Endret av eirikol1
Jeg har vært inne på noe tilsvarende oppsett med olje bad.... men leste at hovedkortene og diverse kort ikke tåler oljen over tid.. ettersom de fleste kortene er bare "presset" sammen.. så de går gradevis i oppløsning...
men det var en som tipset meg om at det kunne lønne seg og gå rundt alle kortene langs kanten med klarlakk (neglelakk eller lignende) for og prøve og lage en "tet kant." men vet ikke helt om det funker..
de større serverene som er designet for og ligge i oljebad.. har ofte "tete" kanter på kortene orginalt.. og er designet for og ligge behagelig i olje.. med spesiallagete kretskort.
men i subsea delen.. så er det ofte oljebad på elektronikken.. for og skåne den for problemer rundt vann og trykk.. men etter hva jeg har fått forklart av de jeg jobber med.. så er det rapsolje.. (så rein olje som mulig de bruker. (minst mulig forurensninger).) da denne brytes ned fort hvis oljen lekker ut i vannet)
Di jeg har hørt med bruker hydraulikk olje,den er så og si klar..
Mulig di har gått over til andre med miljøveldige oljer, blir jo bare strengere å strengere offshore..
rapsolje/first price olje skulle gjøre samme jobben fint den og,
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1047299
http://www.tomshardware.com/reviews/strip-fans,1203.html
olje med kokepunkt på 35-40 grader ?Noe du bare fant på selv eller?
Endret av TaZ
http://www.diskusjon...owtopic=1047299
http://www.tomshardw...-fans,1203.html
Problemet med denne oljen er at den ikkje er så veldig klar... Trur eg skal satse på hydralikk olje, i og med at denne er tynn og klar.
Det var jo det med pumpe og radiator. Ville det fungert med dei eg har valgt?
Husk at du må isolering av CPU-socket vist det skal fungere,mer om det i linken over fra tomshardware.
Har du mulighet så stikk innom en bilhugger og skaff deg en liten oljekjøler fra en bil..event. varmeregister..
Tror den pumpa vil fungere ok med hydralikk olje,mulig olja vil ta knekken på den etter en stund,plast kan bli veldig sprø når det er i kontakt med olje..
Gjest Slettet-t8fn5F
Om der hadde fantes en olje som hadde ledet varme bedre enn vann, så hadde de brukt det på formel1 biler, men der brukes enda vann som kjølemiddel. Bedre bevis enn det på at der ikke finnes noe bedre kjølemiddel enn vann, finnes ikke.
Om du vil ha noe vann som ser ut som olje, så kan du kjøpe vannglass og bruke.
Endret av Slettet-t8fn5F
