Analog TV Signal til PC Skjerm (Hva trenger jeg?)
Hei.
Har TV fra Get og lurer på hvordan jeg kan få koblet opp en atenne kabel opp til en av PC skjermene mine?
Har for øyblikket 3 skjermer, så da tenkte jeg at jeg kunne bruke den ene skjermen til TV når jeg ikke jobber med noe spesielt som 'krever' 3 skjermer.
Ang. TV, så kan man jo bare koble atennekabelen rett i TVen, så bruke TV fjernkontrollen. Men hvordan er det til PC Skjerm som kunn har HDMI\DVI\VGA inngang? Kan jeg få kjøpt noe utstyr (med fjernkontroll) slik at det blir noe sånt som
Coax Kabel &--#62; *En eller annen Boks* &--#62; PC-Skjerm - ?
Setter pris på svar :)
Edit: Noe som kanskje er enda bedre; Kan jeg kjøpe et TV Kort som jeg setter i maskinen, så bruke en eller annen programvare slik at jeg får sett TV derfra? Har absolutt null erfaring når det kommer til TV Kort til PC.
Endret av Merko.
Gjest medlem-82119
Lite igjen av analogt nå, så du bør enten ha en dekoder til pc eller sende signalet via f.eks slingbox og lignende. Det finnes også såkaldte minitv mottakere. Personlig synes jeg streaming fungerer bra, men får ikke alle norske kanalene. Har brukt både jlc internet tv og tvuplayer og begge har fungert bra.
Hm. Vel. Det har seg slik at om man kunn bruker atennekabelen fra Get til TVen, så får man 16 kanaler man kan bruke (uten behov for noen dekoder).
Så jeg tenkte at jeg kunne kjøpe et TVkort til PCen, så se de 16 kanalene get leverer via analogt.
Burde ikke det fungere?
Gjest medlem-82119
Mulig, men det kan være kompabilitetsproblemer og manglende hdcp støtte og slikt. Ville nok sjekket og fått en slags garanti for at det virket før jeg kjøpe det.
  • 1 måned senere...
Analoge TV kort var ganske vanlig for noen år siden. Men nå får du analoge signaler kun på kabel, så tror de er stort sett forsvunnet.
Prøv dealextreme.com, kanskje de har noe.
Man må se etter hybridkort (med DVB-x og i tillegg analoge innganger) eller du kan bruke grabbekort/videoredigeringskort.
Hybridkort :
http://www.komplett....l.aspx?bn=11032
http://www.hauppauge...r_external.html
http://www.hauppauge...r_internal.html
Grabbe/redigeringkort :
http://www.pinnacles...corder+Plus.htmEt
http://www.komplett.no/k/kl.aspx?bn=10201
kort med analoge innganger gir deg tilgang til alle de analoge kanalene i GET sin kabel. Kvalitetet er da analog, men grei nok på liten dataskjerm ?
Alternativt kan du kjøpe en ekstern DVB-t USB stick, eller internt DVB-t kort. Prisene går fra 200-1000,- antenne kan komme i tillegg. Med et slikt kort får du bare inn NRK kanalene, hvis du ikke betaler RiksTV abonnemang da...men abonnemang har du jo allerede på GET. Du er også avhengig av en bordannetenne (krever god tilgang til signal) eller en takantenne.
Endret av dapre
